Stary 19-05-2010, 20:16   #1
Losmaczos
Avatar Losmaczos
Zarejestrowany: 25-11-2008
Model: Ford Focus Ghia
Silnik: 1.8 16V Zetec
Postów: 46
Domyślnie Wymiana Paska Klinowego
Można to samemu zrobić ? Czy lepiej oddać do mechanika ? Może jakaś podpowiedź co i jak ?
Losmaczos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-05-2010, 20:49   #2
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,537
Domyślnie Odp: Wymiana Paska Klinowego
możęsz wymienić sam nie ma żadnego problemu najważniejsze abyś zapamietał jak idzie stary pasek a zdjąć go łatwo bo jest tam samonapinacz którego podciągająć recznie luzujesz a jak odpuścisz to sam napnie pasek
motorek26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-05-2010, 14:38   #3
chizmenddz
Zarejestrowany: 20-05-2010
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 TDDI
Witam serdecznie to mój pierwszy post mam nadzieje, że okaże się pomocny... strona pochodzi z książki pt Ford Focus sam naprawiam serwis.
chizmenddz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-05-2010, 17:52   #4
socjol
Imię: Przemysław
Zarejestrowany: 15-05-2010
Model: Ford Focus I
Silnik: 1.8 TDDI + chip
Proponował bym po rozebraniu obudowy zaznaczyć na zębatce jednej jak i drugiej farbą olejną w sensie kropelką farby , stary pasek i wjechać na zębatkę - po zdjęciu starego przyłozyc do nowego paska i przenieś zaznaczenie zeba na pasek nowy - i w ten sposób załozyc pasek nowy na zębatki z napinaczem... mało składnie ale chyba zrozumiałe Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. pozdrawiam aaaaa sory to miał być klinowy a napisałem zozrządu więc klinowy zakłada sie bardzo prosto napinacz naciągnąc włozyć pasek i jest gotowe
Ostatnio edytowane przez socjol ; 20-05-2010 o 18:03
socjol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-05-2010, 06:34   #5
korek007
Zarejestrowany: 19-07-2005
Model: Focus SEDAN
Silnik: 1,6 Ghia
Postów: 1,538
Domyślnie Odp: I want talk something about this topic
Napisał joankan2010 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...I had view many informations about this topic........
Don't do such stupid mistakes:
1) you should have used Present Perfect Tense in this case (and "view" in Past Participle)
2) "information" is uncountable ("much information" instead of "many informations")
Don't show off your talent.
Stary 22-05-2010, 01:03   #6
miczu
Zarejestrowany: 24-06-2008
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 Tddi
Postów: 48
To jest polskie forum i dziwie się moderatorom że jeszcze tego nie przenieśli do kosza.Nic to w tym języku nie pomaga w temacie.
miczu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-05-2010, 08:35   #7
korek007
Model: Focus SEDAN
Silnik: 1,6 Ghia
Postów: 1,538
Napisał miczu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napisałem to, aby klient wiedział, że nie ma się czym chwalić.
Stary 10-01-2011, 15:14   #8
Jakoob
Avatar Jakoob
Zarejestrowany: 10-09-2009
Model: Focus Mk3 FL kombi
Silnik: 1.5 tdci 120KM
Postów: 694
Odświeżę trochę temat. Mój pasek klinowy był wymieniany 59tys km temu, mam założony oryginał i zaczyna po dłuższym postoju dość długo piszczeć, więc chyba czeka mnie niebawem kolejna wymiana. Chciałem zapytać ile wytrzymuje bądź co ile przypadła Wam wymiana w sowich autach, ewentualnie jaka jest przewidywana żywotność, bo wydaje mi się że ten trochę za krótko pociągnął?
Stary 10-01-2011, 15:55   #9
TomFoc
Zarejestrowany: 18-11-2006
Model: FF I FL
Silnik: 1,6 ZETEC SE
Postów: 234
Swoim focusikiem przejechałem 92000 km i nadal mam oryginalny pasek. Nie słyszę żadnych pisków (słyszałem krótki pisk kilka razy - po wjechaniu w konkretną kałużę), pasek wygląda dobrze - nie widać pęknięć, ubytków itp.
TomFoc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2011, 17:29   #10
korek007
Model: Focus SEDAN
Silnik: 1,6 Ghia
Postów: 1,538
Ja przejechałem 60 kkm na pasku Kager i żadnych pisków nie doświadczyłem. Wymieniłem na oryginał, tak profilaktycznie przy wymianie rozrządu. Pewnie niepotrzebnie.
Pozdrawiam.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:43.
