#11 | |
![]() Zarejestrowany: 02-03-2010
Model: Escort Mk7
Silnik: 1,8 Turbo Diesel 70km
Rocznik: 97
Postów: 86
#12 |
![]() Zarejestrowany: 01-10-2007
Model: Volvo
Silnik: spalinowy
Rocznik: nie młody
Postów: 5,297
Jezu, zeby wyjac szybke trzeba wyjac zegary! Tyle!
Wskazowki sciaga sie widelcem, a jesli nie masz zajawki majsterkowicza to zostaw to bo albo urwiesz oske, albo wskazowke, albo pokrzywisz oski. Jak chcesz wsadzic bez sciagania wkazówek to otwor centralny w tarczy robisz na wymiar obwodu srodka wskazówki i przekladasz tarcze przez wskazówke. Dostep do linki i kostek jest taki sobie, nie da sie ich wysunac zbyt duzo bo trzyma je linka i wiazki. Dodatkowo przy zakładaniu wskazówek jesli bys je sciagał, nalezy temperature wkładac najlepiej na rozgrzanym w pelni silniku i właczonym zapłonie, wtedy ustawiasz ja na temp robocza silnika. Paliwo wkładasz zawsze na właczonym zapłonie. Obrotomierz równiez na właczonym zapłonie. I oczywiscie podpietych do instalacji zegarach. I czasem nie włacz zapłonu jesli zegary beda odpiete, bo moze wyskoczyc bład poduchy jesli je masz. Ostatnio edytowane przez Magik123 ; 14-05-2010 o 22:08 |
#13 | |
Model: Escort Mk7
Rocznik: 97
Postów: 86
No i bardzo Dziekuje wszystko juz wiem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#14 |
Model: Escort Mk7
Rocznik: 97
Postów: 86
teraz nastepny problem sciaglem wskazówke wsadzilem pieknie zegary Wszystko cacy No i jak ustawic ta wskazówke aby pokazywala realna predkosc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. bo cos nie pokazuje tak jak trzeba
#15 |
![]() Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 20-06-2009
Model: brak
Silnik: brak
Rocznik: brak
Postów: 855
czekałem na ten postGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.pisałem ci wcześniej że będziesz miał problem
moja furmanka : http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=153642 |
#16 |
Model: Escort Mk7
Rocznik: 97
Postów: 86
usatwilem mniejwicej tak jak nawigacja pokazywala
#17 | |
Model: Escort Mk7
Rocznik: 97
Postów: 86
Czy moze Byc mniej niz na nawi pokazuje ? czy poprwic to Ostatnio edytowane przez white65 ; 15-05-2010 o 22:22 |
#18 |
Model: brak
Silnik: brak
Rocznik: brak
Postów: 855
może być,prędkościomierz zawsze zaniża o jakieś 5km/h
#19 | |
Model: Escort Mk7
Rocznik: 97
Postów: 86
Ostatnio edytowane przez white65 ; 15-05-2010 o 22:56 |
#20 |
Model: brak
Silnik: brak
Rocznik: brak
Postów: 855
znaczy odwrotnie,coś mi się porypało,oczywiście zawyżaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.ja kiedyś u siebie sprawdzałem wzg. navi i zawyżał o jakieś 5-6 km/h
