Stary 25-09-2011, 00:12   #1961
peters
Avatar peters
Imię: piotr
Zarejestrowany: 19-01-2011
Model: Vw T4,Vw Sharan 2006
Silnik: 2,5tdi 1,9tdi
Rocznik: 01
Postów: 213
Domyślnie Odp: Dogrzewacz - kompendium wiedzy
Moze ktos pomoze jak podlaczyc przekaznik 169 do opóźnionego startu dmuchawy.
Pisalem do kilku osob na tym forum,i na elektrodzie ale kazali mi przyjechac i dac zarobic,Gdyz z tego zyja.
Mam ponad rok zamontowany piec w T4 D3WZ i brakuje mi tylko wlaczenia dmuchawy nawiewu.
Ostatnio edytowane przez peters ; 25-09-2011 o 00:16
peters jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-09-2011, 10:14   #1962
szantis
Zarejestrowany: 29-10-2009
Model: sharan
Silnik: 1,9 TDII- 1XXkm/3XX Nm
Rocznik: '98/99
Postów: 245
Narysuj schemat co masz teraz zrobione , to się dopasuje 169-ke.
szantis jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-09-2011, 11:09   #1963
Dopalacz
Avatar Dopalacz
Zarejestrowany: 12-08-2010
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 tdi 110KM
Postów: 275
Napisał peters Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No i właśnie o to chodzi... Ludzie żyją z wymiany jednego opornika w standardowym przekaźniku VW Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Niektórzy nawet zaczną Cię opluwac za to że napiszesz prawdę , wyzywac Cię od danonków itp. , żeby tylko zrobic z przelutowania rezostora i wstawienia diody BUDOWĘ PROMU KOSMICZNEGO...
Tajemnica poliszynela - peters przecież wszystko jest opisane w necie.
P.S to nie ja piszę w postach "objegowa" i "djagnostyka" (w aukcjach te same błędy) , więc proszę mi nie wytykac mojej ortografii .
Dopalacz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-09-2011, 14:33   #1964
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 20-02-2005
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI, AUY, 115 PS
Postów: 2,688
Napisał szantis Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam ponownie w temacie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Czy sterownik od D3WZ przypasuje z piecykiem D5WZ. ?
Można podpasowac, lecz musisz przelutować wtyczkę sterownika 14 pin na 10 pinową, wyprowadzić z pinu nr 3 osobny kabelek do pompki paliwa / w D5WZ idzie po masie / i uzyć pieca D5WZ takiego z bezposrednią komorą spalnia, czyli bez sitka, takiego jak mają np. Mercedes czy Toyota Avensis.
Pozdr.
Ostatnio edytowane przez Stefano ; 25-09-2011 o 21:19
Stefano jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-09-2011, 15:17   #1965
peters
Avatar peters
Imię: piotr
Rocznik: 01
Postów: 213
Napisał Dopalacz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pokaz gdzie to ci flaszke postawie.
Zmienilem wartosc rezystora opisanego na elektrodzie i wstawilem regulowany potencjometr.
Jak znajde to wkleje link ,jak podlaczylem wylacznik 3 pozycyjny.
Chodzi mi o to jak wpiac poprawnie przekaznik i gdzie to zrobic.Bylo zapewne to opisane gdzies na forum ale szukaj babko latka...
Wylacznik mam chyba tak podlaczony lecz dioda dziala mi tylko jak polacze obwod na krotko,nie przez czujnik,Cos chyba zle zrobilem.
Na razie sie za to nie zabieram gdyz mam auto ujrzmione przez walniety silnik.
Ale chetnie poczytam.
Ostatnio edytowane przez peters ; 25-09-2011 o 15:28
Stary 25-09-2011, 15:30   #1966
peters
Avatar peters
Imię: piotr
Rocznik: 01
Postów: 213
Wymienilem opisany gdzies na ktoryms forum rezystor na potencjometr.
Rozchodzi mi sie jak to wpiac w uklad elektryczny aby z opuznieniem zadzialal mi wentylator np.po 15-20 min grzania pieca.
Stary 25-09-2011, 17:40   #1967
szantis
Model: sharan
Rocznik: '98/99
Postów: 245
musisz np tak podpiąć by przez czas działania zwłoki zasilanie dawać na pin (no- normal open) do którego nic nie podłaczasz, po odpuszczeniu przekaźnika napięcie powinno być na pinie (nc- normal close).
Stary 25-09-2011, 20:30   #1968
DDiablo
Avatar DDiablo
Zarejestrowany: 11-10-2008
Model: Alhambra
Silnik: 1.9TDI AUY
Postów: 929
Podzielisz się Stefano czy robiłeś sam interfejs do diagnostyki d3wz czy kupiłeś gotowca? Jeżeli gotowca to możesz zrobić zdjęcia środka?
DDiablo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-09-2011, 07:12   #1969
szantis
Model: sharan
Rocznik: '98/99
Postów: 245
Napisał DDiablo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na znanym portalu działający interfejs (juz pod USB) koszt ok 280 - moim zdaniem budowanie samemu to "gra nie warta świeczki".
Stary 26-09-2011, 10:42   #1970
DDiablo
Avatar DDiablo
Model: Alhambra
Silnik: 1.9TDI AUY
Postów: 929
Wiem, widziałem go ale pod rs232 nie znalazłem a myślę że może warto by chociaż schemat zobaczyć bo musi być gdzieś.
diagnostyka silnika , temperatura silnika , webasto
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:00.
