Stary 20-09-2011, 07:33   #1951
szantis
Zarejestrowany: 29-10-2009
Model: sharan
Silnik: 1,9 TDII- 1XXkm/3XX Nm
Rocznik: '98/99
Postów: 245
Domyślnie Odp: Dogrzewacz
Napisał cowboy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
N
Po pierwsze sterownik taki jest łatwo sprawdzić, a ten gość wie dokładnie co sprzedaje-ja na nim się już raz "sparzyłem" i więcej od niego nic nie kupię.
O własnie, czy można sprawdzić sam sterownik bez pozostałych "bebechów" ? Możesz podać nazwę użytkownika lub jakiś nr jego aukcji ?
szantis jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-09-2011, 09:05   #1952
DDiablo
Avatar DDiablo
Zarejestrowany: 11-10-2008
Model: Alhambra
Silnik: 1.9TDI AUY
Postów: 929
Domyślnie Odp: Dogrzewacz - kompendium wiedzy
A swoją drogą da się zrobić diagnostykę tego pieca w mk1? Brakuje jednego kabelka czy jeszcze czegoś do podłączenia? I w zegarku tym bez sterowania piecem, pamiętam że czasami dotykając w okolicach przycisku wyświetlała się ikonka pieca ( dałoby radę ją aktywować jak piec chodzi czy jest odcięta od płytki?)
Ostatnio edytowane przez DDiablo ; 20-09-2011 o 13:01
DDiablo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-09-2011, 22:17   #1953
szantis
Model: sharan
Rocznik: '98/99
Postów: 245
Napawiając ostatnio zegarek/wyświetlacz zauważyłem podobny temat. Wydaje mi się, że połączeniu pcb/wyświetlacz jest full...kwestia reszty na pcb..
Stary 20-09-2011, 23:26   #1954
DDiablo
Avatar DDiablo
Model: Alhambra
Silnik: 1.9TDI AUY
Postów: 929
Poszperam po necie, może jakiś schemat znajdę. Bo prawie jak ori by było Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 21-09-2011, 01:16   #1955
cowboy
Avatar cowboy
Zarejestrowany: 13-04-2008
Model: Toyota Celica 2.0 GT 6 gen.
Silnik: 2.0 Pb 170KM,
Rocznik: 1998
Postów: 589
Napisał szantis Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Chodziło mi o sprawdzenie na stole- sterownik przy piecu. Być może, że się da inaczej zdiagnozować-z tym pytaniem do Stefano, ale na pewno trzeba mieć do tego odpowiedni sprzęt.
Użytkownika napisałem ci na priva.
pzdr
cowboy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-09-2011, 01:31   #1956
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 20-02-2005
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI, AUY, 115 PS
Postów: 2,688
Domyślnie
Napisał DDiablo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Da sie zrobic diagnostykę D3WZ z MK1, bez wyjmowania pieca. Zobacz mój post w tym temacie parę stron wczesniej, nr 1915.
DODATKOWY PRZEŁĄCZNIK 3 - poz, do uruchamiania dogrzewacza w samochodach SGA / SharanGalaxyAlhambra /
Potrzebne materiały;
1. przełącznik 3 pozycyjny - 1 szt
2. kabelki trzy kolory 0,5 mm2, o długości około 2,5 m każdy
3. konektory żeńskie, 5 mm / 4,8mm/ - 3 szt
4. koszulki termokurczliwe
5. izolacja szmacianka, taka jak oryginalnie w samochodzie
Szukamy miejsca na przełącznik, kiedys montowałem na konsoli koło radia, na wolnej zaślepce przycisku, a teraz daję tutaj pod klapą bezpieczników, chyba lepiej; niżej fotki z MK1 i MK2, wycinamy tam prostokątny otworek, na przełącznik chyba 11 x 19 mm, trzeba to wcześniej obmierzyć.
MK1
MK2
Przygotujemy teraz naszą wiązkę z przełącznikiem. Konektorki wczesniej w miejscu zaciskania kabelka pobielam cyną, a później zaciskam na pobielonym przewodzie, lutownica grzanie i połaczenie jest pewne. Zwrócić trzeba uwagę gdzie jaki kolor na fotce jest wpięty, bo dalej będziemy się trzymać tych kolorów kabli.
Dobrze jest dla bezpieczeństwa, na każdy konektor naciągnać koszulkę termo, na czerwonym kabelku będziemy mieć zawsze +12 V.
Koniecznie trzeba wszystko porządnie zaizolować, najlepiej taśma szmaciana, taka jak w naszym aucie.
Rozmontujemy teraz dwie plastykowe osłony progu przy lewych drzwiach tył i przód, wcześniej podnosimy na siłę do góry gumowa uszczelkę drzwi i okręcamy dźwignię otwierania maski.
Kiedy zdejmiemy obydwie osłony zobaczymy grubą wiązkę kabli idącą w progu, a w okolicach piecyka przed tylnym lewym kołem będzie jej rozwidlenie, jak na fotce niżej, Ten jej mały odczep wchodzący w gumowa przelotkę pod auto, to wiązka, która nas interesuje. Jest bez izolacji szmacianej, ale w dość twardej plastykowej czarnej rurce.
I teraz naszą wiązkę z zamontowanym już przełącznikiem ciągniemy z przedniej konsoli dołem w progu obok tej grubej fabrycznej, aż do tego miejsca, jak widać na fotce.
Rozcinamy, co widać niżej, łączymy wg schematu. Uwaga na kolory / oczywiście mozna inne /.
