Stary 04-01-2022, 11:29   #1971
bidżej
Avatar bidżej
Zarejestrowany: 01-08-2006
Model: Focus MK4
Silnik: 2.0 EcoBlue + A8
Postów: 1,424
Domyślnie Odp: Wrażenia z jazdy nowym modelem
Napisał mskgs Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeździłem Focusem Mk4 z tym silnikiem i nie widzę różnicy w stosunku do 1.0 EB z Mk3 czy Fiesty Mk7 FL/Mk8
a jednak wiele osób ją widzi, jak wyżej, są o tym wątki/posty nawet tu na forum.
a także Pumą z tym samym napędem (1.0 EB mHEV 155 KM)
w Pumie jak dobrze kojarzę z jakiegoś powodu odłączany jest inny cylinder niż w Focusie.
Mniejsza o to. Pytanie było o zawieszenie. A jako że to jest po prostu zawieszenie Focusa podniesione o 2cm, to jestem w stanie sobie wyobrazić, że opinia Pertyna odpowiadałaby i mojej.
bidżej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-01-2022, 12:49   #1972
Tomasz76
Zarejestrowany: 30-10-2021
Model: Focus Active X FL
Silnik: 1.0 hybrid mhev 155KM A7
Postów: 0
Z tego co widzę, to zawieszenie podniesione jest o 3cm. Czy w związku z tym auto jest dużo bardziej komfortowe od ST-Line? Może ktoś z Was to potwierdzić.
Tomasz76 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-01-2022, 13:41   #1973
bidżej
Avatar bidżej
Model: Focus MK4
Postów: 1,424
nie mają nic w salonach, żebyś mógł się przejechać Active i "zwykłym" dla porównania?
Stary 04-01-2022, 13:44   #1974
cattani75
Avatar cattani75
Zarejestrowany: 15-09-2008
Silnik: 2.0 EB, 1.0 EB
Rocznik: 2016, 2019
Postów: 3,826
Fiesta ST- Line jest dużo twardsza niż zwykła. Pewnie podobnie jest z focusem.
Stary 04-01-2022, 17:47   #1975
TomekM_1983
Zarejestrowany: 29-03-2011
Model: Focus MK4 Titanium Business
Silnik: 1.0 EcoBoost 125KM manual
Postów: 610
Napisał Tomasz76 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jako, że w grę wchodzi tylko skrzynia automatyczna w połączeniu z miękką hybrydą o mocy 155KM, pozostaje mi tylko wersja Active. W wersji Titanium nie można wybrać Powershifta z tym silnikiem.
Zawsze można wybrać Titanium z 1.0 EB 125KM z miękką hybrydą i PowerShiftem i mieć 13 000 zł w kieszeni Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeżeli chodzi o twardość zawieszenia w wersji Active, to przejrzyj dobrze forum. Było kilku użytkowników, którzy jeździli demo w zwykłej wersji, zamówili Active i byli zawiedzeni, że jest bardziej twardo i mniej komfortowo.
Titanium jest moim zdaniem idealnym kompromisem pomiędzy komfortem a prowadzeniem.
TomekM_1983 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-01-2022, 20:24   #1976
Tomasz76
Postów: 0
Napisał bidżej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W salonach jest wymiecione. Wszyscy czekają na nowe modele, które mają zjechać do salonów na początku marca.
Bump:
Napisał TomekM_1983 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Może masz rację i pójdę w pewniaka, jakiem jest wersja Titanium. Różnica w przyspieszeniu, to około 1,8 sekundy. Ciekawe jak wygląda elastyczność tego silnika w porównaniu do wersji 155KM. Po skonfigurowaniu wersji Titanium X, różnica pomiędzy Active wynosi 7750zł. Oczywiście przy wybraniu takich samych opcji dodatkowych. Niestety do Titanium X trzeba dobrać aluminiowe felgi 17 za 2150zł, ponieważ w standardzie są stalowe 16. Chyba, że w konfiguratorze jest błąd, bo aż nie chce mi się wierzyć, że w tej wersji wyposażenia otrzymujemy w standardzie tylko felgi stalowe. Muszę zobaczyć, jaka będzie różnica w racie leasingowej pomiędzy tymi wersjami.
Ostatnio edytowane przez Tomasz76 ; 04-01-2022 o 21:19
Stary 04-01-2022, 21:17   #1977
mskgs
Zarejestrowany: 10-07-2015
Model: Focus Mk4.5
Silnik: 1.0 EcoBoost mHEV 155 KM
Rocznik: 2025
Postów: 329
Kołpaki w Titanium (X) to nie błąd konfiguratora/cennika. To samo jest w innych krajach i to samo zrobili z Pumą i Fiestą. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez mskgs ; 04-01-2022 o 21:22
mskgs jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-01-2022, 07:08   #1978
Tomasz76
Postów: 0
Jeśli tak jest, że w wersji Titanium X standardem są kołpaki, to moim zdaniem jest to totalna porażka.
Bump:
Napisał cattani75 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Cenna informacja. Jadę jeszcze do salonu na jazdę testową Pumą ST-Line. Będę miał porównanie do Focusa ST-Line, którym niedawno jeździłem.
Jako ciekawostkę powiem Wam, że mam we flocie aut nową Octavię z pakietem dynamic i obniżonym fabrycznie zawieszeniem. Pomimo tego, że Octavia ma 18 calowe felgi, a Focus ST-Line, którego testowałem miał 17 calowe, to komfort jazdy Octavią jest nieporównywalnie wyższy niż w Focusie. Byłem wręcz zszokowany, jaki Focus ST-Line jest twardy. Aż strach pomyśleć, jak twarda musi być wersja ST.
Ostatnio edytowane przez Tomasz76 ; 05-01-2022 o 07:18
Stary 05-01-2022, 10:43   #1979
TomekM_1983
Postów: 610
No to jest niezły hit. W ogóle poliftowy cennik to niezła miazga. Nie ma Trenda, a Connected jest tylko z 1.0 EB 100 KM. Więc realnie jako klient nie flotowy startujesz z poziomu Titanium / ST-Line Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To bierz Octavię Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Octavia zawsze była stosunkowo miękko zestrojona.
Czy ST-Line jest twardy? Według mnie nie. Jest raczej gdzieś po środku. Ale to są subiektywne odczucia. Niektórzy lubią pływać samochodem jak na kanapie przed telewizorem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Przejedź się jakim suvem albo crossoverem Mazdy, to dopiero zobaczysz, co to twarde zawieszeni Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A nawiązując do przedmówców - nigdy nie zamówiłbym samochodu, którym nie jeździłem. Znam osobiście wielu co zamówiło oczami z katalogu i później byli rozczarowani. Także szukaj demówki do objeżdżenia.
Stary 05-01-2022, 12:02   #1980
bidżej
Avatar bidżej
Model: Focus MK4
Postów: 1,424
Z Octavią jest taki problem, że w zakrętach, gdzie Focus jedzie jeszcze jak po szynach bez najmniejszych problemów, Octavia (i jej rodzeństwo) już wyjeżdża przodem na zewnątrz. Dla mnie to dość ważny aspekt Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mk4
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:13.
