Stary 29-09-2015, 12:42   #1961
MaXyM
Avatar MaXyM
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
Domyślnie Odp: Rozmiar i opony co polecacie?
Napisał Woytas Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a co dynamiki Panowie o czym tu mowa
przy 2000 obr/s w 2.0 Duratec opona ma do przeniesienia na asfalt może z 100 Nm
przy 2000 obr /s w dłubniętym 2.0 TDCI trzeba przenieść z 400 Nm
jeśli nie widzicie różnicy w dynamice jaką musi przenieść opona to poproście kolegę niech wam łopatą przyp... w łeb to będziecie czuli mniej więcej jaka jest różnica między tymi momentami Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moze tobie by sie nalezalo za manipulacje zdaniami.
Po pierwsze 2.0 benzyna ma na pewno wiecej niz 100Nm. W FF1 1.6 Pb mialem 150Nm. A poza tym liczby jakie podajesz wskazuja na moment na wale a nie na kolach. I tu zaczyna byc problem, bo niutony to nie wszystko. Bo co z tego ze masz duzo niutonow na wale, jak po drodze jest skrzynia ktora te niutony zamienia na brakujaca predkosc obrotowa. W rezultacie na kolach oba auta beda mialy podobny max moment. Z tym ze diesel ma bardziej plaski przebieg tego momentu od wolnossaka.
No i zapomniales dodac ze jest ich wiecej tylko wtedy kiedy kierowca tego chce. A jesli czuje ze opony nie trzymaja to zwyklym odruchem jest gaz odpuscic i dozowac tyle ile mozna. Wiec argument porownujacy max momenty jest w tym wypadku bardzo, ale to bardzo slaby.
Poza tym jak napisalem wczesniej, malo kto butuje auto ponad granice trzymania opon przy jezdzie na wprost. Duzo czesciej mamy do czynienia z sytuacja, kiedy auto wchodzi w zakret z duza predkoscia. sily dzialajace na opone beda b. podobne bez wzgledu na ilosc Nm na wykresie. I z tego powodu zawsze jest lepsza szersza opona - jest w stanie utrzymac to ciezkie auto przy duzych bocznych przeciazeniach. Podobnie jak w przypadku hamowania. Tu osiagi silnika podobnie maja sie nijak. Szczegolnie ze moment hamujacy jest wielokrotnie mniejszy od momentu oferowanego przez jakikolwiek z tych silnikow.
Ostatnio edytowane przez MaXyM ; 29-09-2015 o 12:52
Stary 29-09-2015, 12:43   #1962
jerzykk
Zablokowany
Zarejestrowany: 21-03-2013
Postów: 20
Napisał Wiener kombi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam pytanie, jeździł ktoś z Was na oponach Zeetex ice-plus s200?
Nie jeździłem ale chyba znam tą markę. Typowie opony budżetowe. A jak budżetowe to wiadomo - na ekstremalne warunki średnio się nadają...
A co masz opcję taniej kupić?
Zajrzyj jeszze na motointegrator na którym mają dobre przeceny na niektórych rozmiarówkach i modelach opon. Poza tym u nich dostawa do warsztatu partnerskiego jest darmowa. A warsztaty partnerskie to w większości przypadków q-serwisy i inter cars (ale nie wszystkie).
jerzykk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-09-2015, 13:00   #1963
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Napisał MaXyM Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przy 2000 rpm tyle miałeś? Jak to możliwe?
Ale jaki? Taki bez turbiny? Bo do 1.9 SDI to pasowałoby:
Ale nie do tdci.
Ostatnio edytowane przez weuek ; 29-09-2015 o 13:03
Stary 29-09-2015, 13:01   #1964
marek.tomczak
i wtedy R16 215 czy R18 235 robi jednak różnicę o trzymaniu w zakrętach czyli o oczywistej oczywistości nie wspominam
Nie podważam tego ile momentu ma do przeniesienia opona na asfalt ale to, że np. przyspieszenie od 0-100 przy 215 a 235 będzie praktycznie niezauważalna dla zwykłego kierowcy (spieraliśmy się o dynamikę jazdy i dlatego powiedziałem, że nigdy więcej nie wybiorę węższej opony, gdyż szersza oferuje lepsze trzymanie i lepszą stabilność).
