Stary 17-01-2006, 10:02   #11
Łukasz_81
Zarejestrowany: 29-06-2005
Postów: 406
Domyślnie
no to tak
moj mondek 2,0 pali mi gazu 11,7! (tak wyliczylem po 4 ostatnich tankowaniach)
nie robie dalekich wypadow ,ale gdybym robil to spalanie mogloby spasc do 11
z obrotami to jeszcze nie masz tak zel ja przy 100km/h na V biegu mam 3200!!!
a sprzeglo przerabialem ok 5 miechow temu
tez jezdzilem na slizgajacym sie sprzegle i przez to wtopilem duuuuzo kasy
zamiast odrazu wziac sie za rozbieranie auta ja sobie jezdzilem
potem wyszlo ze musze zmienic kompletne sprzeglo bo tarcza byla tak zjechana, ze powychodzily juz nity, porysowaly docisk przegrzaly go i przez to przegrzanie docisk popekal
nie bylo rady trzeba bylo zmienic caly komplet cena jakiegos czeskiego zamiennika 800zl
a moglem wymienic same okladziny na tarczy napewno wyszloby taniej
jesli chcesz sprawdzic sprzeglo to sprobuj ruszyc z miejsca na IV biegu jak silnik nie zgasnie to sprzeglo do wymiany(sam tak sprawdzalem przed i po naprawie)
pozdrawoam Lukasz
Life is brutal and full of zasadzka's sometime's kopas w dupas
Łukasz_81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2006, 10:05   #12
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
Domyślnie
Za duzo Wam pali
Moj pali na miescie 12l/100km ale ja mam 2.5 v6. Jazda spokojna. Tak pokazuje komputer. Na trasie wedlug kompa wychodzi 7.7l/100km
Stary 17-01-2006, 10:09   #13
adi
Zarejestrowany: 30-03-2005
Model: Mondeo mk4 Titanium X Combi,
Silnik: 2,0 tdci 143ps
Postów: 1,530
Domyślnie
karex-no to mnie pocieszyłeś...bo mnie teraz chlipie 17 gazu!!!
ale chyba opony to mam jakeis toporne-jutro albo w czwtrtek jade na przeglad to zobacze jakei maja opory toczenia na rolkach!!-no i jezdze po ok 10 km do pracy tylko wiec chyba może tyle wypic,prawda???
latem ok 14mi wychodziło!!!
a trasa 10-a na niemeickim gazie w 5 osób i ok 110-120 autostrada to nawet 8,5-wiec termostat i lambda ok musi byc bo jak by było cos walniete to i na trasie by mi pił wiecej prawda?nie ma tak ze jak poleci termostat to tylko w miescie bedize wiecej palił???
pozdrowionka!
było mk1, mk3 teraz mk4- wszystko combi
adi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2006, 10:38   #14
elektryk
Zarejestrowany: 31-10-2004
Model: mondeo
Silnik: 1800
Rocznik: 1993
Postów: 33
Domyślnie
Aikon nie wiem czy nie doczytałem czy nie napisałeś . Ile kilometrów robisz po odpaleniu zimnego auta ?
elektryk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2006, 10:51   #15
Łukasz_81
Postów: 406
Domyślnie
wlasnie to samo przyszlo mi do glowy co koledze przedemna
na jaka temp macie ustawiony komp od gazu tzn po osiagnieciu jakiej temp przelacza sie na lpg?
ja mam na +5 moze u was jest za wczesnie przelaczane i stad te roznice?
[ Dodano: 2006-01-17, 10:57 ]
dal przykladu podam moje ostatnie tankowanie
przejecchane 282km tylko na lpg - nie wyjezdzam z parkingu na pb
zatankowane do pelna 33l lpg
z tego wychodzi mi 33/282=0,1170*100=11,70
czy moze ja zle licze?
