10-06-2010, 15:08 | #11 |
Odp: Brak hamulców w czasie jazdy - szok!
W ogóle to ponoć w MKIII jest dwuobwodowy układ hydrauliczny, tylko szkoda, że na jednym zbiorniku płynu. Pogratulować durnym inżynierom...
10-06-2010, 17:01 | #12 |
Zarejestrowany: 13-10-2006
Model: sprzedany
Silnik: sprzedany
Rocznik: sprzedany
Postów: 389
również miałem taką przygodę może nie przy 120km/h ale miałem. pedał wpadł w podłogę i dziwnie zachował się wtedy podczas hamowania. ale u mnie sprawa była prosta. kolejne dohamowania wykazały hałas z tylnej osi, był to odgłos tarcia jakby chrobotania. klocek na jednym kole się skończył w sekundę ^^ odkleiła okładzina od niego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
10-06-2010, 17:42 | #13 |
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,138
Sprawdź, czy w zbiorniczku jest płyn hamulcowy, jeżeli jest, to prawdopodobnie wysiadła pompa, a jeżeli nie ma, to najprędzej któryś przewód, np. sztywny przewód mógł przerdzewieć. Wysprzęglik raczej nie, chyba, że sprzęgło też nie działa, ale wtedy to by hamulce działały, więc to nie to.
I jeszcze do Adyma, jak jesteś dysortografem, to pisz w Word’zie i każ mu sprawdzić pisownię. |
11-06-2010, 08:17 | #14 |
Zarejestrowany: 09-02-2009
Postów: 11
Ok sprawa załatwiona. Przyczyna: Pęknięty przewód elastyczny przy tylnym prawym kole. Koszty związane z naprawą:
1) przewód elastyczny - 28zł. 2) rurka sztywna - 8 zł (wymieniłem ponieważ nie mogłem odkręcić od starego przewodu) 3) dwie butelki płynu DOT-4 - 20 zł 4) robocizna - free (dzięki kumplowi Rysiowi) Koszty razem: 56 zł UWAGA: Jeśli ubywa Wam płynu hamulcowego co jakiś czas sprawdźcie 2 RAZY!! wszystkie przewody i zbiorniczek zanim będzie za późno. W moim przypadku co jakiś czas dolewałem płynu, zlekceważyłem problem. Musiała być już drobna dziurka, która przy ostrym hamowaniu za skutkowała całkowitym pęknięciem przewodu hamulcowego. NIE LEKCEWAŻCIE TEGO!!! Ps: Też jestem dysortografem, ale w mojej przeglądarce automatycznie podkreśla mi błędy więc zawsze je poprawiam, a druga sprawa, że dzięki temu prawie nauczyłem się poprawnie pisać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez wtyka85 ; 11-06-2010 o 08:20 |
05-07-2010, 08:53 | #15 |
Zarejestrowany: 05-07-2010
Silnik: 2.0i 145PS
Witam. Podepnę się pod temat ponieważ mam problem z hamulcem. Pojeździłem wczoraj troszkę i przy wjeździe na podwórko chciałem zahamować i SZOK. Pedał twardy i brak hamulca. Czy w automacie jest możliwe że to będzie elektryka? Proszę o pomocGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez boryna33 ; 05-07-2010 o 15:57 |
05-07-2010, 16:04 | #16 |
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,138
Całkowity brak hamulca, czy hamulec bardzo słaby? Jeżeli hamulec jest, ale trzeba bardzo mocno naciskać, to prawdopodobnie zepsuło się wspomaganie.
05-07-2010, 19:32 | #17 |
Silnik: 2.0i 145PS
Hamulec jest, ale tak słabo hamuje jakby go nie było a pedał strasznie twardy. Ale już znalazłem przyczynę. Z mechaniki jestem słaby ale coś tam zawsze sobie porobię na miarę moich możliwości. Otóż przewód który dochodzi do serwa był stopiony w takim stopniu że został przerwany. Tylko nie mam pojęcia dlaczego. Tamtędy idzie miedziana rurka (12mm) z kolektora na końcu której jest podłączony gumowy przewód który spadł z tej rurki. Może to dlatego tak stopiło przewód dochodzący do serwa. Niestety sam nie dam rady tego zrobić, za dużo rozbierania i za mało czasu. Druga sprawa to przewód musi być sprowadzony ponieważ twierdzą że to dziwny model. W zeszłym roku kupiłem do niego komputer pokładowy który kosztował 1000 euro ponieważ nigdzie nie mogłem dostać do tego modelu (tylko servis Forda): a zimą pali 17L na setkę. Trzeba go zrobić i sprzedać.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
05-07-2010, 22:09 | #18 | |
Zarejestrowany: 30-08-2008
Model: mondeo sedan [mk1]
Silnik: 1,8 td
Rocznik: 1996
Postów: 1,730
"Myślenie to najcięższa praca z możliwych i pewnie dlatego tak niewielu ją podejmuje." - Henry Ford |
06-07-2010, 14:45 | #19 | |
Silnik: 2.0i 145PS
Ostatnio edytowane przez boryna33 ; 06-07-2010 o 14:48 |
