Stary 26-06-2010, 21:58   #11
marford
Zarejestrowany: 02-06-2010
Model: s-max/galaxy
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 24
Domyślnie Odp: Wzbudzenie samopoziomowania reflektorów
w mondeo moduł w lampach odpowiada za samopoziomowanie, przy czym po lewej stronie jst to moduł głowny a prawy podrzędny, choć są takie same montowane sa z tyłu na pokrywie reflektora. Przy wymianie zapłonnika lub palnika(żarówki) nie wymaga inicjalizacji. W przypadku wymiany modułu na nowy lub wymiany czujników poziomu przy kołach wymagana jest inicjalizacja. A coś wymieniałeś, że przestało działać samopoziomowanie?
Ostatnio edytowane przez marford ; 27-06-2010 o 19:10
marford jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-06-2010, 22:28   #12
wiciu__
Zarejestrowany: 13-12-2009
Model: Mondeo Kombi
Silnik: 2.0 Tdci 115ps
Postów: 35
Tak, w moim mondku ewidentnie cały lewy reflektor był wymieniony, różni sie wizualnie (orginał fordowski). Własnie chodzi o tą "inicjalizację" - jak to zrobić? Serwis i WDS czy coś można jeszcze samemu pokombinować?
wiciu__ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-06-2010, 08:44   #13
Zawika
Avatar Zawika
Zarejestrowany: 21-12-2006
Model: Mondeo Sedan Ghia
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 1,362
Tylko WDS.
Ale sprawdź i serwisant powinien Tobie pokazać, że reflektory naprawdę po takiej operacji(wzbudzenia)zmieniają pozycję.
POZDRAWIAM.
Zawika jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-06-2010, 10:02   #14
benio
Avatar benio
Zarejestrowany: 25-04-2008
Model: Mdo MK3,4,5; Focus MK3
Silnik: 2.0TDCi; 1,4Pb
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,658
Napisał Zawika Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... Ale sprawdź i serwisant powinien Tobie pokazać, że reflektory naprawdę po takiej operacji(wzbudzenia)zmieniają pozycję.
A czy można to sprawdzić samemu - jeżeli tak to jak to zrobić?
Stary 27-06-2010, 18:11   #15
nokitel
Avatar nokitel
Zarejestrowany: 06-03-2009
Model: MK2
Silnik: Szatan pod maską.
Postów: 572
Miałem podobne problemy po przeróbkach lamp. Jednak u mnie wina tkwiła w lampie. Jeden z przewodów w złączu/wtyczce od przetwornicy był na tyle poluzowany że nie było przejścia. Co do rzekomego przymusu programowania lamp to raczej bajer którym serwis nas częstuje. Faktycznie czasem po rozpięciu lampy miałem problem z samopoziomowaniem ale to jak wcześniej pisałem był problem naruszenia wtyczki (tej od podłączenia przetwornicy). Nie wiem jak w przetwornicach od mercedesa czy mazdy (bo identycznie wyglądają mają takie same złącza) ale w naszych przetwornicach jest moduł sterowniczy a polega to na tym że:
1. Po przekręceniu stacyjki na lampy podany jest jeden +.
2. Po odpaleniu lamp moduł w przetwornicy podaje + na czujniki samopoziomowania.
3. Lampy są ze sobą połączone i uzależnione od siebie.
4. Z czujników idzie powrotny sygnał + (powiedzmy że 12V to pozycja "0" a gdy powraca 8V to pozycja "4" to tylko przykładowo opisane)
żadnych innych napięć w pracy samopoziomowania nie zauważyłem tak też nie wiem jak rzekomo po wypięciu lampy czy jakiejkolwiek ingerencji w niej z nią miało by coś sie rozkodować. Jest tylko kilka urządzeń zamontowanych w mondeo które jeżeli odepniesz czy będziesz sie na sucho bawić będzie później stwarzało jakiekolwiek problemy, błędy. Wszystkie te urządzenia mają stale podawany + lub - który jest cały czas kontrolowany po utracie tego sygnału wyskakuje błąd. Lampy są widziane dopiero po ich odpaleniu i to co oni nazywają programowaniem to jest ustawienie właśnie tego napięcia dla pozycji "0" i wgranie przy jakim "napięciu" o ile ma sie obniżyć lub unieść.
Ostatnio edytowane przez nokitel ; 27-06-2010 o 18:14
nokitel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-06-2010, 19:40   #16
eng
Zarejestrowany: 17-05-2007
Model: Panda
Silnik: 1.1
Postów: 966
Przyłączam się do tematu. Da się jakoś wzbudzić samopoziomowanie?
eng jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-06-2010, 21:31   #17
Pablo_X
Avatar Pablo_X
Zarejestrowany: 30-05-2007
Model: BMW x1
Silnik: 2.0d TwinTurbo :-D
Postów: 565
Napisał nokitel Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dotyczy to urządzeń z magistrali CAN. Zwłaszcza elementów mających wbudowany filtr szumów magistrali. Xenony na pewno do nich nie należą Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
FORD Club Polska
Ostatnio edytowane przez Pablo_X ; 27-06-2010 o 21:34
Pablo_X jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-06-2010, 18:53   #18
Zawika
Avatar Zawika
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 1,362
Eng a ty masz dokładane czy oryginalne, bo już nie pamiętam.
Istnieje jeszcze cosik takiego, jak wpisanie ksenonów do ECU.
Słyszałem, ale podkreślam, słyszałem, że czasami ta informacja umknie(rozprogramuje się) lub nawet nie jest wprowadzona od nowości auta. Wtedy są problemy z samo-poziomowaniem.
POZDRAWIAM.
Stary 28-06-2010, 21:05   #19
nokitel
Avatar nokitel
Model: MK2
Postów: 572
Darku ale o jakie wzbudzenie ci chodzi? chcesz sprawdzić czy działa? czy chodzi ci o skonfigurowanie go?
Stary 28-06-2010, 21:53   #20
pajak-1
Zarejestrowany: 20-01-2009
Model: Mondeo MKIII
Silnik: 2.0 TDCI 130km
Postów: 20
Witam ponownie.
Podzwoniłem trochę po fachowcach no i powiedzieli, że przyczyną nieaktywnego samopoziomowania mogą być błędy, które powstały podczas ingerencji w reflektor (wymieniałem żarówkę i zapłonnik). W tym tygodniu jak czas pozwoli jadę do doktora z porządnym kompem i oprogramowaniem no i będziemy sprawdzać. Może coś się da zrobić. O wynikach poinformuję.
pozdrawiam.
pajak-1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:58.
