Stary 17-02-2006, 12:56   #11
Adam_2000
Imię: Adam
Zarejestrowany: 05-05-2005
Model: Volvo S80 II
Silnik: 3.2
Postów: 625
Domyślnie
Napisał MAN
No przecierz napisałem że jest redukcja ciśnienia na tylne koła za pomocą reduktorów które znajdują się przy pompie jest w samochodach z ABS i bez ABS do stycznia 96 po tej dacie są tylko w wersji bez ABS
A ja sie pytam, w jaki sposób jest regulowane to ciśnienie ?
W przypadku regulatora przy tylnej osi, jest dźwignia, która działa na zawór w zależności od ustawienia (wyskokości) nadwozia.
Jeżeli piszesz, że ów reduktor jest przy pompie, to co go reguluje ??
- pzdr - Adam
"... nie wiedzieć... się nie opłaca..." Ford Scorpio Team
Adam_2000 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-02-2006, 15:32   #12
MAN
Imię: Kornel
Zarejestrowany: 11-02-2004
Model: mondeo titanium
Silnik: 2.0 H.E benzyna
Postów: 1,413
Domyślnie
Tu jest opis mechanicznego z regulacją obciąrzenia
Korektor siły hamowania
Korektor siły hamowania jest umieszczony miedzy pompą hamulcową, a cylinderkami tylnych hamulców i ma za zadanie nie dopuscic do blokowania tylnych kół podczas gwałtownego hamowania. Działanie korektora zależy bezpośrednio od obciążenia tylnej osi. Korektor hamowania to specyficzy zawór zmniejszajacy ciśnienie płynu w tylnych cylinderkach w zalezności od uchylenia tłoczka korektora na które wpływa obciążenie tylnej osi oraz cisnienie płynu hamulcowego wytworzone przez pompę w trakcie hamowania.
Im więcej podczas hamowania wysunie się tłoczek korektora tym mniejsze cisnienie dociera do cylinderków.
W trakcie hamowania płyn hamulcowy próbuje wypchnąć tłoczek korektora jak najdalej i podniść dzwignie która jest połączona przez sprężyne z tylną belką, Jeśli tył samochodu jest niedociążony to podczas hamowania nienaciągnieta sprężyna pozwala na większe wysunięcie tłoczka korektora, a co za tym idzie zmniejszenie ciśnienia na wyjściu korektora. Im bardziej jest obciążony tył samochodu tym większa sila działa na dzwignie / tłoczek korektora co powoduje jego ograniczony skok i większe ciśnienie podawane na tylne cylinderki.
Co do tych przy pompie to w mondeo niewiem jak działają ale w escorcie były zamocowane koło pompy i były regulowane siłą bezwładność
Pozdrawiam Kornel
MONDEO MK4 TITANIUM 2.0 HE 2007
MONDEO MK2 GLX 1,6 + LPG 1997 sedan
był escort mk V 1,6 efi cvh 105KM
MAN jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-02-2006, 16:08   #13
Adam_2000
Imię: Adam
Model: Volvo S80 II
Silnik: 3.2
Postów: 625
Domyślnie
Kolego MAN, jak działa mechaniczny korektor hamowania, to ja wiem od ponad 30-tu lat Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Już 125p a później Polonezy miały podobny wynalazek.
Napisał MAN
Ale tutaj to już coś wymyślasz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Powyżej zapodałeś rysunek, na którym nie ma reduktora ! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale nie mam zamiaru dalej z Tobą dyskutować, bo widze, że rozmawiamy na różnych płaszczyznach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Niech będzie, że się nie znam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
- pzdr - Adam
Stary 17-02-2006, 17:41   #14
MAN
Imię: Kornel
Postów: 1,413
Domyślnie
Napisał Adam_2000
Bo to się nie nazywa korektor tylko zawór-redukcja ciśnienia hamulców
Dokładnie pozycja na rysuknu nr 9 a pod rysukiem opis tej części
W escorcie działają na zasadzie siły bezwładności i są przykręcone do nadkola wzdłurz osi pojazdu
Napisał Adam_2000
Żebyś nie mówił że coś wymyślam przeczytaj poniższy post
Pozdrawiam Kornel
Stary 17-02-2006, 18:28   #15
Adam_2000
Imię: Adam
Model: Volvo S80 II
Silnik: 3.2
Postów: 625
Domyślnie
O'K ... teraz się z Tobą zgodzę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeżeli są to regulatory bezwładnościowe, umieszczone równolegle do osi jazdy, to spełniają swoje zadanie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
- pzdr - Adam
Stary 17-02-2006, 19:07   #16
Pinki
Avatar Pinki
Zarejestrowany: 10-01-2006
Model: Fusion
Silnik: Hybrid
Postów: 2,815
Domyślnie
Napisał Assan
ma zawór redukujący ciśnienie hamulców tylnych
I tu moje pytanie czy mogły sie przytkać i czy w związku z tym można je przeczyścić oraz drugie pytanie z 1 postu co ile należy wymieniać płyn hamulcowy
Jeden Procent dla "Małego Komika"
Jest:
BMW E61 LCI 520D
Ford Fiesta MKVII 1.25 82 PH GOLD
były
Ford Mondeo MKIII 2.5 V6 GHIA SPRZEDAM http://www.polskajazda.pl/Samochody/Ford/Mondeo/56936
Ford Mondeo MKII 1.8 16V LPG , CB on-board http://polskajazda.pl/Samochody/Ford/Mondeo/2216
Pinki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-02-2006, 19:56   #17
MAN
Imię: Kornel
Postów: 1,413
Domyślnie
Wymiana płynu co 3 lata DOT 4, zawory są dwa po jednym na każde koło, a co pokazuje na rolkach na prubie hamulców czy jedno czy dwa koła słabiej hamują w stosunku do przednich może są do roboty hamulce z tyłu i jeden hamuje mocniej od drugiego
Pozdrawiam Kornel
Stary 17-02-2006, 20:38   #18
Pinki
Avatar Pinki
Model: Fusion
Silnik: Hybrid
Postów: 2,815
Domyślnie
na rolka róznica 15 % w bebnach sucho
[ Dodano: 2006-02-17, 20:39 ]
te 15% oczywiscie pomiędzy tylnimi na kożysc lewego
Jest:
BMW E61 LCI 520D
były
Stary 17-02-2006, 21:41   #19
MAN
Imię: Kornel
Postów: 1,413
Domyślnie
Możesz wymienić płyn jak niewiesz kiedy był wymieniany. Co do 15% zacznij od sprawdzenia samo regulatorów od szczęk moze któryś przepuszcza o jeden ząbek oraz sprawdz wizualnie i pomierz bębny z szczękami, na 99% jest to winna mechanicnza samych hamulców a nie korektora
[ Dodano: 2006-02-21, 11:18 ]
Tu na zdjęciu są zaznaczone reduktory ciśnienia
Pozdrawiam Kornel
Stary 07-04-2010, 11:50   #20
pilot14
Zarejestrowany: 09-03-2009
Model: C-max / Transit
Silnik: 1.6 TDCI 109 KM / 2.0 TDDI 100 KM
Rocznik: 2008 / 2003
Postów: 194
Domyślnie Odp: Gdzie jest Korektor hamowania w mkII?
ale odkop, ma ktoś jeszcze to foto z zaznaczonym reduktorem ciśnienia? - już wiem co i gdzie
Regulamin $23
Ostatnio edytowane przez pilot14 ; 08-04-2010 o 08:31
pilot14 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:08.
