Stary 24-06-2010, 14:04   #1
cuma1206
Zarejestrowany: 15-02-2010
Model: ford focus kombi
Silnik: 1,6
Domyślnie Klima słabo dmucha
Witam wszystkich.Mój problem polega na tym ze gdy wlacze klime dziala tylko na pierwszym biegu dmuchawy a na wyzszych wylacza sie i gasnie kontrolka. Pierwszy mechanik powiedzial ze kompresor do wymiany a drugi podłaczyl na;krutko; i klima działała na wszystkich biegach dmuchawy mimo ze kontrolka gasła juz na drugim biegu.Jego zalecenie to wymiana czujnika cisnienia klimatyzacji.Moze ktos miał podobny problem lub wie cos na ten temat.Z góry dziekuje.
cuma1206 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-06-2010, 17:54   #2
oisom
Zarejestrowany: 26-03-2007
Model: Focus combi
Silnik: 1.6 16V zetec SE + LPG
Postów: 335
Domyślnie Odp: Klima slabo dmucha
Upewnij się czy na pewno Ci działa prawidłowo klimatyzacja na tym pierwszym biegu nawiewu , czyli jak popracuje te 5 - 10 min przy różnych obrotach silnika i kontrolka nie zgaśnie to wychodzi na to ze po stronie samego układu klimatyzacji wszystko gra jak należy . Sprzęgło klimatyzacji może ją rozłączać zwłaszcza jak przygazujesz potem znów ją złączy jak ciśnienie spadnie ale kontrolka powinna świecić cały czas . Ja bym sprawdził po stronie samego przełącznika nawiewu który ten daje sygnał że jest nawiew włączony i klimatyzacja może się uruchomić dlatego jak nawiew jest na 0 to klimatyzacja nie uruchomi się - może tam coś jest nie tak . Warto sprawdzić również ciśnienie czynnika w układzie. A czy ona Ci się wyłącza od razu po przełączeniu nawiewu na mocniej ? czy po jakimś czasie ?
Marcin
Ostatnio edytowane przez oisom ; 24-06-2010 o 17:57
oisom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-06-2010, 19:40   #3
MMarcin76
Zarejestrowany: 20-01-2009
Model: C-MAX
Rocznik: 11.2004
Postów: 227
Sprawdź czy nie masz zabitej syfem chłodnicy
MMarcin76 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-06-2010, 20:27   #4
Kubuch
Zarejestrowany: 31-03-2009
Model: Octavia 4
Silnik: 1, 5 TSI
Postów: 448
Padł opornik dmuchawy... Klima wcale niedzała na 1 - tylko lampka się świeci a wentylator wogóle nie chodzi - sprawdź Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kubuch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-06-2010, 22:29   #5
cuma1206
Silnik: 1,6
Klima wylącza sie zaraz gdy przełacze na szybciej a włączy sie gdy wróce do pierwszego biegu.
Stary 24-06-2010, 22:55   #6
Kubuch
Model: Octavia 4
Silnik: 1, 5 TSI
Postów: 448
Domyślnie Odp: Klima słabo dmucha
Wieje lodem czy tylko lampką świeci?
Stary 25-06-2010, 07:46   #7
cuma1206
Silnik: 1,6
Gdy podlączyl na krutko to wialo lodem na wszystkich biegach,a na pierwszym biegu chlodu nie czuje.Przez moment dmuchnie lodem gdy przelacze z pierwszego biegu na wyzsze.
Stary 25-06-2010, 08:51   #8
Kubuch
Model: Octavia 4
Silnik: 1, 5 TSI
Postów: 448
Zanim wydasz kilkaset złotych na sprężarki i inne bajery sprawdź ten opornik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Dobrze Ci radzę - miałem to samo...
Stary 28-06-2010, 23:20   #9
Bux
Zarejestrowany: 24-05-2008
Model: Focus mkI
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 151
miałem to i prosta rzecz oprnik dmuchawy i nic nie sprawdzaj wal tylko do warszatu lub sam wymieniaj. U mnie klima działała na 1 a późnie nic a klima załączała sie kiedy chciała teraz okiej a koszt ok 80 zł.
Bux jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-06-2010, 08:03   #10
OphisR
Zarejestrowany: 18-12-2009
Model: Focus MK1
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 65
Kolego, a gdzie szukać tego opornika, bo podejrzewam, że u mnie też muszę sprawdzić. Jak jadę to na wyższych obrotach silnika klima jakby słabiej bądź w ogóle nie chłodzi.
OphisR jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:20.