Stary 29-09-2015, 13:15   #1965
MaXyM
Avatar MaXyM
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] nie wiem po co tak utrudniasz te dyskusje. Celowo? Bo nagle cie olsnilo ze mozesz nie miec racji i probujesz motac? Ja mowie o konkretnych przykladach, ktore wspominales w poprzednich postach. Nie musze chyba za kazdym razem pisac jaki dokladnie model diesla a jaki benzyny?
Jaki ma cel porownywanie obydwu aut przy 2000rpm? Benzyna pojedzie 2000 rpm wiecej co jest dla niej typowe i bedzie miala na kolach prawie taki sam moment co tdci przy 2000rpm. To jesli dyskutujemy o Nm. Bo jak pisalem to akurat nie ma w codziennej jezdzie wiekszego znaczenia.
Stary 29-09-2015, 13:25   #1966
weuek
Zablokowany
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Jaki ma cel porownywanie obydwu aut przy 2000rpm? a.
Nie wiem, nie ja porównywałem. Może ktoś nie lubi hałasu, jaki jest w benzynie przy 4000 rpm - ja nie lubiłem. Ale do tego właśnie cytatu nawiązałeś i opatrzyłeś go niezrozumiałym dla mnie wyliczeniem i przykładem z 1.6 16V.
Wyjaśnij jeszcze ten płaski moment w dieslu. I dla mnie ma on zasadnicze znaczenie w jeździe - dlatego zaryzykowałem kupno diesla=generatora kosztów.
Stary 29-09-2015, 13:33   #1967
MaXyM
Avatar MaXyM
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
Ale w tym watku nikogo nie interesuja powody dla ktorych kupiles diesla. Pytanie bylo o opone 235
To ty porownales 2 auta z roznymi silnikami twierdzac ze do 2.0tdci moze byc opona 235 kiedy do wolnossacej benzyny 2.0 wystarczy waska. I jako argument podales roznice w max momentach. A dodatkowo w nastepnym poscie zalozyles ze ten moment nalezy mierzyc dla obu silnikow w tym samym rpm.
Stary 29-09-2015, 13:38   #1968
weuek
Zablokowany
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Ja? Cofnąłem się teraz do strony 185, ale nie znalazłem takiego postu mojego autorstwa. Może coś mi umknęło...
A o swoim 1.6 i płaskości dieslowskiego momentu to już nic więcej nie napiszesz, nie?
Stary 29-09-2015, 13:47   #1969
MaXyM
Avatar MaXyM
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
Ty podawales maxymalne momenty jak rozumiem, podajac 100Nm dla wolnossacej benzyny 2.0. To ci napisalem ze w 1.6 mialem 150Nm max. Wiec 2.0 musi byc wiecej. To wszystko. Ja o plaskosci nie dyskutuje bo wiadomo ze dmuchana jednostka bedzie miala bardziej plaska charakterystyke (i sam wybralem tdci z tego samego powodu co ty)
Tyle ze po co o tym tu dyskutowac jesli mowa jest o oponach a ci mysle dosc wyraznie napisalem ze charakterystyka silnika powinna miec najmniejsze znaczenie przy doborze opon.
Stary 29-09-2015, 15:24   #1970
Edi
Avatar Edi
Imię: Edward
Zarejestrowany: 13-12-2008
Model: Mondeo MK4 Titanium X i Mondeo MK5 ST Line
Silnik: 2.0 Tdci 187 PS by Heko , 150-180 PS
Rocznik: 2011, 2018
Postów: 877
No to teraz może dla odmiany o oponach Panowie ? Jeździł lub może jeździ ktoś z was na Nokian WR 4D . O jakąś opinię bym prosił lub wrażenia?
Edi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
felgi , koła , mk4 , mondeo mk4 , opony , rozmiar , zima
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:53.
