Stary 08-06-2010, 17:52   #11
Slawko
Domyślnie Odp: spadek obrotów i mocy po załączeniu się wentylatora chłodnicy
Wentylator włącza się przy 90 stopniach
błąd, wentylator załącza sie przy 105 stopniach Celsjusza.
Napisał brajdak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Termowyłącznik wentylatora jest umieszczony w obudowie termostatu.
w 1.6 Zetec(DOHC) do końca roku 1999 nigdy tak nie było, zawsze jest w rurze pomiędzy obudową termostatu a chłodnicą(bliżej chłodnicy).
jak strzałka dochodzi do "L" dopiero włącza się mi wentylator.
bardzo dobrze, tak ma być, w zasadzie powinien włączać się na końcu literki L.
tylko że mi już płyn gulgocze w zbiorniczku jak dochodzi tak daleko wskażnik
bo zapewne masz nieszczelny korek na zbiorniczku wyrównawczym.
Jeśli nie trzyma ciśnienia w układzie, to płyn będzie bulgotał. Maksymalna temperatura w układzie chłodniczym może dochodzić do 120st.C i jeśli cały układ chłodzący jest szczelny, panujące tam ciśnienie nie pozwoli na zagotowanie się płynu(prawa fizyki).
Ostatnio edytowane przez Slawko ; 08-06-2010 o 17:54
Stary 08-06-2010, 19:58   #12
brajdak
Zarejestrowany: 09-01-2008
Model: Escort Mk7
Silnik: 1.3 J6A + LPG
Rocznik: 96
Postów: 3,648
Domyślnie Odp: Temperatura załączenia wentylatora
Ja aby zacytowalek ksiazke z dzialu o silnikach 1.6 16V no i tam jest napisane ze wlacza sie przy temp. 99 stopniach celsjusza. Czyzby byl blad czy moze to sie odnosi do jakichs innych 1.6 16V? Poprostu chce wiedziec zebym potem glupoty komus nie powiedzial
http://www.suwaczek.pl/cache/13af178006.png
brajdak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-06-2010, 20:03   #13
Slawko
jak znam życie, cytowałeś książkę WKiŁ "sam naprawiam". Tam są prawie same błędy.
To jest książka tłumaczona najpierw z angielskiego na francuski, później z francuskiego na polski i to na dodatek przez tłumaczy, którzy nie maja pojęcia o budowie samochodu i co jak działa. Sam wiele razy sie sparzyłem na niej, bo książka jedno, a życie drugie.
W każdym razie nie można z niej cytować wszystkiego. To samo dotyczy "Auto data".
Stary 09-06-2010, 09:28   #14
AqQ
Avatar AqQ
Zarejestrowany: 03-12-2009
Model: Ford Escort
Silnik: 1.6 16V Zetec
Rocznik: 1995
Postów: 91
A moze masz wode zamiast plynu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam płynGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zmieniałem go pod koniec kwietnie razem z pompą wody bo się lekko mówiąc skończyła;p
Slawko jest dokładnie tak jak piszesz wentylator załącza się na końcu literki "L"
Moje wozidełko http://forum.fordclubpolska.org/show...03#post1364903
AqQ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:32.
