Stary 28-09-2015, 17:42   #1951
Woytas
Zarejestrowany: 11-02-2004
Model: BMW seria 5 , było kiedyś Mondeo MK2,MK3,MK4,MK5
Silnik: różne TDCI
Postów: 876
Domyślnie Odp: Rozmiar i opony co polecacie?
... szczerze do bólu ale z tym silnikiem trudno tu mówić o dynamice
takie koła mają sens jak masz około 200 KM i 2 razy większy moment obrotowy
w twojej sytuacji oprócz ładniejszego wyglądu same wady , będzie jeszcze wolniejszy i będzie więcej palił szczególnie jak założysz jakieś kiepskie opony z dużymi oporami toczenia
Woytas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-09-2015, 18:03   #1952
MaXyM
Avatar MaXyM
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
i bedzie bardziej szumialo.
Ale woytasa nie sluchaj, on jezdzi tylko na wprost. Szerokie opony daja duzo wieksza stabilnosc w zakretach a do tego nie trzeba 200KM
Stary 28-09-2015, 19:01   #1953
Lukaszko
Avatar Lukaszko
Zarejestrowany: 16-11-2009
Model: Ford Mondeo Mk5
Silnik: 1.5
Postów: 345
Domyślnie
Opony chce kupić dobre. Myślałem o Eagle F1 Asymmetric 2. Zależy mi na lepszym prowadzeniu. Obecnie mam 215/55/16 i jak dla mnie trochę za bardzo pływają. Zastanawiam się tylko na ile będzie odczuwalna na nich gorsza dynamika.
Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
Lukaszko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-09-2015, 05:26   #1954
grafiq
Zarejestrowany: 31-08-2013
Model: Mondeo Mk4/Focus Mk3
Silnik: 2.0 PB+LPG/1.6 EB
Rocznik: 2009/2011
Postów: 98
Napisał Lukaszko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jest ktoś kto ma opony w rozmiarze 235/45/17 i silnik 2.0 duratec?
Nie są za szerokie do tej mocy, nie spadnie dynamika?
Tak, ja używam właśnie takich (Nexen N'Fera SU1 XL) i bardzo sobie chwale taki rozmiar opony. Auto prowadzi się stabilniej niż na 215/55 R16.
Odnośnie tego co pisał Woytas, to spalanie praktycznie nie wzrosło (na LPG nie zwracam na to uwagi). Wiadomo, że te silnik trzeba kręcić wyżej żeby fajnie autko, także jak dla mnie nie różnicy w dynamice czy to są 215 R16 czy 235 R17.
grafiq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-09-2015, 10:38   #1955
marek.tomczak
Ale tu niektórzy głupoty piszą (chodzi o dynamikę oczywiście, która zupełnie nie jest odczuwalna przy zmianie wielkości opony). Mam na zimę 215/55/16 , lato 235/45/17 i żadnej różnicy w dynamice i spalaniu (Mondeo mk4 1.8 tdci 125KM). Właśnie rok temu naczytałem się głupot w stylu, że na zimę muszą być opony węższe i zrobiłem głupotę i zakupiłem węższe 16" (posunięcie zupełnie bez sensu). Na 17" i 235 samochód o wiele lepiej trzyma się jezdni i lepiej się prowadzi (jest stabilniejszy). Gdybym mógł cofnąć się o rok to na pewno zimówki kupiłbym 235/45/17 i przynajmniej auto wyglądałoby cały rok dobrze a tak zimą wygląda lekko komicznie na 16".
Stary 29-09-2015, 11:28   #1956
MaXyM
Avatar MaXyM
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
Po pierwsze kolega ma wolnossaca benzyne wiec nie ma takiego zapasu momentu jak ty. Ale zgadzam sie ze trudno i tak wyczuc roznice w dynamice.
Natomiast z tymi wezszymi oponami na zime jest to prawda bo: wezsza opona jest lepsza na snieg i bloto posniegowe. Oczywiscie ze na suchym asfalcie bedzie gorzej trzymac niz szersza ale jezdzac w zimie oczekujemy pewnych warunkow pogodowych. Na koniec jednak kazdy sam decyduje na jakie warunki sie przygotowuje a przy jakich musi bardziej odpuszczac.
A wiec na przyszlosc: uzywac glowy zamiast bezgranicznie wierzyc innym.
Stary 29-09-2015, 11:41   #1957
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Napisał marek.tomczak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To pewnie dlatego, że i tak szału nie ma. Komicznie to wygląda taki zwykły pojazd ze zwykłym silnikiem na oponach naleśnikach. ;-)
Stary 29-09-2015, 11:48   #1958
marek.tomczak
Napisał weuek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Może i zwykły ale na takich właśnie wyjechał z fabryki i wygląda dobrze (patrząc na niego raczej nie widać że ma 125KM i nic tu nie wnosi moc do wyglądu). Do tak dużej bryły auta 16" wyglądają śmiesznie i to nie tylko moja opinia.
Stary 29-09-2015, 12:20   #1959
Woytas
Silnik: różne TDCI
Postów: 876
Opony bardzo dobre ale też nie tanie , mam je u siebie od 12 tyś , o wrażeniach poszukasz po moich postach
Bump:
Napisał grafiq Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
no wahnięcie 10l czy 1l1 na 10,5l czy 11,5l to pewnie nie robi , ja mówię o różnicy w stylu 5,7l na 6,5l na 100 km Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump:
Napisał MaXyM Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tak i jeśli kupi dobre opony to nie spowoduje to pogorszenia komfortu
a co dynamiki Panowie o czym tu mowa
przy 2000 obr/s w 2.0 Duratec opona ma do przeniesienia na asfalt może z 100 Nm
przy 2000 obr /s w dłubniętym 2.0 TDCI trzeba przenieść z 400 Nm
i wtedy R16 215 czy R18 235 robi jednak różnicę o trzymaniu w zakrętach czyli o oczywistej oczywistości nie wspominam
jeśli nie widzicie różnicy w dynamice jaką musi przenieść opona to poproście kolegę niech wam łopatą przyp... w łeb to będziecie czuli mniej więcej jaka jest różnica między tymi momentami Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... żeby nie było w MK3 ze świadomego wyboru miałem 2,0 Duratec Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Woytas ; 29-09-2015 o 12:39
Stary 29-09-2015, 12:31   #1960
Wiener kombi
Avatar Wiener kombi
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 16-07-2015
Silnik: 2.0tdci
Postów: 10
Domyślnie
Mam pytanie, jeździł ktoś z Was na oponach Zeetex ice-plus s200?
Wysłane przez tapatalk
Wiener kombi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
felgi , koła , mk4 , mondeo mk4 , opony , rozmiar , zima
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:37.