[ Dodano: 2006-01-17, 12:13 ]
jeszcze zapomnialem dodac
u mnie efektem ubocznym jest woda woda bardzo duzo wody z tlumika nieraz mi leci tyle wody co z kranunie no tyle moze nie)
ale jak ktos przechodzi kolo mojego auta to prawie za kazdym zazem mowi mi "panie benzyna chyba panu cieknie" takie sa duze plamy pod moim autkiem
Stary 17-01-2006, 13:01   #16
devil511
Zarejestrowany: 09-12-2004
Model: Ford mondeo
Rocznik: 1993
Postów: 140
Domyślnie
hmmm
moje spalanie wypada niezle na tle tych dwu cyfrowych liczb.moje mondeo z silniekiem 1.6 z 93 roku pali ok 8~9 litrow benzyny (maksymalnie to koło 10 litrów).jezdze na bezołowiówce 95 z pkn orlen .jezdze zazwyczaj spokojnie,głownie po miescie i jazda mieszana.obroty od 2000 do 3500 tys.po nizej 2000 staram sie nie schodzic.
ford mondeo
1.6 16V sedan (93)
226 tys.przebiegu
wyposazenie:centralny zamek z ryglowaniem ,szyberdach,abs,wspomaganie kierownicy,poduszka powietrzna kierowcy,dzielona tylna kanapa!!
devil511 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2006, 13:11   #17
adi
Postów: 1,530
Domyślnie
lupiec +5 tylko masz ustawione?mnie zrobili chyba +10 czy 15--czy to nie za mało jest u ciebie?przeciez to sie parownik nawet nie zdąży ogrzać!!!???nie szkoda parownika?no i silnika?taki zimny i juz na gazie?
a mzoe ja mam za wysoko ustawione???ale kierowałem sie zywotnoscia parownika i silnika-juz tego paliwa moge co rano na ok 1km starcic-bo srednio teraz ok tyle musze zrobic zeby mi sie przełaczył na gaz
co myslisz?
Stary 17-01-2006, 13:15   #18
devil511
Model: Ford mondeo
Rocznik: 1993
Postów: 140
Domyślnie
no własnie sobie przeliczyłem moje ostatnie spalanie no i jednak nie jest tak różowo.to chyba przez te mrozy no i miałem pale przepalen na postoju z powodu wczesniej odpinanego akumulatora(reset komputera) no i wyszło ok 12!!!! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ford mondeo
1.6 16V sedan (93)
226 tys.przebiegu
Stary 17-01-2006, 14:51   #19
karex
Avatar karex
Zarejestrowany: 15-01-2005
Model: Mondeo Mk4 i Mk5 oczywiście kombi
Silnik: DW10C 140KM i EcoBlue 190KM
Rocznik: 2012.05 i 2021.07
Postów: 2,812
Domyślnie
Napisał adi
byleby nie zamarzł bo trzeba będzie go długo na paliwie grzać, albo leciećpo czajnik z wrzątkiem i polewać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Poważnie tak się robi jak auto nie chodzi na paliwie, a musisz je na gazie odpalić zimą Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. U mnie w Polonezie membrana wytrzymała takie traktowanie przez 12 lat (parownik Lovato). Poprzedni właściciel się nie zastanawiał, odpalił i dawaj huziaa. Ja mam w Mondeo przełączanie przy obrotach ok 1800 obr/min. Nawet teraz jak są mrozy odpalam kilkanaście sek i przełączam.
adi odcinki długie nie są, aczkolwiek mi się wydaje, że 17 to trochę dużo tym bardziej , iż długo chodzi na benzynie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. .
Kolejna sprawa jeżeli auto jest garażowane to też mniej spali bo w garażu jest zawsze (prawie) znacznie cieplej, odpada długie grzanie silnika.
Nie możemy zapominać o samej jakości paliwa i gazu :x . Pisałem już kiedyś jak w listopadzie zatankowałem na pewnym Orlenie to autko szło b. ładnie i spalanie wyszło mi w trasie ok 7 l gazu (droga nr 7 W-wa - Gdańsk), na powrót zatankowałem b. tani gaz na Lotosie (ta sama droga) auto muł i wyszła mi oszczędność bokiem ok 11 litrów na 100 km.
No i najważniejsze Koleżanki i Koledzy nasze Mondeo ważą z kierowcą prawie 1,5 tony !!! To mało nie jest (dla porównania Transit, czy też Merol Sprinter mają od 1,8 tony wzwyż)
Było
Mondeo Mk2 1996 1,8 TD; Mk2 1997 1,8+BLOS; Mk3 2005 2,0 TDCi
karex jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2006, 15:04   #20
Łukasz_81
Postów: 406
Domyślnie
wiesz adi wcale sie nad tym nie zastanawialem nawet
gazownicy poprostu tak ustawili gaz podczas montazu a czy zle to dziala na silnik czy nie to nie mam pojecia
i dlaczego mnie wszyscy pozdrawiaja?
zrobilem cos nie tak?
aaaaaaa ja tez was pozdrawiam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:39.
