Stary 29-06-2010, 09:33   #11
Dragonfly
Avatar Dragonfly
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 28-02-2007
Model: Jeep
Silnik: o zapłonie iskrowym
Postów: 188
Domyślnie Odp: Klima słabo dmucha
Napisał OphisR Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
gdzie szukać tego opornika
Wydaje mi się, że powinien być gdzieś przy dmuchawie, w schowku.
Proponuję przed wymianą opornika wyjąć i wyczyścić oraz przesmarować dmuchawę. Jak jest zasyfiona, to ma zwiększony opór i pobiera większy prąd. Co jest przyczyną palenia się opornika.
"Człowiek ma prawo patrzeć na drugiego z góry tylko wówczas, kiedy chce mu pomóc, aby się podniósł."
Dragonfly jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-06-2010, 19:35   #12
cuma1206
Zarejestrowany: 15-02-2010
Model: ford focus kombi
Silnik: 1,6
Ale u mnie dmuchawa dziala prawidlowo na wszystkich polozeniach.Nawet gdy wlacze klime na wyzszych biegach dmucha ale nie wieje lodem i klima sie wylacza.
cuma1206 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-06-2010, 21:31   #13
bracik001
Zarejestrowany: 29-06-2010
Model: Focus III
Silnik: 95 KM ON
Opiszę mój przypadek:
Gdy temperatura oscyluje w okolicach do 20 stopni, to klima wystarczy. Gdy temperatura w granicach 30 stopni, to klima chłodzi i po 2-3 minutach, czasami 10 minutach, przestaje (wlatuje powietrze o temperaturze zewnętrznej) i ponownie chłodzi. I tak cały czas. Wyczyściłem już cały układ, uzupełniłem czynnik i olej, wymieniłem osuszacz. I nic. Rurki które wchodzą do kabiny: jedna lekko zimna, druga ta cienka gorąca, że się nie da dotknąć. Rurki wchodzące do chłodnicy też bardzo gorące. W czasie jazdy wiem kiedy włącza się klima bo spada moc auta.
Proszę o pomoc. Mechanik twierdzi, że została do wymiany już tylko sprężarka.
Może to coś innego?
bracik001 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-06-2010, 22:44   #14
Tom3ek
Zarejestrowany: 11-05-2010
Silnik: 1600
Rocznik: 1994
Postów: 48
Napisał bracik001 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Może to coś innego?
stawiałbym na sprężarkę, ale bez wartości ciśnień niewiele pomogę, .....
Tom3ek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-06-2010, 17:52   #15
bracik001
Model: Focus III
Silnik: 95 KM ON
Czyszczenie i napełnianie robił mechanik który ma urządzenie na którym były 2 manometry. Po zakończeniu powiedział, że wszystkie wartości w normie.
Po wyjeździe klima chłodziła a temperatura zewnętrzna oscylowała w granicach 15 stopni.
Problemy zaczęły się przy upałach powyżej 20-25 stopni. Na zmianę chłodzi, nie chłodzi. Trochę denerwujące jak co jakiś czas wpada do kabiny powietrze zewnętrze o temperaturze 30-tu kilku stopni.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:30.
