Stary 16-05-2010, 19:15   #1
Marcin20
Avatar Marcin20
Zarejestrowany: 10-07-2006
Model: Escort -Kombi-
Silnik: 1.6 16V 90PS
Rocznik: 1996
Postów: 186
Domyślnie olej ponad stan
wczoraj byłem na wymianie oleju, dzisiaj rano patrze, że jest troche ponad stan jakieś 4mm czy tak może zostać czy lepiej spuścić??? wlali mi chyba ponad 4 litry. mam też delikatny wyciek z silnika. Silnik oleju nie bierze przez 10tyś km dolałem może z 4 setki ale to przez wyciek.
Marcin20 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-05-2010, 19:19   #2
greg8107
Avatar greg8107
Zarejestrowany: 23-12-2009
Model: escort MK7
Silnik: 1.3
Rocznik: 1997
Postów: 79
Domyślnie Odp: olej ponad stan
Ja jak wlałem za dużo to mi przepalił i od tego momentu poziom jest ok.
greg8107 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-05-2010, 19:34   #3
jacks_22
Avatar jacks_22
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 13-12-2008
Model: Escort Ghia Mk7
Silnik: 1,6 16v(LPG Sekwencja)
Rocznik: 1996
Postów: 373
Maksymalny poziom oleju tak samo jak i minimalny nie jest dobry, radzę spuścić trochę żeby było między MIN a MAX
A sprawdzałeś na rozgrzanym silniku i po odczekaniu jakiś 15 minut??
jacks_22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-05-2010, 19:45   #4
escort
Avatar escort
Imię: luk
Zarejestrowany: 04-06-2009
Model: polonez caro plus1,6gli
Silnik: 1,6
Rocznik: 97
Postów: 487
Napisał jacks_22 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kolego jestes w błedzie oleju w silniku ma byc maksymalny poziom lub 3/4stanu
escort jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-05-2010, 19:52   #5
jacks_22
Avatar jacks_22
Imię: Piotrek
Rocznik: 1996
Postów: 373
Fakt źle napisałem
Nie może być poniżej MIN i powyżej MAX
Jeśli jest pomiędzy to jest dobrze,
A czemu ma być maksimum albo 3/4??
Stary 16-05-2010, 19:56   #6
zsberg
Avatar zsberg
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 13-08-2009
Model: Mondeo MKI
Silnik: 1.8 TD 90KM
Rocznik: 4.1995
Postów: 1,217
Jeżeli jest minimalnie ponad maksimum to nic się nie stanie. A co do jeżdzenia na minimum to także nie panikujcie - jeżeli tylko bagnet dosięga oleju to jeżdząc po równinach nic się nie stanie. Gorzej może być na terenach górzystych i wtedy smok może nie złapać oleju.
Producent daje przedział min-max z pewną rezerwą gdyby się trafił "nadgorliwy" użytkownik.
Pilnować będziesz poziomu oleju w silniku, bo turbina Twa potrzebuje go niezmiernie, a wymiany oleju pilnować będziesz bardziej, niźli wierności kobiałki Twej. Lepsza bowiem niewierność małżeńska, niźli w dieslu Twoim malutka usterka
zsberg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-05-2010, 19:56   #7
Marcin20
Avatar Marcin20
Rocznik: 1996
Postów: 186
Na zimnym jest troszke ponad max jakies 3mm, na rozgrzanym jest max. Jest sens spuszczać???
Stary 16-05-2010, 20:05   #8
zsberg
Avatar zsberg
Imię: Krzysiek
Model: Mondeo MKI
Silnik: 1.8 TD 90KM
Rocznik: 4.1995
Postów: 1,217
Osobiście bym nie spuszczał. Masz wyciek - samo wyleci. Taki nadmiar oleju nie zaszkodzi silnikowi.
Stary 16-05-2010, 20:05   #9
jacks_22
Avatar jacks_22
Imię: Piotrek
Rocznik: 1996
Postów: 373
Olej sprawdza się na rozgrzanym silniku czyli jest OK
Stary 16-05-2010, 20:08   #10
Patt MelodyZ
Avatar Patt MelodyZ
Zarejestrowany: 02-01-2009
Model: Mondeo MK2
Silnik: 2.5 v6
Postów: 1,029
Pierwsze słyszę.... Ale nie chcę się sprzeczać.
Ogólnie, to zawsze słyszałem, że olej sprawdza się rano, na zimnym silniku i równej nawierzchni....
Escort 1.6 16v - Polska Jazda
Mondeo 2.5 v6 24v
Patt MelodyZ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:25.
