Stary 26-06-2010, 21:47   #1
grzesiuj@onet.eu
Avatar grzesiuj@onet.eu
Zarejestrowany: 17-06-2009
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 TDCI 180 KM
Postów: 99
Domyślnie Pilot centralnego zamka szaleje co jest?
Witam kolegów do kilku dni nie działa mi pilot cenyralnego zamka. Wymieniłem baterie i dalej nic jak zamykam auto kluczykiem to centralny działo ok.
grzesiuj@onet.eu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-06-2010, 22:04   #2
basil
Avatar basil
Zarejestrowany: 16-12-2007
Model: S-Max Titanium X
Silnik: 2.0 TDCi 140KM
Postów: 157
Domyślnie Odp: pilot centralnego zamka
Napisał [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No i cóż można Ci powiedzieć - wizyta w jakimś serwisie od alarmów i kontrola 1. pilota, 2. centralki. Cóś padło...
Piotr
basil jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-06-2010, 21:31   #3
grzesiuj@onet.eu
Model: Mondeo MK5
Postów: 99
Napisał basil Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a może wiecie w jaki sposób zaprogramować kluczyk ,może się rozprogramował?
Stary 27-06-2010, 22:04   #4
basil
Avatar basil
Postów: 157
Ściągnij z ford.pl instrukcję obsługi. Jest dokładnie opisana procedura programowania kluczyka.
Z instrukcji:
PROGRAMOWANIE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA
Możesz zaprogramować maksymalnie osiem pilotów zdalnego sterowania dla Twojego pojazdu (łącznie z tymi, które były dostarczone z pojazdem).
Programowanie nowego pilota zdalnego sterowania
1. Włóż kluczyk do włącznika zapłonu.
2. Przełącz kluczyk z położenia 0 do II, a następnie z powrotem do położenia 0 cztery razy, w krótkich odstępach czasu (co około sekundę).
3. Wyjmij kluczyk z włącznika zapłonu i naciśnij dowolny przycisk na pilocie zdalnego sterowania.
4. Ponownie włóż kluczyk i obróć do położenia II, a następnie 0. Wyjmij kluczyk i sprawdź działanie pilota zdalnego sterowania, aby upewnić się, że programowanie zostało ukończone pomyślnie.
Zmiana programu funkcji odryglowywania
Wskazówka: Gdy naciśniesz przycisk odryglowywania, odryglowane zostaną wszystkie drzwi lub tylko drzwi kierowcy. Ponowne naciśnięcie przycisku odryglowywania spowoduje odryglowanie wszystkie drzwi.
Wciśnij jednocześnie i przytrzymaj przycisk ryglowania i przycisk odryglowywania na nadajniku kluczyka przez co najmniej cztery sekundy przy wyłączonym zapłonie. Kierunkowskazy błysną dwa razy, potwierdzając zmianę.
Aby powrócić do pierwotnego ustawienia funkcji odryglowywania, powtórz tę procedurę.
Piotr
Ostatnio edytowane przez basil ; 27-06-2010 o 22:10
Stary 28-06-2010, 22:42   #5
kingsage
Zarejestrowany: 26-12-2009
Model: s-max
Silnik: 2,0 TDCI 140KM
Postów: 59
A ja proponuję Ci sprawdzić czy kupione nowe baterie są sprawne. Dlaczego? Bo baterie stosowane w pilotach są żadko nabywane i może ktoś sprzedał Ci stare śmieci.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kingsage jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-03-2013, 11:12   #6
michal z
Imię: michal
Zarejestrowany: 04-11-2012
Model: ford s max sport pakiet
Silnik: 2.0 tdci 140km
Postów: 10
Domyślnie pilot centralnego zamka nie dziala
witam.wczoraj chcialem otworzyc esia a tu nic, po wlozeniu kluczyka do zamka wszystkie drzwi otworzone a pilotem sie nie da wymienilem baterie i tez nic, ma ktos na to jakis sposob .Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump: niestety probowalem z programowaniem ale nic chyba pojade do aso
michal z jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-03-2013, 12:29   #7
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Postów: 3,154
Domyślnie Odp: pilot centralnego zamka nie dziala
Napisał michal z [B
wojny[/B]]witam.
chyba pojade do aso
Chyba się bez tego nie obędzie .......
I powinieneś poprosić od razu żeby ci podłączyli pod komputer Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
i w ustawieniach .....zmienili pod awatarem żeby było poprawnie .
Bo wyświetlają ci się kilometry ....zamiast konie mechaniczne .
Ostatnio edytowane przez eclipse ; 03-03-2013 o 12:34
Stary 23-09-2014, 20:40   #8
olex
Zarejestrowany: 24-11-2012
Model: s-max
Silnik: 1.8
u mnie 3 dni temu podobna sytuacja,
pilot poprostu przestał działać. Bateria wymieniona i sprawdzona miernikiem i jest ok.
Sprawdzałem kontroler anteny (6G9T-15K602-A) na wtyczce napięcie jest więc zakładam że jest ok.
Czy ktoś w końcu rozwiązał ten problem ?
olex jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-09-2014, 08:57   #9
bobanr
Zarejestrowany: 22-08-2011
Model: S-max
Silnik: został tylko 2.5 FHEV
Rocznik: 2022
Postów: 434
Domyślnie Odp: pilot centralnego zamka szaleje co jest ?
Miałem podobny problem. Pomogło odpięcie akumulatora na 10 minut.
było MK4 jest i S-Max po raz drugi
bobanr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-11-2014, 18:00   #10
japim
Avatar japim
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 26-12-2013
Model: S-max '11/ Chevy Tahoe '00
Silnik: 1.6EB 160KM/ 5.3 Vortec 285KM
Rocznik: 2011 / 2000
Postów: 213
Domyślnie Odp: Pilot centralnego zamka szaleje co jest?
Mam to samo. Wróciłem z podróży, samochód postał trochę niejeżdżony i obydwa piloty nie otwierają samochodu. Nie próbowałem jeszcze kodowania pilotów, bo chwilowo po otwarciu z kluczyka włącza się alarm - ale pewnie jeszcze dzisiaj spróbuje...
Ostatnio edytowane przez japim ; 17-11-2014 o 18:05
japim jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:49.
