Stary 28-08-2010, 17:42   #1
gustaw20
Zarejestrowany: 25-05-2010
Silnik: TDCI
Unhappy Dwumasa szarpie?
Witam mam problem z moim mondkiem TDCI 130ps np gdy stoje na światłach wbijam 1 ruszam wbijam 2 puszczam sprzęgło i szarpie na wyzszych biegach jest ok dzieje sie tak też przy redukcji z 3 na 2 bez gazu np dojezdzajac do skrzyzowania szarpnie tak ze 3 razy nie wiem co to jes czytając forum jeżeli pada dwumasa to sa jakies stuki puki na obrotach jałowych u mnie występują tylko przy gaszeniu a jak wcisnę sprzegło to jest ok cisza wtryski sprawdziłem są wporzadku
gustaw20 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-08-2010, 17:53   #2
krzyszto1976
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 23-12-2009
Model: Mondeo MK III
Silnik: 2.0 TDCI 130 KM
Rocznik: Listopad 2003
Postów: 122
Domyślnie Odp: Dwumas szarpie?
Drogi kolego ja bym sprawdził w twoim przypadku najpierw poduszki silnika i skrzyni.
krzyszto1976 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-08-2010, 18:24   #3
SrebnaStrzała
Avatar SrebnaStrzała
Zarejestrowany: 30-01-2008
Model: A7, Mondeo
Silnik: 50TDI, 2.0TDCI
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Sprawdź przepływomierz, przeczyść go. Jak to nie pomoże, przeprowadź samo adaptację ecu. Jeśli mówisz ze wtryski są ok i jesteś tego pewien to może sie rozregulował sterownik. Sprawdź również filtr powietrza.
Dwumasa raczej tu nie wiele ma wspólnego.
U mnie tak było i problem zniknął po regeneracji wtryskiwaczów.
Stary 28-08-2010, 19:30   #4
gustaw20
Silnik: TDCI
ale jak redukuje z 3 na 2 bez gazu to wtedy nawet jeśli wtryski by siedziały albo cos innego to i tak nie powinien szarpnąc przecież nie dostaje paliwa
Stary 28-08-2010, 20:22   #5
SrebnaStrzała
Model: A7, Mondeo
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Przy jakich obrotach ta redukcja?
Stary 29-08-2010, 08:39   #6
gustaw20
Silnik: TDCI
np na 1 ciagne do 2k redukcja na 2 i szarpnie tak ze 3 razy
Stary 30-08-2010, 16:43   #7
gustaw20
Silnik: TDCI
Napisał gustaw20 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
hgfhfgh
Stary 30-08-2010, 16:45   #8
gustaw20
Silnik: TDCI
tylko ze to nie jest takie szarpanie jakby paliwa nie dostawal on ciagnie tylko tak jakby nierównomiernie
Stary 30-08-2010, 17:37   #9
SrebnaStrzała
Model: A7, Mondeo
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Redukuje to się w dół a nie w górę. Jak na moje dwumasa to, to nie jest.
Stary 02-09-2010, 23:45   #10
Bartimich
Zarejestrowany: 12-08-2010
Witam wszystkich, podłączę się do tematu bo u mnie są podobne objawy z tym że szarpie na pierwszym biegu i skacze nawet pedał sprzęgła. To będzie dwumas? Dodam że na biegu jałowym jak puszczę sprzęgło to łożysko wyjątkowo głosno chodzi.
Ostatnio edytowane przez Bartimich ; 02-09-2010 o 23:48
Bartimich jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:35.
