Stary 09-06-2010, 11:15   #11
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: skrzypienie, podczas skrętu w prawo
Teraz piszesz, że skrzypi cały czas, przy jeździe na wprost też....
Sprawdź nie tyle łącznik stabilizatora, co gumę jego wspornika (wtryśnij na próbę w otwór gumy WD40 - jeżeli ucichnie, to będzie wiadomo, że guma do wymiany...).
Zgredzik
Stary 09-06-2010, 12:09   #12
radek84
Imię: Radek
Zarejestrowany: 24-04-2010
Model: focus
Silnik: 1.8 TDDi
Postów: 48
Zgredzik
Podczas jazdy na wprost po tych naszych drogach też zauważyłem, że tak skrzypi. Jak jade na autostradzie to jest cisza. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja wymieniłem tylko lewy łącznik stabilizatora ok 2 miesiące temu, bo było zurzyty.
W poniedziałem popsikałem każdy gumowy element w zawieszeniu, gumy z drążków kierowniczych, gumy z łączników stabilizatora , tuleje i nic nie pomogło. Ale z tego co pamietam, to chyba tych gum o których wspominasz nie popsikałem. Czy ta guma tego wspornika to jest to:
Jesli to nie ten element to zasugeruj mi które gumy masz na mysli. Może jakieś zdjęcie wkleisz. Jak popsikam to dam znać czy pomogło.
Pozdrawiam,
Ostatnio edytowane przez radek84 ; 09-06-2010 o 12:12
radek84 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-06-2010, 17:08   #13
radek84
Imię: Radek
Model: focus
Silnik: 1.8 TDDi
Postów: 48
Napisał radek84 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zgredzik
Popsikałem te gumy WD-40. Nie miałem zbytnio możliwości dostać się do środka tych gum, żeby tak psiknąc, bo nie było żadnej małej szczeliny. Psiknałem je kilka razy z obydwu stron, ale niestety nie przyniosło to żadnego efektu. Poddaje sie już!!!!!!!!!!!!!
Jestem pewnien jednego..., że to skrzypienie to nie jest skrzypienie metaliczne... tylko takie ocieranie gumy o gume lub gumy o metal... czyli jakby jakaś guma osadzona na metalu podczas ruchu ślizgała się i piszczała. Wydaje mi sie, że oprócz tego, że jest to troche wkurzające gdy sie to słyszy...nie jest to coś niepokojącego i niebezpiecznego podczas jazdy. Pozdrawiam,
Stary 09-06-2010, 20:40   #14
wiesta1
Zarejestrowany: 05-03-2009
Model: ford focus
Silnik: 1.8 tddi
Postów: 9
kup dobrej marki łącznik stabilizatora i będzie po kłopocie ;; powodzenia...
wiesta1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-06-2010, 21:43   #15
radek84
Imię: Radek
Model: focus
Silnik: 1.8 TDDi
Postów: 48
Napisał wiesta1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Widzę, że stawiasz na ten łącznik stabilizatora... mam nadzieje, że dobrze obstawiasz i sie nie mylisz... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Rozumiem, że mówisz o tym co jest niby do wymiany czyli lewy. Jakiej firmy polecasz ten stabilizator? pozdrawiam,
Stary 14-06-2010, 07:51   #16
radek84
Imię: Radek
Model: focus
Silnik: 1.8 TDDi
Postów: 48
Mam nowe spostrzeżenia więc chcę się nimi podzielić z Wami.
