Stary 03-06-2010, 14:44   #1
arni32
Zarejestrowany: 21-02-2010
Model: Escort MK7 GHIA
Silnik: 1.4+lpg
Rocznik: 1996
Postów: 86
Question spadek obrotów i mocy po załączeniu się wentylatora chłodnicy
Witam. Mam następujący problem. Kiedy silnik jest zimny wszystko jest ok, kiedy się nagrzeje do poziomu mniej więcej literki O-R i załącza się wentylator chłodnicy i auto traci moc szarpie a przede wszystkim kiedy wcisnę sprzęgło obroty bardzo mocno spadają do ok 500-400 a często nawet gaśnie, czym to może być spowodowane.Dziękuję z góry za sugestie.
arni32 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-06-2010, 19:12   #2
brajdak
Zarejestrowany: 09-01-2008
Model: Escort Mk7
Silnik: 1.3 J6A + LPG
Rocznik: 96
Postów: 3,648
Domyślnie Odp: spadek obrotów i mocy po załączeniu się wentylatora chłodnicy
Przeczysc przewody przy akumulatorze. Ale raczej to bedzie wina skrzynki bezpiecznikow.
http://www.suwaczek.pl/cache/13af178006.png
brajdak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-06-2010, 19:28   #3
sobiibos
Zarejestrowany: 27-01-2010
Model: Escort
Silnik: 1.4
Rocznik: 1992
Postów: 43
ja bym stawiał na alternator sprawdz go moze sie łozyska posypały
sobiibos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-06-2010, 19:42   #4
brajdak
Model: Escort Mk7
Rocznik: 96
Postów: 3,648
Co lozyska w alternatorze maja do tego ze przygasa gdy wlaczy sie wentylator chlodnicy? jezeli ladowanie by mial slabe albo go wogole nie mial to by mial juz problemy z odpalaniem samochodu. Poprostu gdy wentylator sie zalancza ( a wiadomo ze on troche pradu ciagnie ) to zaczyna braknac napiecia na cewke zaplonowa. Czyli poprostu gdzies cos nie do konca laczy i nie przewodzi pradu tak jak powinno.
Stary 03-06-2010, 21:12   #5
arni32
Silnik: 1.4+lpg
Rocznik: 1996
Postów: 86
też bardziej bym stawiał na skrzynkę bezpieczników bo czasami coś w niej cyka, a ile może kosztować przelutowanie krzynki?
Stary 03-06-2010, 21:29   #6
brajdak
Model: Escort Mk7
Rocznik: 96
Postów: 3,648
zalezy czy masz lutownice i cyne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Moze na poczatek wyjmij ja i zobacz czy wszystko jest w niej dobrze. Czy nie widac gdzies czegos nadpalonego. Jezeli chcesz to moge ci pomoc zrobic obejscie czyli poprostu podlaczyc sie omijajac skrzynke bezpiecznikow i wtedy powinno byc dobrze Potrzeba tylko z metr przewodu przynajmniej takiej grubosci jak idzie do czujnika wentylatora i kawalek izolacji no i zaroweczka 12V lub mierniczek zeby zobaczyc czy jest napiecie
Stary 03-06-2010, 23:08   #7
zsberg
Avatar zsberg
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 13-08-2009
Model: Mondeo MKI
Silnik: 1.8 TD 90KM
Rocznik: 4.1995
Postów: 1,217
No a ja bym sugerował na początek sprawdzić sam wentylator. Ja bym go na Twoim miejscu odpiął gdy się załączy i obserwował reakcję silnika. Gdy nastąpi poprawa to zrobił bym następny krok - podłączył jakiś spory odbiornik elektryczny (np inny wentylator lub jakąś lampę) pod tę wtyczkę i zobaczył co się stanie. Jeżeli będzie ok, to masz zwarcie w wentylatorze, a jak nadal będzie źle to może zwarcie jest w obwodzie załączania wentylatora zaraz za czujnikiem temperatury.
Zacznij od obbadania, a potem wydawaj kasę.
Pilnować będziesz poziomu oleju w silniku, bo turbina Twa potrzebuje go niezmiernie, a wymiany oleju pilnować będziesz bardziej, niźli wierności kobiałki Twej. Lepsza bowiem niewierność małżeńska, niźli w dieslu Twoim malutka usterka
zsberg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-06-2010, 08:34   #8
black_time
Avatar black_time
Imię: Kriss
Zarejestrowany: 24-09-2006
Model: Mondeo Kombi
Silnik: 2.0 tddi
Postów: 426
A może masz LPG skręcone tak,że ledwo jedzie aby było oszczędnie??Ja jak miałem skręcony to właśnie takie cuda się działy.Na benzynie też masz to samo??
Był Escort XR3i 1.8 105KM
Jest Mondeo 2.5 V6
black_time jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-06-2010, 12:41   #9
-waldi-
Avatar -waldi-
Zarejestrowany: 24-04-2005
Model: VB/RT/GIII
Silnik: 2.0/1,2/1.8
Rocznik: 97/95/93
Postów: 7,309
Napisał arni32 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
na LPG czy na benzynie ? jak na LPG to dmucha Ci z wentylatora na reduktor - przysłoń go czymś + regulacja
co ma skrzynka bezpiecznikowa do spadku mocy czy przygasania?
klemy wyczyść i styki przy nich, masę itd...
wozidła...
Vectra B 2,0 '97 - całkiem wygodne
Twingo 1,2 '95 - mały pomykacz
Golf III 1.8 GT '93 - bagażówka
Yamaha XV700
[Regulamin Forum] [Szukaj]
http://img524.imageshack.us/img524/8421/emot2ok6.jpg
-waldi- jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-06-2010, 16:43   #10
arni32
Silnik: 1.4+lpg
Rocznik: 1996
Postów: 86
na LPG i PB jes tak samo lpg nie jest skręcona, jak jest nagrzany ale wentylator nie chodzi i włączę np nadmuch na najwyższy stopień to reakcja silnika jest podobna obroty lecą w dół, a co powietrze z wentylatora ma do reduktora spróbuję go zasłonić i zobaczymy przeczyszcę jeszcze klemy, ale najbardziej stawiam na skrzynkę wymontuje ją i zobaczę czy faktycznie nie jest nigdzie nadpalone
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:30.