Ja daję;
1. czarny /srodek przełącznika, czyli wyjscie do pieca pin 6
2. niebieski / z czujnika temperatury na podszybiu
3. czerwony / odpalnie na ostro, czyli +12 V
W- Wiązka samochodu połączeniowa pieca / 6 kabelków /, A-C - kabelek czarny, przecinamy w miejscu X i łączymy nasz czarny z przełącznika z końcówka A / do pinu nr 6, kostki 8-mio pionowej /, a nasz niebieski z przełącznika z końcówkę C / idzie do czujnika temperatury na podszybiu /, B-D – czerwony z białym, jest tam na stałe +12 V, koncówka B do kostki pin nr 1, końcówka D do bezpiecznika samochodu nr 12 MK2 i nr14 MK1.
Wszystko robimy bardzo solidnie, koszulki, izolacje, ponieważ nie chcemy aby się nam auto sfajczyło. Szczególnie to połączenie czerwonym przewodów trzeba dokładnie zabezpieczyć.
Później wszystkie osłonięte przy tej robocie kable dokładnie okręcamy, robiąc ‘oryginalną’ wiązkę.
Dogrzewacz przy zastosowaniu tego przełącznika w pozycji;
0 – nie będzie się uruchamiał
I - będzie pracował automat., jak fabrycznie z czujnika temp. na podszybiu, czyli poniżej + 5 st C.
II - będzie pracował nawet latem, ale tylko wtedy kiedy temperatura płynu chłodzącego będzie poniżej 75 - 80 st. C.
Jest to wspaniałe rozwiazanie w piecykach Eberspachera D3WZ z modelu MK1 i D5WZ z MK2, natomiast w piecach D5ZF i D5WF w nowszym modelu MK2, to rozwiazanie niestety nie bardzo podchodzi ponieważ tam jest inny układ połączeniowy. O tym jutro.
Pozdrawiam.
Typ Pliku: jpg Scany z Samsunga 002.jpg (30.9 KB, 275 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg Przełacznik 3-poz.JPG (53.2 KB, 276 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg przełacznik 3 poz nowa buda.JPG (26.1 KB, 299 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg Scany z Samsunga 003.jpg (28.4 KB, 297 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg Scany z Samsunga 004.jpg (45.7 KB, 264 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez Stefano ; 21-09-2011 o 22:47 Powód: Regulamin pkt21
Stefano jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-09-2011, 09:01   #1957
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Model: VW Sharan
Postów: 2,688
Niestety mam problem z umieszczaniem zdjęć, więc muszę podzielic opis na dwa posty, bo w jednym można jedynie wkleić pięć fotek i to miniaturki, linki do fotek działają, co wiąże się znowu z ich zmiejszaniem, aby móc sprostać limitom KB.
Pozdrawiam.
Typ Pliku: jpg Scany z Samsunga 001.jpg (54.9 KB, 286 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg P1040509.jpg (91.5 KB, 288 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg Podłaczenie przeł 3 poz.JPG (91.5 KB, 313 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg Wiązka piecyka w progu.JPG (41.9 KB, 300 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg szczegól podpiecia.JPG (42.8 KB, 302 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez Stefano ; 21-09-2011 o 09:34
Stary 21-09-2011, 09:23   #1958
DDiablo
Avatar DDiablo
Model: Alhambra
Silnik: 1.9TDI AUY
Postów: 929
Dzięki za zdjęcia przydadzą się innym, ja zrobiłem dokładnie tak samo jak pokazałeś. U mnie na szczęście kable nie były całe w tej szmaciance tylko owinięte nią jak pokazałem i ten czerwony był zgrzany, więc tylko podlutowałem ten od włącznika.
Odnośnie diagnostyki, to wiem czytałem twój post tylko mnie chodzi o to czy da radę w vagu po podłączeniu brakującego kabla od diagnostyki go uruchomić czy brakuje jeszcze czegoś? Jak ty u siebie to masz zrobione? Widzę program po niemiecku, więc chyba gdzieś na necie musi być schemat bo chyba nie masz kd2000 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Już wiem program to EDiTH. Jaki interfejs jest do tego potrzebny?
Odnośnie zegarka to u mnie brakuje 1 pinu, są kl15 kl30 kl31 kl58b. Mógłby ktoś kto ma sterowanie w zegarku rozebrać go i porobić zdjęcia płytki? Schemat teoretycznie mam. Brakuje kabla zielono/białego który idzie z dogrzewacza bezpośrednio do zegara i pewnie na nim jest +12v do odpalenia dogrzewacza ręcznie/auto( a ikonka się świeci po odpaleniu ) B4W/D4W.
Problem jest taki bo w tym zegarku brak ścieżek jest nawet do tego pinu, a przy taśmie od lcd jeden pin jest bez podłączenia reszta jest podłączona z procesorem. Reszta kolorów się zgadza. Przydałyby się zdjęcia płytki od ori zegara do sterowania piecem.
Ostatnio edytowane przez DDiablo ; 22-09-2011 o 12:57
Stary 22-09-2011, 14:12   #1959
szantis
Model: sharan
Rocznik: '98/99
Postów: 245
Witam ponownie w temacie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Czy sterownik od D3WZ przypasuje z piecykiem D5WZ. ?
Stary 22-09-2011, 23:10   #1960
Dopalacz
Avatar Dopalacz
Zarejestrowany: 12-08-2010
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 tdi 110KM
Postów: 275
Nie
Dopalacz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
diagnostyka silnika , temperatura silnika , webasto
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:17.
