Stary 03-09-2010, 00:05   #11
SrebnaStrzała
Avatar SrebnaStrzała
Zarejestrowany: 30-01-2008
Model: A7, Mondeo
Silnik: 50TDI, 2.0TDCI
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Domyślnie Odp: Dwumas szarpie?
Słuchajcie, ja mam wymianę koła dwumasowego za sobą. Zwlekałem z tym wyjątkowo długo(stukało jakby ktoś młotkiem pukał w blache)! ale ani razu nie doświadczyłem skutków ubocznych o jakich piszecie, nic mi nie szarpało.
Stary 03-09-2010, 09:16   #12
muli9
Zarejestrowany: 17-12-2007
Model: Mondek
Silnik: benzyna,ropa
Postów: 359
Napisał Bartimich Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
szarpie na pierwszym biegu i skacze nawet pedał sprzęgła. To będzie dwumas? Dodam że na biegu jałowym jak puszczę sprzęgło to łożysko wyjątkowo głosno chodzi.
no to akurat sa objawy padania dwumasy i sprzegla a dokladnie wysprzeglika - czyli wariujacy pedal sprzegla, piski i stuki na postoju, ktore sie nasilaja lub cichna wraz z dotykaniem pedalu sprzegla
Jesli nie widac roznicy to po co przeplacac
muli9 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-09-2010, 10:32   #13
Bartimich
Zarejestrowany: 12-08-2010
No to lipa następny wydatek się kroi.
Dzięki za pomoc
Bartimich jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-09-2010, 13:22   #14
SrebnaStrzała
Model: A7, Mondeo
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Napisał muli9 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To ciekawe że ja po za tymi psychopatycznymi odgłosami nie odczułem szarpania i stukania. Wręcz przeciwnie, sprzęgło się ślizgało.
Stary 03-09-2010, 15:12   #15
muli9
Model: Mondek
Postów: 359
jesli sie tylko sprzeglo slizgalo to bym raczej powiedzial ze dwumasa jest ok a sprzeglo do roboty, u mnie sie tluklo niemilosiernie bo sie elementy sprezyste tak zuzyly ze metal bil o metal stad ten stuk a do tego wysprzeglik piszczal rownie donosnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. - wstyd bylo na swiatlach stac czy na postoju kolo kogos bo sie zaraz ogladali co sie dzieje, u mechanika sam zobaczylem i sie przekonalem na wlasne oczy co jest przyczyna tych stukow i piskow...
Stary 03-09-2010, 16:42   #16
SrebnaStrzała
Model: A7, Mondeo
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
esli sie tylko sprzeglo slizgalo to bym raczej powiedzial ze dwumasa jest ok a sprzeglo do roboty, u mnie sie tluklo niemilosiernie bo sie elementy sprezyste tak zuzyly ze metal bil o metal stad ten stuk a do tego wysprzeglik piszczal rownie donosnie - wstyd bylo na swiatlach stac czy na postoju kolo kogos bo sie zaraz ogladali co sie dzieje, u mechanika sam zobaczylem i sie przekonalem na wlasne oczy co jest przyczyna tych stukow i piskow...
Dokładnie, u mnie było to samo. Tak się złożyło że wysprzęglik padł w tym samym czasie co dwumasa a że sprzęgło było na wykończeniu to wsadziłem nowe.
Stary 24-10-2010, 19:47   #17
bizonik3
Avatar bizonik3
Zarejestrowany: 06-08-2010
Model: Ford Galaxy II
Silnik: 1,9 TDI 115KM
Postów: 105
Panowie a jaki jest koszt wymiany dwumasy, sprzegła i wysprzęglika????
P.S. tak pytam z ciekwaoćsi?
bizonik3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-10-2010, 20:22   #18
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Postów: 3,963
robocizna czy części? części do skrzyni 5-biegowej 1600-1700, do 6-biegowej 1800-2000 a robocizna w okolicy 400 zł
Stary 24-10-2010, 20:50   #19
damian28
Zarejestrowany: 24-10-2010
Model: mondeo tddi
Silnik: 2,0
Postów: 14
ja zakladam normalne kolo zamachowe bez dwumasy nowe sprzeglo i docisk koszt 240 funty dam znac jak bedzie dzialac
juz po wymianie wszystko ladnie smiga nic sie nie telepie i nie szarpie caly zestaw byl do wersji 115 koni troche wieksze sprzeglo ale pasi z kolem zamachowym i dobrze bo moje mondeo jest przemapowane z 90 na 120 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez damian28 ; 21-11-2010 o 09:17
damian28 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-01-2011, 17:20   #20
GieBe
Zarejestrowany: 01-03-2010
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 Diesel TDDI
Postów: 9
Panowie, podłączę się do tematu.
Mam Mondeo 2.0 TDDI 115km z 2001 i u mnie też występuję problem z szarpaniem a właściwie szarpnięciem przy redukcji biegów. Komplet sprzęgła z wysprzęglikiem i dwumasem wymieniałem pół roku temu, poduszki silnika i skrzyni są dobre. Wygląda to tak, że jadąc na 3 biegu i dojeżdżając do świateł przy prędkości zbliżającej się do 30km/h wciskam sprzęgło, wrzucam 2 bieg i powoli je puszczam. W tym momencie jest jakby zawis(?) silnika, tak jakby ostro na ułamek sekundy przyhamowywał silnikiem i dopiero potem obroty na drugim biegu wskakują na ok. 2,1k ale jakoś tak leniwie. Podobna sytuacja przy redukcji z 4 biegu na 3 przy prędkości ok. 45km/h. Nie wiem... może redukcja biegów przy obrotach na poziomie 1,5k jest niewłaściwa? Staram się nie jeździć poniżej tych obrotów i redukować biegi. Żadnych błędów na komputerze, przepływomierz wyczyszczony, filtry i płyny powymieniane i nie wiem co dalej. TTTM?
GieBe jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:33.