Przypadkowo w piątek rozmawiałem z kolegą na temat tego skrzypienia podczas jazdy po dziurach i skrętu w prawo. Tak się składa, że kolega miał ten sam problem w skodzie felicji i fiacie punto. Jeździł od mechanika do mechanika a każdy twierdził co innego, począwszy od wymiany łączników, amortyzatorów, tulei itp. Nie dawało mu to spokoju... i postanowił sam to zdiagnozować. Był pewien jednego, że to skrzypienie to nie jest skrzypienie metaliczne, tylko takie ocieranie dwóch elementów o siebie. Podczas deszczowego dnia po wjechaniu w znaczną kałuże zawieszenie przestało skrzypieć. Był do dowód na to, że gdzieś nie ma smarowania... i skrzypi gdy jest sucho na jakiś łączeniach. Drogą dedukcji wywnioskował, że może guma na sworzniu wachacza piszczy ponieważ podczas skrętu,m jak i wjechaniu w nirówność cały czas ie ugina. Strzykawką wstrzyknął troche oleju maszynowego w tą gume do obydwu sworzni i skrzypienie ustało. Po jakimś czasie wymienił te sworznie wachacza i problemu już nie ma.
Ja postępuje krok po kroku jak kolega. W sobote myłem samochów i wężem specjalnie oblałem całe zawieszenie począwszy od wachaczy, przygubów itp. zaraz potem wsiadłem w autko i pojechałem na jazde testową i mogę stwierdzić, że skrzypienie ustało, oczywiście nie na długo, bo wysoka temperatura w sobote spowodowała, że to podwozie szybko wyschło i problem powrócił. Dzisiaj rano zaliczyłem kilka kałuż podczas drogi do pracy... i mogę stwiedzić, że piszczenie sie zmacznie zmniejszyło, słychac minimalnie. Jestem pewien, że jest to problem smarowania jakiś połączeń gumowych a nie wybitego zawieszenia. Dzisiaj popołudniu wstrzykne olej do tych sworzni wachacza i mam nadzieje, że to będzie to. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez radek84 ; 14-06-2010 o 07:55
Stary 14-06-2010, 19:56   #17
radek84
Imię: Radek
Model: focus
Silnik: 1.8 TDDi
Postów: 48
Nie miałem jeszcze okazji wstrzyknąć tego oleju do tego sworznia, bo u nas ciągle pada deszcz, ale moge ewidentnie stwierdzić, że dzisiaj nic nie skrzypi. Skrzypienie ustało, ale ciekawe na jak długo... do czasu ustąpienia deszczu i zwiększenia temperatury. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 22-06-2010, 13:36   #18
radek84
Imię: Radek
Model: focus
Silnik: 1.8 TDDi
Postów: 48
Po paru dniach od mojego ostatniego postu skrzypienie pojawiło sie znowu i zastosowałem metode mojego kolegi i wstrzyknąłem oleju do gumy ze sforznia wachacza po obu stronach. Jednak to nie pomogło.
Postanowiłem jednak za wszelką cene zdiagnozować przyczyne tego skrzypienia i sie udało. Przypuszczałem, że skrzypienie dochodzi od przedniego lewego koło. Skręciłem kołami w lewo i poruszałem lewym łącznikiem stabilizatora. Wydawał on właśnie takie dźwięki jakie było słychać podczas skrętów. Wziąłem strzykawke z olejem, odsłoniłem tą dolną gume z łącznika i wstrzyknąłem tam oleju. Od razu zauważyłem, że mocowanie łącznika już nie skrzypi. Od tego czasu skrzypienie ustało.
Stary 22-06-2010, 22:00   #19
Bux
Zarejestrowany: 24-05-2008
Model: Focus mkI
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 151
Nie pryskaj wd 40, ale jakimś smarem, może byc nawet silicon w spreju, WóDa jest dobra ale na grilla i nie wal od razu na wszystko ale powolótku element po elemencie wcześnie jeżdząc trochę by znaleźć przyczynę a najczęściej to łączniki stabilizatora i ja zawsze!!!! wymieniam parami jak amorki itp.
Bux jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-06-2010, 16:49   #20
radek84
Imię: Radek
Model: focus
Silnik: 1.8 TDDi
Postów: 48
Ja wstrzyknąłem ten olej do dolnej gumy lewego łącznika stabilizatora i koniec problemu.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:07.
