Stary 10-06-2010, 10:24   #1
wtyka85
Zarejestrowany: 09-02-2009
Postów: 11
Domyślnie Brak hamulców w czasie jazdy - szok!
Wczoraj przeżyłem prawdziwy szok. Podczas jazdy musiałem nagle zahamować. Posiadam Forda Mondeo kombi z ABS. Wyhamować musiałem z prędkości około 120 km/h, nacisnąłem bardzo gwałtownie z całej siły pedał hamulca, auto zwolniło i nagle pedał zrobił się miękki a hamulców już nie miałem. Wolno dojechałem do domu i auto zostawiłem, nie miałem czasu sprawdzać co się stało bo było już późno i ciemno. Waszym zdaniem co się mogło stać?
wtyka85 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-06-2010, 10:36   #2
power_777
Zarejestrowany: 20-12-2006
Model: -
Silnik: -
Rocznik: -
Postów: 43
Domyślnie Odp: Brak hamulców w czasie jazdy - szok!
przewód elastyczny w układzie hamulcowym pękł ze starości?
power_777 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-06-2010, 10:41   #3
Adym
Zarejestrowany: 05-06-2010
Model: Vectra c
Silnik: 1.9 cdti
Postów: 24
Jak dla mnie padła ci pompa chamulcowa albo przewud ci wypad lup pęk.Był jakiś temat chyba na forum sprubuję ci znalesc.A tak z ciekawości to bardzo wdepnołeś w ten chamulec? Jak tak to gratuluje siły w nogach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. o i znalazłem cos moze ci potpowiedzom dokładniej ale ja stawiam na przewód w gorszej sytaułaci pompa [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez Pinki ; 10-06-2010 o 12:19 Powód: Popraw ortografie !
Adym jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-06-2010, 10:57   #4
wtyka85
Postów: 11
No powiem szczerze że z całej siły wcisnąłem (mocniej się nie udało) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Dzisiaj po 15 będę szukał przyczyny, dam znać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 10-06-2010, 10:59   #5
konger
Avatar konger
Zarejestrowany: 12-10-2009
Model: Ford Mondeo MkIII
Silnik: 1,8 pb
Postów: 163
Przyczyn może być kilka. Sprawź pod samochodem czy gdzieś jest mokro oraz wszystkie koła czy nie ma na nich śladu wycieku. Mógł walnąć cylinderek i cały płyn wyleciał.
konger jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-06-2010, 12:09   #6
Tari
Zarejestrowany: 02-01-2010
Model: Mondeo MK3 Kombi/Galaxy MK3
Silnik: 2x Mondeo: MK3 2,2 130/MK3 2,2 155/MK3 2,2 155/Galaxy 2007 2,0 140
Rocznik: M2006/M2007/G2007
Postów: 133
jakis czas temu ktos ostrzegal zeby wymieniac zawczasu elastyczne przewody bo maja tendencje do pekania.
a tak poza tematem:
Adym - zrobiles tyle karygodnych wrecz idiotycznych bledow ortograficznych, ze nasuwa sie pytanie czy robisz to specjalnie? bo jesli to cie bawi to uwierz mi, ze innych nie.
Tari jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-06-2010, 12:20   #7
uro2
Avatar uro2
Zarejestrowany: 30-08-2008
Model: mondeo sedan [mk1]
Silnik: 1,8 td
Rocznik: 1996
Postów: 1,730
Napisał power_777 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
również mógł się ułamać któryś przewód sztywny,mógł nastąpić wyciek na wysprzęgliku hydraulicznym(ponieważ jest na tym samym obwodzie z braku płynu hamulcowego mogły się heble zapowietrzyć).Przy takim gwałtownym zapowietrzeniu stawiam na pęknięty przewód lub awarię tłoczka w zacisku (jeżeli masz z tyłu bębny to najszybciej tam).Pompa hamulcowa gdyby nawaliła to raczej nie byłoby wspomagania hamulców ,ale jakieś by były.
"Myślenie to najcięższa praca z możliwych i pewnie dlatego tak niewielu ją podejmuje." - Henry Ford
uro2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-06-2010, 14:30   #8
Adym
Model: Vectra c
Silnik: 1.9 cdti
Postów: 24
Adym - zrobiles tyle karygodnych wrecz idiotycznych bledow ortograficznych, ze nasuwa sie pytanie czy robisz to specjalnie? bo jesli to cie bawi to uwierz mi, ze innych nie.[/QUOTE]
Niebende szukal wymuwki ale czesto pisze z slurzbowego laptopa tak jak teraz niema on polskich znakuw.Co do blenduw w poprzednim poscie nierobilem tego celowo bo wedlug mnie jest to zalosne tak jak niektuzy polacy zapominaja polskiego po dwuch miesiacach pracy za granica i to jest naprawde zalosne.To niejest wymuwka z mojej strony ale jestem dysortogafikiem i to mi nieulatwia pisania po polsku ale dzieki za upomnienie zaczne sie bardziej przykladac zanim cos napiszeGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 10-06-2010, 14:39   #9
Pitermaster
mi sie kiedys cos podobnego w innym autku zdarzylo. powod - zapowietrzone hamulce. Jak tylko zakupilem mondka, wymienilem wszystkie plyny hamulcowe, gdyz mechanik mi doradzil, ze jesli tego nie zrobie, to na trasie kiedys nacisne hamulec i on padnie do podlogi, doslownie opisal to co sie tobie przytrafilo
Stary 10-06-2010, 15:24   #10
Adym
Model: Vectra c
Silnik: 1.9 cdti
Postów: 24
A płynu nie dolewałeś ostatnio.Kumpel ostatnio w lagunie dolewał do płynu dot4 dot5 i jak każdy kto to zrobił płyn mu się zważył i musiał wymieniać cały układ hamulcowy mówił ze dosłownie kisiel mu się z płynu zrobił.wątpię że byś to zrobił ale zapytać wartoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
abs , hamulce
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:29.
