Stary 21-02-2013, 21:39   #11
rallylisek
Imię: Damian
Zarejestrowany: 21-02-2013
Model: mondeo
Domyślnie Odp: jak podpiąć fotele full elektryczne z anglika-błąd poduszek
Mam fotale przedliftowe z Monteo mk3, nie mam pewności, czy są one z ogrzewaniem i wentylowaniem czy bez. W kostce mam siedem wtyczek. Czy coś można po tym wywnioskować?
Czy kojarzysz jak to sprawdzić?
rallylisek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-02-2013, 23:13   #12
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Postów: 3,963
Napisał rallylisek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
przedliftowe nie były wentylowane
Napisał KrzychuK Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
czy w modelu po liftowym jak chce założyć fotele z pełną elektryką to się to zgra
w złączu fotela pasożyta nie będzie na 99% zasilania do sterowania elektryką regulacji fotela więc trzeba to dorobić
Ostatnio edytowane przez jendrekmak ; 21-02-2013 o 23:17
Stary 15-03-2013, 07:43   #13
Hołek
Imię: Adam
Zarejestrowany: 09-08-2006
Model: Ford Galaxy 2.0 TDCI Power Shift Titanium
Silnik: 2.0 TDCI 180KM
Postów: 53
Są dwa rodzaje napinaczy pasów. Jedne mają magnetyczny czujnik zapięcia pasów, drugie mechaniczny. Jak masz w oryginale magnetyczny i podepniesz mechaniczny pokazuje błąd i odwrotnie. Wprawdzie kolega rozwiązał problem, ale może komuś się przyda:-)
Ostatnio edytowane przez Hołek ; 15-03-2013 o 07:45
Hołek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-03-2013, 10:06   #14
Barichello
Avatar Barichello
Zarejestrowany: 26-01-2011
Model: MONDEO MK 3
Silnik: 3.0 V6
Postów: 60
Napisał weksla Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zostało tylko podłączyć ogrzewanie
Jeśli masz wszystko co trzeba czyli przyciski i przekaźnik to kwestia 5 min.
Przyciski wkładasz w konsole - za tym schowkiem magicznym przy lewarku znajdziesz kostkę podpinasz i składasz.
A przekaźnik wpinasz w gniazdo przy bezpiecznikach w kabinie patrząc na obudowę wkładasz rękę za bezpieczniki i tam wyczujesz gniazdo na przekaźnik- nie widac tego gniazda i nie chodzi mi tutaj o te dolne gniazda niebieski i brązowy - te są od elektr. lusterek i spryskiwaczy reflektorów- miejsce na przekaźnik foteli jest z tyłu.
Powodzenia
Barichello jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-04-2013, 18:49   #15
mpbk
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 03-02-2013
Model: Mondeo Ghia
Silnik: 2.0 TDCi 115 HP
Witam, mam mondeo z 2004 r. z elektrycznie podnoszonymi siedzeniami przednimi, a chcę założyć fotele z pełną elektryką, podgrzewaniem i wentylacą, które pochodzą z anglika. Może ktoś się orientuje czy trzeba przerabiać jakoś te fotele aby działała sygnalizacja niezapiętych pasów u kierowcy czy wystarczy tylko wyjąć stare i założyć nowe aby wszystko działało?
mpbk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-04-2013, 12:32   #16
steell
Avatar steell
Imię: Andrzej Marek
Zarejestrowany: 26-12-2008
Rocznik: 2014 model 2015
Postów: 1,369
Masz instalacje w miejscu przełącznika podgrzewania? jeżeli tak a nowe fotele są poliftowe to przekładasz swoje napinacze do nowych foteli, montujesz przełącznik i przekaźnik i powinno działać.
Mój Grzechotnik]
Biały
Stary 07-04-2013, 13:01   #17
mpbk
Imię: Maciek
Model: Mondeo Ghia
Dzięki za info Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. W miejscu przełącznika do ogrzewania jest instalacja (5 kabli) i z tego co wyczytałem to właśnie jest ona do podgrzewanych i wentylowanych foteli. Jeszcze tylko któregoś dnia będę musiał namacać miejsce na przekaźnik za bezpiecznikami.
Stary 15-04-2013, 21:45   #18
mpbk
Imię: Maciek
Model: Mondeo Ghia
I foteliki siedzą grzeją lub chłodzą cztery literki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
- virus na 151,6 HP i max moment obrotowy 280 Nm przy 1965 rpm;
- tapicerka skórzana - przód podgrzewany i wentylowany z pełną regulacją elektryczną, tył zintegrowane fotelki dziecięce;
Stary 12-12-2013, 22:13   #19
grigori.u
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 28-08-2009
Witajcie czy brak wiązki do elektryki podnoszenia i przesuwania fotela u pasażera odcina uruchomienie wentylacji i grzania ? i czy też przez ten mankament miga ikonka poduszki bo nie daje zasilania do fotela pasażera ? Fotele z anglika podpięte bez akumulatora więc nie tu problem ,napinacze zamienione na fabryczne.Strona kierowca działa bez problemu i regulacja jak i wentylacja
grigori.u jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-02-2018, 19:57   #20
Lukas_101
Zarejestrowany: 03-02-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2,0TDCI
Kupiłem MK3kę z przekładanymi fotelami, rzekomo wentylowanymi, jednak jak to laik, i człowiek nieobyty nie zwróciłem uwagi na to że nie ma regulacji tejże wentylacji bądź może grzania. Tu się pojawiają pytania.
1) Czy w każdym aucie jest seryjnie puszczona wiązka że można to podłączyć?
2) Czy fotele może są podłączone na "krótko" czyli z zapłonem włączają się i chodzą swoim tempem (Dodam że są elektrycznie sterowane i to działa)
3) Jest szansa to ogarnąć?
Pozdrawiam Łukasz
Lukas_101 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:41.
