Stary 16-05-2010, 20:57   #11
enjoypoznan
Avatar enjoypoznan
Zarejestrowany: 01-07-2009
Model: MDO IV Sedan \ A3 8P \ CBR1000RR
Silnik: 2.0 PB 145PS \ 2.0 TDI CR 170PS
Postów: 1,332
Domyślnie Odp: olej ponad stan
Też nie słyszałem że olej ma być ciepły. Byle odczekać po jeździe żeby zdążył zlecieć. I na równym sprawdzać.
Jak masz czym odessać to ściągnij do poziomu MAX. Większy poziom spowoduje że na tej nieszczelności będzie Ci się jeszcze bardziej pociło. Jeżeli jest to kłopotliwe dla Ciebie to możesz zostawić.
Generalnie to nie powinno się schodzić poniżej MIN lub przekraczać MAX.
Wielu kierowców uważa, że lepiej, gdy w misce olejowej znajduje się za dużo oleju, niż miałoby go zabraknąć.
Nadmiar oleju jest zjawiskiem niekorzystnym, ale nie tak niebezpiecznym jak jego niedobór. Szczególnie może to być niekorzystne w samochodach wyposażonych w katalizator. Zbyt wysoki poziom lustra oleju w misce olejowej może powodować naruszenie gładzi cylindrów. Nadmiaru oleju mogą nie nadążyć zgarniać pierścienie tłokowe. W efekcie dochodzi do spalania nadmiaru oleju w kanale spalania i przedostawania się nie spalonych do końca cząstek oleju do katalizatora i niszczenie go. Drugim negatywnym efektem jest nadmierne i nieefektywne zużycie oleju.
Ilość oleju w misce olejowej silnika należy sprawdzać przynajmniej co 1000 km, a szczególnie przed wyjazdem w dłuższą drogę.
Sprawdza się najlepiej w zimnym silniku, a jeśli w czasie jazdy, to po około 5 minutach od unieruchomienia silnika, jest to minimalny czas potrzebny na ścieknięcie oleju do miski olejowej.
Poziom oleju powinien mieścić się między dolną (min.) i górną (max) kreską na tzw. bagnecie nie ponad i nigdy poniżej tych kresek.
Prawie w każdym samochodzie trzeba dolewać odrobinę oleju. Czy dobry silnik może zużywać olej? Zużywanie oleju przez silnik w czasie jego pracy jest zjawiskiem naturalnym i wynikającym z procesów zachodzących w silniku.
Instrukcje obsługi niektórych samochodów zawierają normatywne zużycie oleju dla danego silnika. Są to dla samochodów osobowych wielkości w dziesiętnych częściach litra na 1000 km. Na ogół producenci zawyżają te dopuszczalne ilości. W nowych oraz o małych przebiegach silnikach rzeczywiste zużycie jest znacznie mniejsze, praktycznie niezauważalne "gołym okiem". Dobrze jest obserwować wielkość rzeczywistego zużycia i w przypadku, gdy przekracza ono wielkość określoną przez producenta lub wykazuje wzrost w stosunku do poprzednich ustaleń, zwrócić się do serwisu, celem wykrycia przyczyn tego zjawiska.
Motofakty.pl
Od siebie dodam że spalanie oleju to większa sadza i tym samym gorzej dla świec i sondy lambda.
CBR 1000RR + MICRON
FORD - nigdy mnie nie zawiódł.
Ostatnio edytowane przez enjoypoznan ; 16-05-2010 o 21:00
enjoypoznan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-05-2010, 21:07   #12
kris71
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 20-06-2009
Model: brak
Silnik: brak
Rocznik: brak
Postów: 855
Napisał jacks_22 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Olej sprawdza się na rozgrzanym silniku czyli jest OK
olej sprawdza się na zimnym silniku,kto ci takich głupot nagadałGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
moja furmanka : http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=153642
kris71 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-05-2010, 21:24   #13
Kowalu
Avatar Kowalu
Zarejestrowany: 07-07-2008
Model: Mondeo mk4 hatchback titanium x
Silnik: 2.0 TDCI 140KM
Postów: 567
Napisał escort Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kolego jestes w błedzie oleju w silniku ma byc maksymalny poziom lub 3/4stanu
to Ty kolego jestes w błędzie. Oleju ma być między 1/4 a 3/4, nigdy minimum i nigdy maximum. Jak ktos ma ponad max lepiej niech troche spusci, zwłaszcza jak juz ma wycieki w silniku bo sie powiekszą
Kowalu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-05-2010, 21:29   #14
enjoypoznan
Avatar enjoypoznan
Postów: 1,332
Wymyślacie i chcecie być mądrzejsi niż producent.
