Stary 20-05-2010, 10:54   #11
dembol
Zarejestrowany: 28-12-2009
Postów: 10
Domyślnie Odp: [TDCi]Wymiana rurki paliwa i ... nie odpala
Napisał jaco_k Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A może faktycznie zbieg okoliczności i padł czujnik wałka? Spróbuj podmienić. Powodzenia!
to sprawdzę dzisiaj, może to jest właśnie to Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a słuchajcie, jeszcze jedno - mechanik mówił że nie mógł odkręcić rurki dochodzącej do pompy i użył dużej siły do tego tak że rurka się ukręciła. Czy istnieje taka możliwość że przy okazji pompa się lekko poruszyła i przesunął się kąt wtrysku w taki sposób, że auto już nie odpala? Może mieć to jakikolwiek związek?
dembol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-05-2010, 14:20   #12
dembol
Postów: 10
słuchajcie, a czy auto by działało normalnie po odpaleniu na samostart/plak jeżeli czujnik wałka rozrządu jest walnięty???
Mój mechanik twierdzi że auto by odpaliło na samostart i dalej by już silnik działał sam ... ale tak na chłopski rozum to skąd ECU ma wiedzieć w jakim położeniu jest wałek i kiedy odpalać wtryski, jeżeli ten czujnik nie działa?? Więc chyba nie jest możliwe żeby silnik pracował bez tego czujnika?? (mówie o działaniu silnika już po odpaleniu na samostart)
Ostatnio edytowane przez dembol ; 20-05-2010 o 14:26
Stary 20-05-2010, 19:22   #13
dembol
Postów: 10
no to się załamałem ... byłem dziś u tego mojego "mechanika", odkręcił wtryski i stwierdził że z żadnego nie leci paliwo jak kręci rozrusznikiem i że się zatarły końcówki jak on to nazwał. Podobno sprawdzał je na jakiejś "specjalnej" maszynce (jest coś takiego wogole?).
Zastanawiam się tylko czy jest to wogole możliwe żeby zatarły się wtryski, a właściwie to końcówki, przy chwilowej pracy bez paliwa (wymienili rurkę, zapewne chwilę wszystko pracowało bez paliwa) ? Słyszałem o zaworkach, ale końcówki???
Dodatkowo przywiozłem mu dziś czujnik walka rozrządu do podmiany ale stwierdził że i tak to nic nie da, ale ma jutro podmienic czujnik i dać mi znać ... podbno wtryski cykają i to wg niego nie jest ten czujnik. Czy wtryski mogą "cykać" pod wpływem samego ciśnienia z pompy?
Juz po prostu nie mam siły, załamka ... ale zanim kupię nowe wtryski chciałbym się zapytać:
1. co o tym sądzicie co napisałem?
2. znacie jakiegoś dobrego mechanika z okolic trójmiasta, uczciwego, znającego się na rzeczy? Chętnie przetransportuje mu auto żeby zamontował wtryski ... nie chcę kupić nowych wtrysków żeby się kurde znów "zatarły" przez nieumiejętne zamontowanie
aha, dziękuję wszystkim za porady Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 20-05-2010, 21:06   #14
Boblo
Zarejestrowany: 03-03-2009
Model: Mondeo mk3
Silnik: 130 tdci
Postów: 824
Czyżby moja sugestia z przed kilku dni okazała sie tafna? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napisał Boblo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Parę razy przytaczałem tu różne "mądrości" powołując się na informacje wyciągniete od znajomego mechanika zajmującego się głównie układami common rail. Wspominał mi, że czasami przywożą mu na lawecie samochody, które przyjeżdzają do warsztatów ( innych ) np. na wymiane filtra paliwa i po wymianie za cholere nie chcą odpalić. Głównie Focusy 1,8 tdci. Problem ponoć jest w niestarannym ( albo wogole ) odpowietrzeniu układu i od razu kręceniu rozrusznikiem. Podobno bardzo czułe są zaworki we wtryskah na pracę bez paliwa. Potrafią się bardzo szybko poprzycierać i wtedy d..pa z uruchomienia. Samym końcówkom wtrysku nic się nie dzieje, bo brak paliwa powoduje, że nie pracują, a więc się nie zacierają. Ale zaworek nawet bez paliwa uruchamiany jest przez cewkę i impuls elektryczny. O parę cykli rozruchu na sucho za dużo i wtryskiwacz pada.
Jak powyżej. Jeśli to wina "chechłania" rozrusznikiem bez uprzedniego odpowietrzenia to rozpylacze powinny być ok. a zatarły się zaworki. Nie daj się tak od razu skroić na całe wtryskiwacze. Jak masz je wymontowane to może wyślij je do tego mojego majstra,.. może da się te zaworki reanimować? To taki "dłubacz",.. może coś wydłubie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Boblo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-05-2010, 22:04   #15
Szturmik
Avatar Szturmik
Imię: Darek
Zarejestrowany: 25-09-2009
Model: Ford Mondeo Mk3 kombi
Silnik: TDCI 2.0 automat tip-tronik 115KM
Postów: 90
Witam pisze fakty sprawdzone niedawno na moim mondku co do czujnika położenia wałka rozrządu otóż po wypięciu wtyczki na bank auto nie zapali i wywali błąd zostało to sprawdzone. co do samych wtrysków to śmiało pojętny mechanik może je rozkręcić u siebie w warsztacie i zaworki rozruszać przemyć itp.. zakręci i będzie dobrze też to sprawdzone jest w moim przypadku i żadnej filozofii tam niema . Chyba że twój mechanik ma opory przed takimi rzeczami i się porostu boi. A ja za swoje płaciłem 450zł/szt X 4szt.
Zapraszam do przeczytania mojego tematu z Mondkiem
Szturmik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-05-2010, 22:06   #16
Boblo
Model: Mondeo mk3
Silnik: 130 tdci
Postów: 824
Napisał Szturmik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przeczytanie całego Twojego wątku to zadanie a weeend,.. długi weeend Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Warto zabawe z wtryskami zlecić mechanikowi, który dysponuje maszynerią do testowania. Inaczej to znowu będzie loteria czy wtrysk udało się reanimowac czy nie.
Ostatnio edytowane przez Boblo ; 20-05-2010 o 22:08
Stary 20-05-2010, 22:08   #17
Szturmik
Avatar Szturmik
Imię: Darek
Postów: 90
Można zacząć od końca he he
Stary 21-05-2010, 06:48   #18
dembol
Postów: 10
Szturmik, ja już twój wątek kiedyś czytałem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Generalnie pod wrażeniem cierpliwości jestem ... oby mi tez starczyło bo powoli ją tracę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
najprawdopodobniej strzeliłeś w 10 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dziś generalnie zabieram auto od tego "znawcy" i stawiam na parking koło domu. Wtryski mam wykręcone, więc mogę je oddać do regeneracji, oby to były tylko zaworki. No nic, jestem dobrej myśli ... póki co ...
Stary 21-05-2010, 10:21   #19
Cordoba_2004
Zarejestrowany: 28-10-2008
Postów: 130
gdybyś już palił na zaciąg to sprzęgło puszczaj powolutku bo pasek przeskoczy i będą jaja
Cordoba_2004 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-05-2010, 10:31   #20
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Postów: 3,963
żeby pasek przeskoczył to musiał by być. w mdo jest łańcuch. ale w tej sytuacji i tak to nic nie da
mondeo mk3 , pompa wtryskowa , wtryskiwacze
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:49.
