Stary 19-08-2010, 09:58   #11
...Święty...
Avatar ...Święty...
Zarejestrowany: 29-10-2007
Model: S-MAX
Silnik: 1.5 EB
Postów: 89
Domyślnie Odp: Nierówna praca i drgania zimnego silnika 2.0 TDCI
wredROB
Podepnij go pod kompa, póki co jest to wróżenie z fusów...
...Święty... jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-08-2010, 10:06   #12
Vosh
Zarejestrowany: 04-12-2008
Model: Focus II HB 5D GHIA
Postów: 102
@wredROB
Jak dla mnie to ewidentnie EGR.
Vosh jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-08-2010, 16:30   #13
mkaminski100
Zarejestrowany: 08-09-2007
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Napisał Vosh Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
@wredROB
Na jakiej podstawie stawiasz swoj wniosek?
Podpowiem Ci tylko, ze po wlaczeniu zimnego silnika EGR otwiera sie na dosc dlugi czas zeby go zagrzac.
No i nie wiem jaki zwiazek ma brak reakcji na gaz z EGRem.
Ja bym rowniez zaczal od odczytania bledow, potem sprawdzil przepustnice czy sie otwiera.
Stary 20-08-2010, 22:57   #14
wredROB
Zarejestrowany: 21-03-2010
Model: Focus C-Max
Silnik: 2,0 TDCI
Dzięki za radę. Wiem, że musze podpiąć pod komputer, ale wcześniej chciałem zasięgnąć rady, aby mieć rozeznanie i nie dać naciągnąć się na wymianę połowy osprzętu.
Nie wiem, czy to może mieć związek, ale od marca, gdy stałem w korkach czy na światłach (na biegu jałowym) to dawało się wyczuć pojedyncze drgania silnika. Myślałem, że to może wina sprężarki klimatyzacji, ale po wyłączeniu klimatyzacji drgania nie ustawały. W lipcu zauważyłem, że te pojedyncze drgania ustały. W sierpniu zaczęły się problemy z pedałem gazu ...
Może ktoś będzie miał jeszcze jakiś pomysł.......
Ostatnio edytowane przez wredROB ; 13-09-2010 o 09:53
wredROB jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-08-2010, 13:49   #15
Mchris
Zarejestrowany: 04-07-2009
Model: C-max
wredROB
Mam bardzo podobne albo takie same objawy. Przytrafiło mi się (może ze trzy razy), że zaraz po odpaleniu pedał gazu nie reagował. Dopiero po ok. minucie zaczynał działać. Ponieważ było to w okresie zimowym, kiedy miałem słaby akumulator (pojawiały się komunikaty typu: awaria wspomagania kierownicy i hamulca ręcznego) myślałem, że to również z powodu słabego akumulatora. Kiedy wymieniłem akumulator wszystkie niedomagania ustąpiły. Zdążyłem już zapomnieć, że miałem jakiś problem z pedałem gazu, kiedy kilka dni temu pojawiło mi się to znowu. Tym razem nie zaraz po odpaleniu ale w czasie jazdy, gdy zatrzymałem się na przejściu dla pieszych. Po ok. minucie deptania pedał zaczął reagować. Mam podejrzenia, że to może sam pedał coś nawala albo wtyczka źle łączy. Niedawno go odpinałem gdy wymieniałem filtr kabinowy. Tak czy siak trzeba będzie się chyba podpiąć pod kompa.
Pozdrawiam wszystkich.
Mchris jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-08-2010, 17:39   #16
Golm
Zarejestrowany: 15-08-2010
Model: Focus C-Max
Silnik: 2.0L Duratorq-TDCi (136PS) - DW10
Postów: 22
Napisał ...Święty... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sprawdź jeszcze w wolnej chwili czy wciśnięcie sprzęgła pomaga.
Jeżeli to dwumasa wówczas z czasem drgania będą się nasilać.
Słyszałem również, że wyłączanie silnika przy wciśniętym sprzęgle przedłuża żywotność dwumasy...
Wciśnięcie sprzęgła nie powoduje zmian, tzn. drgania nie ustępują.
Dodam, że czasami na wolnych obrotach, bez włączonego biegu słyszalne są odgłosy "szumu" dobiegające prawdopodobnie od sprzęgła. Ponowne wciśnięcie i puszczenie sprzęgła powoduje, że te szumy ustają. Występuje to niezależnie od tego, czy silnik jest ciepły czy zimny.
Przekładnia: 6-bieg. przekł. ręczn. - MMT6; Norma emisji spalin: 2000 EEC (EEC 7); Klimatyzacja: Klim. dwustref. z aut. kontr. temp. Obszar: (+)"F"; Lakier: Magnum Grey Metalik; Materiał we wnętrzu: Linea/Kent
Golm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-08-2010, 09:11   #17
...Święty...
Avatar ...Święty...
Model: S-MAX
Silnik: 1.5 EB
Postów: 89
Napisał Golm Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Być może jest to poduszka pod silnikiem
Tak czy siak proponuję wizytę u speca, może nawet nie jednego.
Pocieszające jest to, że dwumasa u Ciebie nie jest aż tak droga u mnie to wydatek ponad 3kPLN...
Stary 23-08-2010, 09:28   #18
mkaminski100
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
A samo kolo w okolicach tej ceny
Mozna pewnie taniej i ceny beda spadaly.
Teraz porownaj do cen w 2.0 tdci i napisz czy jest taniej
Samo kolo
Stary 23-08-2010, 10:09   #19
...Święty...
Avatar ...Święty...
Model: S-MAX
Silnik: 1.5 EB
Postów: 89
Mój jest wyprodukowany po 03-2007.
Sprawdziłem po VIN'ie koło dostępne tylko w ASO, po upustach 3,3kpln
Chciałbym znaleźć taniej ale nie wiem czy się da.
Stary 23-08-2010, 10:30   #20
mkaminski100
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Zastanawiam sie co zmienili, bo w Focusie jest nadal to stare. Skrzynia jest ta sama, blok tez, wiec odnosze wrazenie, ze pewnie zmienili czujnik i sposob znaczenia pozycji i tyle.
Ford zaczyna powoli glupiec, ale w koncu marka poszla do gory.
silnik
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:19.
