Stary 25-07-2010, 21:43   #11
HUDY147
Avatar HUDY147
Zarejestrowany: 13-11-2009
Silnik: 1.8 16V LPG
Postów: 215
Domyślnie Odp: Gdzie znajduje się czujnik obciążenia silnika
wiesz valdi2000.. można zrobić tak jak myślisz ale to przeróbka większości instalacji elektrycznej klimatyzacji. Nie wiem jak tam instalacja klimy wygląda od strony elektrycznej bo nie posiadam schematu ale nie ma prościejszego sposobu? np odcięcie kabla wychodzącego z PCM? ..nie wiem jak ten schemat wygląda.
HUDY147 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-07-2010, 20:20   #12
valdi2000
Imię: tomek
Zarejestrowany: 19-11-2008
Model: mondeo mk2
Silnik: 1.8TD
Rocznik: 97r
Postów: 77
witam,
schematy forda to strasznie ciężko zrozumieć, ale podaj maila to ci przyśle kilka screenów i coś wymyślimy, coś cie tan naprowadzę, podaj w maila typ silnika było ich chyba 5rodzajów bo muszę odszukać sobie do niego schemat, moc rocznik jaka buda i np vin
pozdrawiam
paweł
valdi2000 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-07-2010, 22:42   #13
Kicajbc
Zarejestrowany: 07-02-2009
Silnik: 2.5 V6
Rocznik: 1997
Postów: 631
a ja mam dosc nietypowy problem. sory ze sie podepne ale szkoda zakladac nowy topic. wiec tak: klima wlacza sie na 3 sec. pwoeicie ze bylo przerabiane.l ale nie takGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. klimaciarz sprawdzil szczelnosc, ilosc chlodziwa etc. ze strny mechanicznej sprezarka i uklad w pozadku. nastepnie elektrycy 3 dni sprawdzali cala instalacje doszli do wniosku ze to wina komputera sterujacego zapewne PCM. wymieniony PCM a klima dalej nie zalacza sie. w schemacie widzialem przekaznik pełnego obciazenia klimy moze to on jest winien? ale skoro elektrycy grzebali to pewnie go tez spr. jakies rady?? gdzie szukac przyczyny czy cos?
Kicajbc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-08-2010, 14:40   #14
davidcie
Avatar davidcie
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 23-01-2010
Model: Mondeo Mk2
Silnik: 1.8 TD ENDURA-DE
Postów: 196
Napisał Kicajbc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kolego to brzmi jak klasyczny problem sprzęgła od klimy - są tam podkładki, które po prostu w miarę zużycia się sprzęgła trzeba wyciągać. Poszukaj, było sporo na forum o tym sprzęgle, np. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ].
davidcie jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-08-2010, 15:55   #15
pintonek
Avatar pintonek
Zarejestrowany: 23-08-2008
Model: Mondeo MKII kombi
Silnik: 1,8 16V + Junkers
Rocznik: 1997
Postów: 384
Ja natomiast chce potwierdzić ze u mnie również sie wyłącza sprężarka jak mocniej depnę,nawet na luzie, a pisze bo dopiero wczoraj to zauważyłem heh.
Co do elektryków to myslę jednak ze raczej by temat cewki wykryli w pierwszej godzinie roboty, przeciez to sprawa podstawowa od ktorej sie wlasciwie zaczyna (tak jak przy nie świecacej lampie zaczynamy od żarówkiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.)... chyba ze to tacy elektrycy od lamp przydroznych.
Pozdrawiam (elektryków również)
pintonek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-08-2010, 15:57   #16
davidcie
Avatar davidcie
Imię: Dawid
Model: Mondeo Mk2
Postów: 196
Napisał pintonek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To akurat jest inny jeszcze temat Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. PCM odłącza klimę na chwilę przy ostrym przyspieszaniu, żeby odciążyć silnik. W TD jest potencjometr przy pompie paliwa, w benzynce bodaj przy przepustnicy. Można to zaobserwować bawiąc się linką gazu "pod maską" - przy powolnym wyciąganiu linki nie odcina, dopiero jak gwałtowniej dasz buta.
Stary 03-08-2010, 15:04   #17
HUDY147
Avatar HUDY147
Silnik: 1.8 16V LPG
Postów: 215
i co, wymyślił ktoś coś na to żeby się klima nie wyłączała jak się da 'buta'??
Stary 03-08-2010, 15:12   #18
davidcie
Avatar davidcie
Imię: Dawid
Model: Mondeo Mk2
Postów: 196
A próbowałeś odłączyć ten czujnik? Tak... z ciekawości co się stanie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez davidcie ; 03-08-2010 o 15:15
Stary 04-08-2010, 01:33   #19
Kicajbc
Silnik: 2.5 V6
Rocznik: 1997
Postów: 631
kolego. skprzegło klimy zrobione. wsyztsko juz zrobione co sie dało a dalej nie smiga ta klima. juz nie wiem co mam robic;p
Stary 04-08-2010, 09:16   #20
davidcie
Avatar davidcie
Imię: Dawid
Model: Mondeo Mk2
Postów: 196
Nie jestem specjalistą, ale mogę coś zasugerować :-) Obserwowałeś to sprzęgiełko od klimy? Tzn. czy po 3 sekundach je rozłącza czy kręci się dalej a dzieje się co innego? Możnaby pewnie sygnał do sprzęgła pociągnąć na sztywno (żeby było na stałe załączone) - wtedy wiedzielibyśmy czy to kwestia sygnału z elektryki pojazdu, czy to coś mechanicznie ze sprzęgłem / sprężarką.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:18.
