#11 |
![]() Imię: g.
Zarejestrowany: 12-12-2012
Model: s-max Titanium X
Postów: 603
Mój pilot rozmodował się "ot tak"... Zamknąłem auto, a za 10 minut nie mogłem go już otworzyć. Alarm fabryczny rozbroił się razem z odryglowaniem zamka kluczykiem więc odjechałem bez problemu. Next day - zakodowałem pilota wg instrukcji z tego tematu, podpiąłem elma i usunąłem błąd "pilot rozsynchronizowany" (czy coś w tym stylu).
Pilot działa jak nowy. |
#12 |
![]() Imię: Przemek
Zarejestrowany: 26-12-2013
Model: S-max '11/ Chevy Tahoe '00
Silnik: 1.6EB 160KM/ 5.3 Vortec 285KM
Rocznik: 2011 / 2000
Postów: 213
Obydwa piloty zakodowałem bez problemu. Przy kręceniu 0-II-0 miałem wrażenie, że już za trzecim przekręceniem deska piszczała (a może pomyliłem się w liczeniu)... Dziwne jest, że rozkodowały się dwa na raz - każdy leżący w innym miejscu mieszkania.
#13 |
![]() Zarejestrowany: 17-12-2010
Model: S-max
Silnik: 2.0 tdci 185KM@3800/404Nm@2200
Postów: 544
Mam problem z pilotem - nie otwiera, ale na specyficzny sposób.
Problem jest od wczoraj, do czwartku wszystko ok. Dokładnie to sytuacja jest taka: Podchodzę i pilot nie otwiera. Biorę drugi i wszystko działa (otwiera i zamyka). Ponownie biorę niedziałający i wszystko działa. Tak jakby pierwszy (popsuty) pilot się zawiesił. Taka sytuacja powtarza się kiedy trochę postoi. Baterię wymieniłem na nową. Nie pomogło. |
#14 |
Model: S-max
Postów: 544
Dla potomnych.
Pomogło ponowne zaprogramowanie pilota. |
#15 | |
![]() Imię: Lukasz
Zarejestrowany: 06-03-2017
Model: Ford S-Max
Silnik: 2.0 TDCi 140KM
#16 |
![]() Zarejestrowany: 24-12-2011
Model: ford s max
Postów: 51
Mój pilot też się rozmodował , po podpieciu pod komputer i program FORSCAN pokazało błąd:
===BCMii DTC B1D21:62-6C=== Code: B1D21 - Remote Control Switch Additional Fault Symptom: - Signal Compare Failure Status: - DTC Maturing - Intermittent at Time of Request - Malfunction Indicator Lamp is Off for this DTC - Test not complete Module: Body Control Module Freeze Frame : -GLOBTIM: 378956474 sec - Global real time -MAINECUV: 13.75 Volt - Main ECU voltage supply -ESTSERUN: No - Engine status - engine running -ESTSECRK: No - Engine status - engine in crank -INCARTMP: 25 °C - In car temperature === BCMii DTC B1D21: 62-6C === Kod: B1D21 - Przełącznik zdalnego sterowania Dodatkowy symptom błędu: - Błąd porównywania sygnału Błąd wykasowałem i zaprogramowałem pilota według tego sposobu; 1. Włóż kluczyk do włącznika zapłonu. 2. Obróć kluczyk z położenia 0 do położenia II, a następnie z powrotem do położenia 0 cztery razy w ciągu sześciu sekund. 3. Pozostaw kluczyk w położeniu 0 i naciśnij dowolny przycisk na pilocie zdalnego sterowania w ciągu 10 sekund. Otrzymasz potwierdzenie pomyślnego wykonania programowania za pośrednictwem sygnału akustycznego lub diody LED. 4. Wyjmnij i ponownie włóż kluczyk programowany do stacyjki i obróć do położenia II a następnie do 0. 5. Wyjmnij kluczyk i sprawdź działanie pilota zdalnego sterowania, aby upewnić się że programowanie zostało pomyślnie ukończone. |
#17 |
![]() Imię: Rafał
Zarejestrowany: 15-10-2016
2. Obróć kluczyk z położenia 0 do położenia II, a następnie z powrotem do położenia 0 cztery razy w ciągu sześciu sekund. 3. Pozostaw kluczyk w położeniu 0 i naciśnij dowolny przycisk na pilocie zdalnego sterowania w ciągu 10 sekund. Otrzymasz potwierdzenie pomyślnego wykonania programowania za pośrednictwem sygnału akustycznego lub diody LED. 4. Wyjmnij i ponownie włóż kluczyk programowany do stacyjki i obróć do położenia II a następnie do 0. 5. Wyjmnij kluczyk i sprawdź działanie pilota zdalnego sterowania, aby upewnić się że programowanie zostało pomyślnie ukończone.[/QUOTE] Dzisiaj miałem podobną sytuację z kluczykiem, że przestał działać z pilota. Wykonałem programowanie wg załączonej instrukcji i póki co działa. Dzięki za informacje, które pozyskałem z tego postu - jesteście Wielcy! |
#18 |
![]() Imię: Jakub
Zarejestrowany: 22-01-2019
Silnik: 2.0 (140KM)
Postów: 50
Mam pytanie, bo dzisiaj zostałem zaskoczony. S-Max nie otworzył się z kluczyka (przycisk otwierania). Ale przycisk zamykania działa. Wymieniłem baterię i nie pomogło. Rok temu wymieniałem obudowę pilota - wszystko chodziło dobrze. Od jakiś dwóch miesięcy otwierał się raz na parę kliknięć, dzisiaj przestał się otwierać. Pod palcem czuć bezproblemowy klik.
Zapasowy działa bez problemu. Co to może być? |
#19 |
![]() Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Postów: 3,154
Zimny lut .
#20 |
![]() Imię: Jakub
Silnik: 2.0 (140KM)
Postów: 50
Chyba za małe to wszystko, żeby ogarnąć samemu. Nie mam takiego sprzętu.
Kto naprawia takie rzeczy? Ostatnio edytowane przez kub4 ; 21-01-2020 o 21:24 |
