Stary 07-06-2011, 22:01   #11
raffikus
Avatar raffikus
Zarejestrowany: 10-05-2011
Model: Escort MkVI GHIA
Silnik: 1,6 16V
Rocznik: 1994
Postów: 22
Domyślnie Odp: Elektryczny szyberdach- 2 funkcje czy 1?
Napisał Thomas_P Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Podpinam się pod temat. Mam elektryczny szyberdach (oem), otwierać jakoś się otwiera ale z zamknięciem już jest problem. Mianowicie podczas zamykania słychać jakieś dziwne bzyczenie a szyber się nie zamyka. Próbowałem już z dwoma sprawnymi silniczkami i nadal nic. Dodam iż może tylko raz na X prób udało się i to nie całości zamknąć dach.
W czym może tkwić problem? Za słabe zasilanie na powrocie czy ...??
mam to samo
uchylić mogę normalnie ale jak chcę zamknąć lub otworzyć całkowicie okno to tylko bzyczy czasami łaskawie się uda ale to muszę często i gęsto próbować
w czym tkwi problem??
pozdrawiam raffikus
raffikus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-06-2011, 22:18   #12
PrzeeMOC
Avatar PrzeeMOC
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 14-01-2007
Model: Escort
Silnik: Zetec 1.6 SilverTop
Rocznik: 1998
Postów: 136
Jeśli chodzi o problemy z zamknięciem po całkowitym otwarciu to polecam sprawdzić czy nic nie blokuje się w szynach lub przy chowaniu tej małej owiewki. Zarówno w bratowym BMW jak i u ojca w Mondeo problemem była właśnie ta owiewka, która przy zamykaniu zaczepiała o szyber i tym samym go blokowała. Nasmarowanie szyn i mechanizmu tej owiewki w magiczny sposób pomogło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez PrzeeMOC ; 07-06-2011 o 22:25
PrzeeMOC jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-06-2011, 06:17   #13
raffikus
Avatar raffikus
Silnik: 1,6 16V
Rocznik: 1994
Postów: 22
u mnie problem jest przy zamykaniu uchylonego jak i przy otwieraniu całkowicie...
czyli tylko w jedną stronę...
Stary 08-06-2011, 18:46   #14
Andrzej K.
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 17-05-2008
Silnik: 1.6 16V
Postów: 836
zerknij sobie na plastikową zębatkę silniczka czy na całym obwodzie na "ząbki". Jeżeli nie to masz odpowiedz.
Andrzej K. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:00.
