Stary 10-01-2011, 20:41   #11
grzegorz1956
Zarejestrowany: 05-01-2011
Model: DA3
Silnik: 1,6 benzyna
Postów: 49
Domyślnie Odp: Wymiana Paska Klinowego
fabryczny pasek FocusaII powinien wytrzymac 160 000km przebiegu lub 10 lat (co pierwsze wystapi). Oczywistym jest ze w tzw. miedzyczasie moze dojsc do innych awarii np. napinacza hydraulicznego tego paska i dlatego profilaktycznie tj. od czasu do czasu, gdy jest druga osoba majaca pojecie o silnikach trzeba sprawdzic, czy przy rozruchu nastepuje krotki ruch napinacza swiadczacy o jego normalnym funkcjonowaniu
grzegorz1956 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-09-2012, 14:31   #12
ciaastus
Zarejestrowany: 28-02-2006
Model: Focus mk1
Silnik: 1.8 zetec
Postów: 417
Czy mógłby ktoś narysować lub wstawić zdjęcie jak idzie pasek wielorowkowy w Focusie 1,8 zetec 16V?
Bo rysunki zamieszczone wcześniej nie odzwierciedlają rzeczywistości (przynajmniej w tym silniku). Auto ma klimę i wspomaganie. Z góry dziękuję za pomoc a trochę się "zaplatałem" z tym paskiem. ;-)
ciaastus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-02-2013, 21:48   #13
ikuzus
Imię: marek
Zarejestrowany: 02-02-2013
Model: ford focus
Silnik: 1.8
Witajcie mam problem padł pasek klinowy rozsypał się cały focus 1.8 tddi turbo diesel mk1 rok 2000 90koników
chodzi o to że kupiłem nowy według katalogu i okazuje się że jest sporo za długi mam opcję z klimą rolka napinacza wymieniona napinacz cały w czym tkwi problem nr paska 6PK 1715
ikuzus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-02-2013, 22:53   #14
K9Darek
Zablokowany
Imię: Darek
Zarejestrowany: 17-11-2011
Model: VW Sharan
Silnik: 1.8T 150KM
Postów: 369
Znaczy że dali niewłaściwy. Wymienić jak najszybciej.
K9Darek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-02-2013, 10:16   #15
ikuzus
Imię: marek
Model: ford focus
Silnik: 1.8
Witam ponownie pasek dobrany według katalogu nie mam już pomysłu co jest nie tak rolki są wszystkie nie uszkodzone samochód jest w niemczech bo nie mogłem nim zjechać nie mam jak dopasować paska na miejscu a ceny tam są katastroficzne na warsztatach
Stary 09-02-2013, 12:30   #16
maciejka11
Zarejestrowany: 12-10-2010
Model: focus
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 188
wymien pasek w sklepie, sam montowalem contiego u siebie i wszystko ok Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. cos z nim musi byc nie tak...
maciejka11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-02-2013, 13:23   #17
ikuzus
Imię: marek
Model: ford focus
Silnik: 1.8
Poszedłem do sklepu kupiłem pasek bez klimy jest 30 cm. krótszy i następny o 15 cm.krótszy od tego co miałem wcześniej jutro jadę do niemiec więc muszę się ratować w ten sposób jeżeli standard nie pasuje ale wielkie dzięki za pomoc jeszcze pewnie się na forum odezwę
Stary 09-02-2013, 13:44   #18
korek007
Zarejestrowany: 19-07-2005
Model: Focus SEDAN
Silnik: 1,6 Ghia
Postów: 1,538
Napisał ikuzus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
....1.8 tddi turbo diesel mk1 rok 2000 90koników
.... jest sporo za długi mam opcję z klimą ...nr paska 6PK 1715
Dziwne. Nawet oryginał do tych silników jest 6PK 1715 :
Stary 09-02-2013, 15:31   #19
moons
Avatar moons
Zarejestrowany: 17-09-2006
Model: C-MAX
Silnik: 1.8 DURATEC-HE
Postów: 2,007
Znaczy się źle zakładasz pasek. Skoro był dobrany odpowiednio to źle zakładasz na rolki.
Typ Pliku: jpg Zrzut ekranu z 2013-02-09 16:59:35.jpg (85.8 KB, 487 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez moons ; 09-02-2013 o 19:04
moons jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-02-2013, 18:49   #20
maciejka11
Model: focus
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 188
Napisał moons Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Znaczy się źle zakładasz pasek. Skoro był doprany odpowiednio to źle zakładasz na rolki.
moze tak byc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:53.
