Stary 02-05-2015, 19:54   #11
bartosh80
Imię: Wiesław
Zarejestrowany: 01-04-2013
Model: volvo
Silnik: 1,6D/TDCI-109 KM
Postów: 162
Domyślnie Odp: Wyświetla mi usterka układu silnika.
Wartości Map-sensora bieg jałowy Volvo 1,6D/TDCI/HDI:
- czwarta pozycja ciśnienie doładowania wartość rzeczywista aktualne ciśnienie
- piąta pozycja ciśnienie doładowania wartość żądana przez moduł sterujący silnika (ECM)
- moduł sterujący silnika (ECM) porównuje obie wartości i w razie odchyleń steruje ciśnienie doładowania
- opis z interfejsu diagnostycznego Volvo
Typ Pliku: jpg z11.JPG (76.3 KB, 160 wyświetleń)
bartosh80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-05-2015, 20:23   #12
technikibart
Avatar technikibart
Zarejestrowany: 29-06-2014
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 TDCI 95KM > mod 137KM
Rocznik: 2011.09
Postów: 436
Wink Odp: Wyświetla mi usterka układu silnika.
Napisał bartosh80 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To w moim przypadku jest prawidłowo bo waha się w granicy 100 - 115kPa
Boli mnie to że nie ma możliwość sprawdzenia tak jak to w VAG'u wartości gdzie np. u mnie w VCDS się pojawiają przy danym parametrze, chodzi tu o chmurki z "od"-"do" i wartość rzeczywista.
technikibart jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-05-2015, 06:53   #13
bartosh80
Imię: Wiesław
Model: volvo
Postów: 162
Tu są wartości przy 3054 rpm postój (bez obciążenia):
- znaczna różnica wynika z faktu że jest to w czasie postoju kiedy to bardzo szybko uzyskam 3000 rpm naciskając pedał przyśpieszenia nazwie to bezwładnością ale po krótkim czasie wartości zbliżają się do siebie choć zawsze występują niewielkie różnice
- przy obciążeniu w trakcie jazdy wartości są zbliżone ale zawsze występują drobne różnice ( chyba że na niskim biegu naciśniemy gwałtownie pedał przyśpieszenia to wystąpi chwilowo efekt opisany wcześniej (bezwładność)
Odnośnie faktu jakie powinny być prawidłowe wielkości tych parametrów w Volvo jest tylko taka informacja - wartości te nie powinny znacząco odbiegać od siebie.
Wartość czwarta bez odpalenia silnika (piąta jest zawsze odrobinę wyższa) wskazuje moim zdaniem ciśnienie atmosferyczne - po odpaleniu bieg jałowy wzrasta turbina je podnosi.
Typ Pliku: jpg z3.jpg (98.0 KB, 73 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez bartosh80 ; 03-05-2015 o 06:56
Stary 05-05-2015, 08:16   #14
pilot14
Zarejestrowany: 09-03-2009
Model: C-max / Transit
Silnik: 1.6 TDCI 109 KM / 2.0 TDDI 100 KM
Rocznik: 2008 / 2003
Postów: 194
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] w tym temacie masz moje logi dla samochodu który nie chce ciągnąć.
Regulamin $23
pilot14 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:29.