Jeżeli mieści się między znakami MIN a MAX to jest ok
CBR 1000RR + MICRON
Stary 16-05-2010, 21:30   #15
zsberg
Avatar zsberg
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 13-08-2009
Model: Mondeo MKI
Silnik: 1.8 TD 90KM
Rocznik: 4.1995
Postów: 1,217
Panowie, ale skąd macie takie informacje? Być moze i poziom powinien być między 1/4 a 3/4, ale nigdzie nie znalazłem takich informacji. Wszędzie (nawet w instrukcjach) piszą że poziom oleju ma się zawierać w obszarze min-max, ale nie podają konkretów. Osobiście zawsze mam w połowie tej podziałki - sam nie wiem dlaczego. Jakoś tak w genach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pilnować będziesz poziomu oleju w silniku, bo turbina Twa potrzebuje go niezmiernie, a wymiany oleju pilnować będziesz bardziej, niźli wierności kobiałki Twej. Lepsza bowiem niewierność małżeńska, niźli w dieslu Twoim malutka usterka
zsberg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-05-2010, 21:32   #16
enjoypoznan
Avatar enjoypoznan
Postów: 1,332
Zawsze mówiłem że "połówka" najlepsza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A poważnie to właśnie tak jest najrozsądniej jak pisze kolega zsberg.
CBR 1000RR + MICRON
Stary 16-05-2010, 21:39   #17
Patt MelodyZ
Avatar Patt MelodyZ
Zarejestrowany: 02-01-2009
Model: Mondeo MK2
Silnik: 2.5 v6
Postów: 1,029
Dokładnie, między min-max..... A moim zdaniem producent specjalnie zaniżył te wartości, żeby w razie "przelania" albo niedoboru nic się nie stało z silnikiem...
Escort 1.6 16v - Polska Jazda
Mondeo 2.5 v6 24v
Patt MelodyZ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-05-2010, 21:41   #18
Kowalu
Avatar Kowalu
Postów: 567
Ja mam tak samo jak koledzy, zawsze 1/2. A min i max jest po to zeby nie schodzic ponizej ani nie przelewać, stąd stwierdzenie ze powinno być między 1/4 a 3/4. Max jest zdecydowanie za dużo. Ja bym spuścił jakby mi ktoś tyle wlał, na szczęście sam zmieniam olej więc nie mam z tym problemu
Stary 16-05-2010, 22:59   #19
d4nny
Avatar d4nny
Zarejestrowany: 05-01-2008
Model: yyyyyyyyy
Silnik: yyyyyyyyyy
Rocznik: yyyyyyyyyy
Postów: 188
Exclamation Odp: olej ponad stan
jakis nonsens, tylko na zimnym (a konkretnie nie chodzi o temperature tylko o to aby olej ściekł) i na rownej powierzchni - najlepiej sprawdzic sobie na parkingu np. przed TESCO Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
do autora: jeśli tylko masz chociażby oponki roznego profilu to juz poziom nie bedzie wiarygodny.. u siebie też mam trochę za dużo oleju no ale wg mnie nie jest żadnym problemem, ponieważ nic się nie dzieje z silnikiem i nie ma prawa się dziać, zostaw jak jest i zajmij się większym problemami zwiazanymi z Escortem (a na pewno takowe są) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
d4nny jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-05-2010, 00:41   #20
ShaD
Avatar ShaD
Zarejestrowany: 07-10-2008
Model: Escort MK5 Ghia
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1992
Postów: 2,364
dokladnie - nie przejmuj sie tak mala nadwyzka, lepiej wez sie za wycieki..
ShaD jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:15.
