#1 |
![]() Zarejestrowany: 17-07-2010
Model: transit 75 350
Silnik: 2,4
Postów: 28
problem jak wyżej pedał twardy jak skała a jak lekko nacisnę to na kierownicy się zatrzymuję hamulce puszczają jak go zgasze i postoi z 15min ale po około 10min ponownej jazdy znowu blokuja
układ odpowietrzałem już kilka razy przy kołach nowy płyn wymieniłem stare zaciski na inne używane ale na tłoczkach gumy też sa do wymiany czy tylko pozostaje mi wymiana na nowe czy też można sobie samemu wymienić te uszczelki prosze o porade bo auto świezo kupione a stoi(90 350 2,4td napęd na tył 2001r) |
#2 |
![]() Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Sprawdziłbym przewody elastyczne przodu (czy są drożne i czy nie puchną), serwo na pompie (zawór i trzpień czy nie zatarty) oraz czy pompa nie jest zasyfiona.
Zgredzik |
#3 |
Silnik: 2,4
Postów: 28
przewody sprawdzałem wizualnie tylko i wydają się być ok ale jutro jak nie będzie padać to może sciągne i przedmucham ale ja bardziej bym podejrzewał tą pompę vacum bo olej z niej rzyga jak diabli az całe auto po stronie pompy od dołu ulane łącznie z tylnymi drzwiami może to bedzie też coś z serwem bo dosyć ciężko chodzi pedał sprzęgła ale może tak ma być
auto nie kopci filtr powietrza czysty(w miarę) turbo coś tam gwizda ale z górki na pusto 120-130 max(jak hamulce puszczą)to chyba coś nie hallo myślisz że pompę moge silikonem objechac czy lepiej nowy zamiennik (ok150-200euro) |
#4 |
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Szkoda, że nie napisałeś od razu, że pompa vacu siadła.
Niedawno któryś z kolegów próbował ją naprawić, ale skończyło się zakupem nowej. Pytanie czy olej nie poszedł do serwa i nie pozaklejał zaworu i przewodów - chyba po wymianie pompy czeka cię czyszczenie serwa i przewodów. Może tak być, bo piszesz że jakiś czas nawet po zgaszeniu silnika hamulce trzymają.
Zgredzik |
#5 |
Silnik: 2,4
Postów: 28
dzięki za podpowiedz jutro postaram się kupić pompę i sprawdzić jeszcze samoregulatory
#6 |
Silnik: 2,4
Postów: 28
a nie wiecie może czy można kupić nowe-wymienic koło pasowe bo pompe sciągnołem wszystko pomyłem na uszczelce dłem silikon i jest znaczaca poprawa ale jeszcze tam z tego koła cieknie
#7 |
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Był niedawno wątek dokładnie o tym problemie. Kolega próbował ściągnąć koło - które jest niedemontowalne... Skończyło się jednak zakupem pompy...
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 31-07-2010 o 08:42 |
#8 |
Silnik: 2,4
Postów: 28
pompa jest już nowa, tylne bębny sprawdzone a auto dalej hamuje. Mechanik nie chce się tego podjąć a ja juz ręce załamuje.jeden to mi nawet powiedział że to jest ok vany tak mają bo jak załaduje 1,5t to bedzie normalnie działało
#9 |
![]() Zarejestrowany: 14-03-2010
Model: transit
Silnik: 2,5 D
Rocznik: 1996 max
Postów: 1,035
Może to wina korektora ???
#10 |
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Hamuje na wszystkich kołach (podejrzane serwo), czy tylko przód?
Zgredzik |
| Tagi |
| hamulce , transit |
