Stary 23-07-2010, 17:29   #11
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,282
Exclamation Odp: Cieknąca klimatyzacja na nogi pasażera
Napisał radwal Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki. Już wczoraj nie czekając dalej zdemotnowałem tą osłonę. U mnie jednak dostęp do klapki zamykającej otwór od parownika nie był taki prosty. Odkręcenie śróbek było trudne, bo całość zasłaniał kanał dolotowy powietrza do klimatyzowanego schowka. Po krótkiej walce zdołałem jednak umieścić pod klapką gumowe uszczelki wycięte ze starych uszczelek od drzwi domowych i po dokręceniu śrubkami na maksa zapanowała suchość :-).
no to sukces.
skoro wiec kilku z nas miało ten problem może poprostu reszta jeszcze nie wie że może im tam kapać .
Przecież nie jest to raczej mozliwe aby kazdy z nas miał odpływy pozatykane.
Jest to ewidentnie problem techniczny z tych co można rozwiązać samemu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 02-10-2010, 22:53   #12
oobe
Avatar oobe
Zarejestrowany: 26-04-2010
Model: Ford Mondeo Titanium MK4 [kombi]
Postów: 62
Domyślnie Odp: Cieknąca klimatyzacja na nogi pasażera
a ja nie wiem co dalej..
zdjąłem tą pokrywę i nic ciekawego nie widzę...
na razie wszystko suche więc pojeżdżę z otwartym, może coś zobaczę..
chyba, że nie to rozkręciłem co trzeba..
zerknijcie..
oobe jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-10-2010, 12:14   #13
andy-w
Avatar andy-w
Zarejestrowany: 27-06-2007
Model: Mondeo Gold X
Silnik: 2.0 TDCI 115KM/146KM
Postów: 246
Napisał oobe Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zerknijcie..
Ja odkryłem powódź w nogach pasażera z przodu na dzień przed wyjazdem do Chorawcji. Jako, że była to sobota to z małą wiarą zadzwoniłem do serwisu dealara w Bielsku-Białej. Połączono mnie z kierownikiem zmiany, a ten powiedział, abym przyjechał i uszczelnią układ. Przyjechałem ok. godz 10.30, a godz 12 odebrałem auto naprawione. Zrobiono mi to za darmo, a kierownik życzył mi udanego urlopu. Byłem w lekkim szoku. Auto było po gwarancji.
A teraz do rzeczy. Podobno jest to rozszczelnianie się układu odpływu w miejscu, gdzie jest przygotowany odpływ dla "anglika" . Usterka jest podobno typowa. Uszczelniono mi to prawdopodobnie silikonem. Na zdjęciu jest to po prawej stronie. Silikon widać na plastikowej czarnej obudowie. Tam też pojawiały się krople wody, które były widoczne i wyczuwaane ręką.
pozdrawiam
Andrzej
andy-w jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-10-2010, 16:00   #14
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,282
zerknijcie..
wklejam Ci miejsce klapki ( zaznaczone kółkiem ) . To jest ta klapka . Zobacz czy masz mokro na dole . Jak tak to masz winowajce .
Stary 03-10-2010, 20:59   #15
oobe
Avatar oobe
Postów: 62
dzięki..
jutro sprawdzę..
specjalnie jeździłem dzisiaj na klimie aż przemarzłem na kość..
Stary 17-09-2011, 09:50   #16
mzych
Zarejestrowany: 10-08-2011
Koledzy możecie zaznaczyć na zdjęciu gdzie są te 3 śrubki na których zamocowana jest klapka od parownika? Odkręciłem 2, ale nie mogę znaleźć trzeciej?
mzych jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-09-2011, 17:02   #17
mark_TDDI
Zarejestrowany: 17-09-2007
Model: RS500
Silnik: mocny
Postów: 177
Na ta usterkę, jest biuletyn serwisowy Forda.
odzyskałem rozum, zdrowie i pieniądze - sprzedałem ostatniego forda i zmieniłem koncern na VAG
mark_TDDI jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-09-2011, 23:07   #18
mzych
A gdzie można znaleźć te biuletyny? Czy jest jakaś baza biuletynów w internecie?
Stary 12-07-2012, 21:08   #19
rodneysus
Zarejestrowany: 17-08-2011
Model: Mondeo Mk4
Postów: 24
Ja mam podobną sytuację jak Andy. W niedzielę jadę do Chorwacji a dziś odkryłem że się leje z pod tej klapki. Próbowałem uszczelnić to siliconem ale nie wiem czy się udało. Na razie schnie. Dostęp jest tragiczny ze względu na kanał zimnego powietrza do schowka. Udało mi się odkręcić tylko dolną śrubkę, a reszty nawet nie znalazłem. Zobaczymy co będzie jutro.
rodneysus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-07-2012, 07:06   #20
rodneysus
Model: Mondeo Mk4
Postów: 24
No niestety dalej leje, czy ktoś z Was wie jak zdemontować rurę zimnego powietrza do schowka?
I jeszcze jedno pytanie. Czy Wasze auta zostawiają mokry ślad pod autem przy pracującej klimie? Ja mam to auto prawie rok i jeszcze nigdy nie widziałem żeby coś kapało. W serwisie klimy powiedzieli mi, że odpływ skierowany jest na rurę wydechową i na niej odparowują skropliny. Co Wy na to?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:18.
