Stary 30-07-2021, 22:11   #11
Jacek07focus
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 24-06-2021
Model: Ford Focus mk2
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 110
Domyślnie Odp: Ford Focus 1.6 TDCI 109 KM gasnie podczas jazdy
sprawdź czy foka będzie inaczej się zachowywała gdy odepniesz kostkę od EGR,
mój focus gasł kiedy chciał ,kila razy zatrzymywałem się i odpalałem na nowo ,gasł mi przy wrzucaniu luzu ,na dojazdach do świateł,obojętnie zimny czy ciepły,
w kilka dni potrafił zjechać 400km bez problemów, a następnie innego dnia trasa 20 km to było 5-8 zgaśnięć ,po odpięciu kostki EGR fordzik jeździł super ponad miesiąc potem zleciłem wymianę EGR i jest ok,
mój ma 350tyś przebiegu obecnie ,
objawy takie może czasem i czujnik wału korbowego dawać ,nieszczelności,
Jacek07focus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-07-2021, 22:57   #12
Vultar
Zarejestrowany: 05-06-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCi 109KM
Postów: 841
Sprawdź dokładnie napięcia, ładowanie.
Wiesz, że alternator nominalnie ma napięcie ładowania 14.4V?
Napinacz Tobie drży?
Vultar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-07-2021, 23:12   #13
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,775
Napisał mediocreunicorn Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W Forscan nie wywala zadnych bledow
A jakim interfejsem czytasz te błędy? Co za kostka?
Stary 27-06-2022, 15:00   #14
adriboy@poczta.onet.pl
Zarejestrowany: 27-06-2022
Model: Ford Focus MK2
Silnik: 16 TDCI
Unhappy Gaśnie podczas jazdy
Witam. Mam problem z focusem MK2 1.6 90km TDCi. 2006r Samochód gaśnie podczas jazdy. Przejdę nim 10km 50km 100km gaśnie kiedy chce. Kiedy próbuję odpalić, kręci ale nie odpala. Po czym po ok 4-5 godzinach można silnik uruchomić jakbym niby nic. Filtry zostały wymienione na nowe. Paliwo z Orlenu.
adriboy@poczta.onet.pl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-06-2022, 15:01   #15
hindus
Avatar hindus
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,775
Domyślnie Odp: Ford Focus MK2 Gaśnie podczas jazdy
Jakiej firmy filtr? Plus warto odczytać błędy, samodzielnie przez interfejs ELM327 lub u mechanika.
Stary 27-06-2022, 15:12   #16
Silnik: 16 TDCI
Filtr paliwa Bosch metalowy z czujnikiem
Stary 27-06-2022, 20:52   #17
hindus
Avatar hindus
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,775
Jest ok. No to odczytaj błędy
Stary 27-06-2022, 21:21   #18
Silnik: 16 TDCI
Komputer nie pokazuje żadnych błędów.
Stary 27-06-2022, 23:42   #19
hindus
Avatar hindus
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,775
Domyślnie Odp: 1.6 tdci gasnie podczas jazdy i na wolnych obrotach
Czym sprawdzałeś
Stary 28-06-2022, 13:11   #20
Sforrest
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 21-07-2017
Model: Focus mk2 fl kombi
Postów: 52
Domyślnie Odp: 1.6 TDCI 109 KM gasnie podczas jazdy
[/quote]
aku ale tez jest nowy i alternator daje 13.9 V podczas wlaczonej pracy silnika
Alternator powinien dawać 14,4V
Sprawdź co się dzieje z ładowaniem gdy włączysz więcej odbiorników prądu (ogrzewanie szyb, lusterek, itp)
Sforrest jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:15.
