Zamknięty Temat
Stary 12-07-2010, 21:54   #11
Andrzej K.
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 17-05-2008
Silnik: 1.6 16V
Postów: 836
Domyślnie Odp: w którym momence powinien załączyć się wiatrak chłodnicy ?
Napisał kuba143 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kurcze dokładnie nie pamiętam, ale z tego co pamiętam to na starym termostacie motor crafta było napisane 88-105 stopni C, a na tym nowym bodajże 88-108 stopni C
Termostat oryginał o temperaturach otwarcia (początkowe - całkowite) 88 - 102 stopnie jest stosowany w silnikach diesla,natomiast 92 - 102 stopnie jest przeznaczony do silników benzynowych (przynajmniej Zetec) i takie należy stosować. Oczywiście moim zdaniem i nie tylko termostat tylko i wyłacznie oryginał.
Andrzej K. jest offline
Stary 12-07-2010, 21:57   #12
Marek
Avatar Marek
Zarejestrowany: 29-11-2009
Rocznik: 2022 2015 1995
Postów: 3,198
czyli z tego co piszecie powinien załączać się na literce L, a czy mój przypadek może doprowadzić do przegrzania silnika? w sumie jak by nie patrzeć to wskaźnik nie wchodzi na czerwone aby go dotyka i już po włączeniu wiatraka temp opada
nic z silnikiem nie powinno ci się stać.wystarczy czujnik w zamienniku na deskę i tak Ci będzie pokazywał.
Uszczelki pod głowicą
Marek jest offline
Stary 12-07-2010, 21:59   #13
jacks_22
Avatar jacks_22
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 13-12-2008
Model: Escort Ghia Mk7
Silnik: 1,6 16v(LPG Sekwencja)
Rocznik: 1996
Postów: 373
Jeśli wentylator załącza się to jest wszystko OK a to że na początku pola czerwonego lub tuż przed nim to zapewne jest winą czujnika na deskę tak jak wcześniej pisałem może on zawyżać na desce rozdzielczej wskazania a nie zawyżać temperaturę silnika
Miałem podobny przypadek kupiłem zamiennik EPSa jak jechałem to pokazywał idealnie pionowo a wentyl załączał mi na czerwonym polu zmieniłem na oryginał i teraz na L
jacks_22 jest offline
Stary 14-07-2010, 21:38   #14
zsberg
Avatar zsberg
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 13-08-2009
Model: Mondeo MKI
Silnik: 1.8 TD 90KM
Rocznik: 4.1995
Postów: 1,217
Niestety, ale sprawdza się powiedzenie ze '"ford lubi swoje". Termostaty i wszelkie czujniki jezeli nie są oryginalne to za długo nie podziałają. Ja mam włącznik wentylatora z firmy EPS i załącza się na literze L ale nie u podstawy a gdzieś w połowie tel literki. Wcześniej miałem zamontowany włącznik z poloneza i przez ponad rok działał świetnie. Założyłem go awaryjnie, a że się sprawował to tak na dłużej pozostał Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pilnować będziesz poziomu oleju w silniku, bo turbina Twa potrzebuje go niezmiernie, a wymiany oleju pilnować będziesz bardziej, niźli wierności kobiałki Twej. Lepsza bowiem niewierność małżeńska, niźli w dieslu Twoim malutka usterka
zsberg jest offline
Stary 14-07-2010, 23:08   #15
Slawko
A ja temat zamykam, bo znowu dyskusja na jakiej literce włącza się wiatrak. Ludzie, ile można Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zamknięty Temat
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:51.
