Stary 07-08-2010, 16:19   #11
BORO 001
Domyślnie Odp: hamulce same się blokują
A przypadkiem nie dotykałeś ostatnio czujnika od światła stop?Jego zamontowanie w nie odpowiednim miejscu(tzn za głęboko) powoduje właśnie taki objaw.
Stary 10-08-2010, 22:57   #12
volvo f88
Zarejestrowany: 17-07-2010
Model: transit 75 350
Silnik: 2,4
Postów: 28
hamuje tylko przód. ostatnio przejechałem ok20km i dopiero zaczeły chamowac ale po 10 km pusciło i pojakims czasie to samo.auto poszlo w koncu do mechanika. ma ranty zeszlifowac i mówi , ze to wina egr(trza przeczyscic i pod kompa 2,4td 2001r.) moze przy czujniku grzebał poprzedni własciciel ale nie ja. zobaczymy może jutro bede coś wiedział
volvo f88 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-08-2010, 08:45   #13
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Napisał volvo f88 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Hm.. dziwne rzeczy opowiada ten twój mechanik. EGR ma taki związek z hamulcami, jak ja z... chińskim baletem...
Zgredzik
Stary 11-08-2010, 23:45   #14
konrad218
Avatar konrad218
Zarejestrowany: 26-12-2009
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.0 145kM
Postów: 62
witam
w 2,0 TDDI miałem ten sam problem,wymianiełem wszystko po kolei i nic, okazało się że podczas jakiejś naprawy mechanik wymienił płyn hamulcowy na ten zielony chyba dot 3 czy 4.po wymianie płynu na żółty oryginalny i odpowietrzeniu auto zaczęło normalnie hamować i skończyło się blokowanie.
konrad218 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-08-2010, 00:11   #15
volvo f88
Silnik: 2,4
Postów: 28
wiem że dziwne rzeczy mi opowiada. auto juz odebrałem ale dopiero w dzień posprawdzam na spokojnie czy porobił to co miał zrobić. płyn mam dot4 chyba nic innego mi nie pozostanie jak zaprowadzić auto do ulubionego warsztatu wojtka... jeśli dojedzie 3000 km
Stary 05-09-2010, 19:35   #16
polakka166
Zarejestrowany: 05-09-2010
Model: transit mk7
Silnik: 2.4 tdti
Postów: 12
witam
miałem kiedyś podobny problem w starym Galancie auto było po wypadku rezebrane pospawne i złożone po złożeniu cału czas blokowało przednie hamulce okazało się że żle był wyregulowany trzpień który się znajduje między servem a pompką hamulcową (tam gdzie się dolewa płynu hamulcowego) choć nikt tego nie rozbierał .Servo za szybko się otwierało i samo wypychało trzpień co powodało samoistne hamowanie wystarczyło o ile pamiętam lekko go wkręcić
Mam nadzieje że coś pomogło
Pozdr
polakka166 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-09-2010, 19:55   #17
Pawelo79
Zarejestrowany: 04-09-2010
Model: Capri
Silnik: 2.8
Rocznik: 78
Postów: 43
Sprawdź włącznik świateł stop przy pedale możne czasem sie zablokować i powodować lekkie wciśniecie pedału hamulca. Poza tym zalecam kontrole prowadnic zacisków (ewentualnie rozbiórkę bębnów z tylu)
Pawelo79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-02-2011, 01:54   #18
volvo f88
Silnik: 2,4
Postów: 28
odswieze troszke moze komus sie przyda.
mianowicie udało mi się usunąć usterkę ale dopiero gdy przyszły mrozy hamulce przestały działać wymieniłem pompkę hamulcową i po problemie.
hamulce , transit
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:04.
