#11 |
![]() Zarejestrowany: 09-01-2008
Model: Escort Mk7
Silnik: 1.3 J6A + LPG
Rocznik: 96
Postów: 3,648
Kolego z reduktorem nawet nic nie kombinuj bo napewno wentylator chlodnicy nie powieje takim zimnym powietrzem zeby reduktor natychmiastowo schlodzic do tem np 5 stopni. Wina napewno lezy gdzies po stronie spadku napiecia skoro nawet gdy zalonczysz sdmuchawe to silnik przygasa. Na poczatek przeczysc klemry i tak samo gdzie jest przykrecona masa do ramy. Jezeli to nie pomoze to musisz sprawdzic ladowanie alternatora, na wolnych obrotach z wylaczonym co tylko sie da, na obrotach tak 2,5 tysiaca tez z wylaczonym wszystkim co sie da a potem powlanczaj wszystko co sie da i pomierz na niskicg obrotach potem znom na wszystkim wlaczonym co sie da na obrotach 2500. Bo mozliwe ze regulator napiecia stanal i akumulator tez nie jest nowy i moga byc wlasnie takie problemy.
#12 | |
![]() Zarejestrowany: 24-04-2005
Model: VB/RT/GIII
Silnik: 2.0/1,2/1.8
Rocznik: 97/95/93
Postów: 7,309
poznaj budowę reduktora, zasadę działania i jaki ma wpływ wiejące w niego powietrze.... arni32 poszukaj jeszcze nieszczelności w dolocie bo takie problemy są przy zbyt ubogiej mieszance
wozidła... Vectra B 2,0 '97 - całkiem wygodne Twingo 1,2 '95 - mały pomykacz Golf III 1.8 GT '93 - bagażówka Yamaha XV700 [Regulamin Forum] [Szukaj] ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ http://img524.imageshack.us/img524/8421/emot2ok6.jpg |
#13 |
![]() Zarejestrowany: 21-02-2010
Model: Escort MK7 GHIA
Silnik: 1.4+lpg
Rocznik: 1996
Postów: 86
dolot już sprawdziłem i jest szczelny dzisiaj jadę do elektryka i zobaczymy przelutuje mi skrzynkę bezpieczników bo to może być wina,a podobno jest to bolączka fordów
#14 |
Model: Escort Mk7
Rocznik: 96
Postów: 3,648
Znam budowe reduktora i zasade jego dzialania i zeby podmuch powietrza mial jakis wplyw to reduktor musialby byc ustawiony rownolegle do smigiel wentylatora i w nieduzej odleglowsci. A w taki psosob jeszcze nie widzialem zeby gdzies montowali
#15 |
Silnik: 1.4+lpg
Rocznik: 1996
Postów: 86
Już sam nie wiem skrzynka bezpieczników jest sprawna ładowanie też w normie a nadal przerywa i cyka chyba trzeba na komputer się wybrać co?
#16 |
Model: Escort Mk7
Rocznik: 96
Postów: 3,648
raczej komputer tu nie pomoze. Poprostu masz gdzies spadek napiecia. Przeczysciles wszystkie polaczenia przy akumulatorze? Sprawdziles bezpieczniki przy akumulatorze? Czy np przy bezpiecznikach nie masz zasniedziane gdzies na nozkach.
#17 |
Silnik: 1.4+lpg
Rocznik: 1996
Postów: 86
klemy czyściłem ale bezpieczników nie sprawdziłem zobaczę, a pytanie z innej beczki ostatnio na kanale zauważyłem jakiś czujnik wkręcony w dolot ale od strony kabiny, kształt i wtyczka taki jak o temperatury i powietrza, a powietrza mam przecież przy przepustnicy co to może być?
