Stary 06-07-2010, 19:39   #1
Andrzej K.
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 17-05-2008
Silnik: 1.6 16V
Postów: 836
Domyślnie Elektryczny szyberdach- 2 funkcje czy 1?
Właśnie jak w temacie,mówiono mi,że ten szyberdach jest dwu pozycyjny czyli uchylny i chowany (miejsce na "schowanie" w tapicerce podsufitki jest). Natomiast u mnie tylko się uchyla,a o schowaniu nie ma mowy. A w ogóle jak to było z tą opcją szyberdachu,były elektrycznie sterowane i z dwoma funkcjami (chowanie,uchylanie) i z jedną (tylko uchylanie)? Dzięki za informacje.
Andrzej K. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-07-2010, 19:48   #2
sado28
Avatar sado28
Zarejestrowany: 08-01-2008
Model: Focus MK 1 (kombi)
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 693
Domyślnie Odp: Elektryczny szyberdach- 2 funkcje czy 1?
ja mialem maualny i dwu funkcyjny teraz mam elektryczny i tak samo ;-)
sado28 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-07-2010, 20:05   #3
radekbox
Avatar radekbox
Imię: Radek
Zarejestrowany: 02-09-2006
Model: escort, saab 9-5
Silnik: 2.. 16V , 2.5T 500+ HP
Rocznik: 96
Postów: 3,395
oryginal zawsze byl z regulacja w dwoch plaszczyznach
POZDRAWIAM
mój escort na passionford
[<a href=http://images35.fotosik.pl/175/eecfd91a0d403341.jpg target=_blank>http://images35.fotosik.pl/175/eecfd91a0d403341.jpg</a>
radekbox jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-07-2010, 20:09   #4
jacks_22
Avatar jacks_22
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 13-12-2008
Model: Escort Ghia Mk7
Silnik: 1,6 16v(LPG Sekwencja)
Rocznik: 1996
Postów: 373
W swoim mam elektryczny uchylny i całkowicie otwarty, a czy były szyberdachy tylko uchylne??
jacks_22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-07-2010, 20:50   #5
Andrzej K.
Imię: Andrzej
Silnik: 1.6 16V
Postów: 836
no właśnie....dach jest oryginalny i też takie opinie słyszałem,że jest chowany i uchylny. U mnie wg. opisu jest tak: uchylanie max-brzęczyk oznajmiający całkowite uchylenie;zamykanie max i brzęczyk informujący o całkowitym zamknięciu. Według opisu po całkowitym zamknięciu i przytrzymaniu przycisku powinien dach się wsuwać do środka,u mnie tylko brzęczy,ale się nie wsuwa. Gdzie może leżeć przyczyna? Informacyjnie od strony technicznej wszystko (góra-dół) w dachu chodzi lekko i właściwie,tylko to chowanie.....
Stary 06-07-2010, 21:57   #6
radekbox
Avatar radekbox
Imię: Radek
Rocznik: 96
Postów: 3,395
hmm u mnie zadnego brzeczyka nie ma, a mam wszystko na oryginalnej wiazce Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
POZDRAWIAM
Stary 07-07-2010, 00:55   #7
Andrzej K.
Imię: Andrzej
Silnik: 1.6 16V
Postów: 836
Napisał radekbox Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ok, to napisz mi jak uchylasz/otwierasz ten dach (manualnie opisz) może ja coś zle robię,choć to przecie proste jest.....
Stary 07-07-2010, 01:09   #8
radekbox
Avatar radekbox
Imię: Radek
Rocznik: 96
Postów: 3,395
naciskam przycisk i trzymam.
jesli chce uchylenie naciskam w jedna strone, jesli calkowite otwarcie w druga.
jesli dojdzie do krancowego max. otwarcia, szyber sie zatrzymuje (nie wazne, ze trzymam przycisk)
POZDRAWIAM
Stary 07-07-2010, 16:37   #9
sado28
Avatar sado28
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 693
w elektrycznym sa krancowki w mechanizmie i dlatego jak sie trzyma przycisk to i tak silnik nie pracuje.
Andrzej K. wyjmij mechanizm(3 srobki) i przycisnij na uchylanie(szyberdach w aucie zamkniety) potem przycisnij drugi przycisk i trzymaj az sie zatrzuma silniczek.
Potem zaloz mechanizm i wcisnij jeszcze raz powinien sie otworzyc.
Stary 29-03-2011, 19:51   #10
Thomas_P
Podpinam się pod temat. Mam elektryczny szyberdach (oem), otwierać jakoś się otwiera ale z zamknięciem już jest problem. Mianowicie podczas zamykania słychać jakieś dziwne bzyczenie a szyber się nie zamyka. Próbowałem już z dwoma sprawnymi silniczkami i nadal nic. Dodam iż może tylko raz na X prób udało się i to nie całości zamknąć dach.
W czym może tkwić problem? Za słabe zasilanie na powrocie czy ...??
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:27.
