Stary 16-02-2006, 15:23   #1
Pinki
Avatar Pinki
Zarejestrowany: 10-01-2006
Model: Fusion
Silnik: Hybrid
Postów: 2,815
Domyślnie Gdzie jest Korektor hamowania w mkII?
jak w tytule chciałbym znaleźć korektor hamowania w moim Mondim ale niekoniecznie wiem gdzie on jest i czy np. można go przeczyścić? oraz mam pytanie co ile trzeba zmieniać płyn hamulcowy ?
Jeden Procent dla "Małego Komika"
Jest:
BMW E61 LCI 520D
Ford Fiesta MKVII 1.25 82 PH GOLD
były
Ford Mondeo MKIII 2.5 V6 GHIA SPRZEDAM http://www.polskajazda.pl/Samochody/Ford/Mondeo/56936
Ford Mondeo MKII 1.8 16V LPG , CB on-board http://polskajazda.pl/Samochody/Ford/Mondeo/2216
Pinki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-02-2006, 18:01   #2
misiek
Avatar misiek
Zarejestrowany: 25-06-2004
Model: fazer 1000, mondeo mk3 ghia
Silnik: 1.0, 2.0 TDCi
Rocznik: 2004, 2005
Postów: 1,966
Domyślnie
a co to takiego jest ? pierwszy raz spotykam sie z taka nazwa
misiek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-02-2006, 18:02   #3
Adam_2000
Imię: Adam
Zarejestrowany: 05-05-2005
Model: Volvo S80 II
Silnik: 3.2
Postów: 625
Domyślnie
Pinki, a masz ABS w swoim mondku ?
Bo jeżeli tak, to nie szukaj tego korektora Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
- pzdr - Adam
"... nie wiedzieć... się nie opłaca..." Ford Scorpio Team
Adam_2000 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-02-2006, 19:09   #4
Pinki
Avatar Pinki
Model: Fusion
Silnik: Hybrid
Postów: 2,815
Domyślnie
no własnie nie mam ABS-u nad czym też ubolewam
[ Dodano: 2006-02-16, 19:12 ]
Napisał misiek
Korektor hamowania odpowiada za podział sił na przód i tył np. w stosunku 60% przód a 40% na tył
Jest:
BMW E61 LCI 520D
były
Stary 16-02-2006, 19:42   #5
MAN
Imię: Kornel
Zarejestrowany: 11-02-2004
Model: mondeo titanium
Silnik: 2.0 H.E benzyna
Postów: 1,413
Domyślnie
Mechaniczny korektor siły chamowania jest tylko w kombi przymocowany do tylniego zawieszenia w pozostałych wersjach są przy pompie chamulcowej przykręcone takie szejściokątne rurki a do nich przewody chamulcowe od tylnich kół. W każdym razie na odcinku pompa a przewody chamulcowe które idą do tyłu
Pozdrawiam Kornel
MONDEO MK4 TITANIUM 2.0 HE 2007
MONDEO MK2 GLX 1,6 + LPG 1997 sedan
był escort mk V 1,6 efi cvh 105KM
MAN jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-02-2006, 20:39   #6
misiek
Avatar misiek
Rocznik: 2004, 2005
Postów: 1,966
Domyślnie
ok, rozumiem... w takim razie w przypadku kombiakow z ABSem, czyli wieksozsci jezdzacych tego cuda nie ma ?
Stary 16-02-2006, 22:27   #7
Adam_2000
Imię: Adam
Model: Volvo S80 II
Silnik: 3.2
Postów: 625
Domyślnie
Napisał MAN
A jak to ma działać, jeżeli jest przy pompie hamulcowej ? w jaki sposób jest korygowane ciśnienie w tylnich zaciskach ?
Napisał misiek
... w przypadku kombiakow z ABSem
W przypadku aut z ABS-em, rozdziałem siły hamowania zajmuje sie sterownik ABS-u.
- pzdr - Adam
Stary 17-02-2006, 08:17   #8
MAN
Imię: Kornel
Postów: 1,413
Domyślnie
W starym mondeo jest mechaniczna regulacja na zasadzie redukcji ciśnienia w przewodach w nowych jest elektroniczna regulacja ebv
Pozdrawiam Kornel
Stary 17-02-2006, 09:29   #9
Assan
Avatar Assan
Zarejestrowany: 14-03-2005
Silnik: 1,6 , 650
Rocznik: 1999 , 2005
Postów: 3,323
Domyślnie
,MAN, podałeś informacje dotyczące auta z ABS`em,Pinki,nie ma ABS`u więc ma zawór redukujący ciśnienie hamulców tylnych.Wyobraż sobie co by się stało przy maksymalnym hamowaniu w zakręcie gdyby tego nie było,coś mi załączniki nie wchodzą bo bym rysunek załączył
Assan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-02-2006, 11:49   #10
MAN
Imię: Kornel
Postów: 1,413
Domyślnie
No przecierz napisałem że jest redukcja ciśnienia na tylne koła za pomocą reduktorów które znajdują się przy pompie jest w samochodach z ABS i bez ABS do stycznia 96 po tej dacie są tylko w wersji bez ABS
Pozdrawiam Kornel
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:35.
