Stary 09-09-2010, 17:45   #11
pieknylolo83
Zarejestrowany: 29-09-2008
Model: Fiesta
Silnik: 1.8 D
Rocznik: 1998
Postów: 49
Domyślnie Odp: Tylko zimny nadmuch
Napisał jajcyk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeżeli masz tanią chińszczyznę, może wytrzymać kilka miesięcy, kilka dni. Więc nie dziw się. Sprawdź go jeszcze raz, czy się zamyka, i otwiera. Mój się nie zamykał, a twój może się nie otwierać. Jak teraz wszystko działa, moja rada będzie na przyszłość, powodzenia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Chodził jakies 8 m-cy bez problemu, teraz po przeczyszczeniu o plukaniu ukladu chlodzenia nic sie nie zacina. Dziala i zimne i cieple. Za zawor jak wymieniali zaplacilem kolo 120 zl.
pieknylolo83 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-11-2013, 15:59   #12
`Mat
Zarejestrowany: 16-11-2013
Model: MK IV
Silnik: 1.8 (44kW, 60M)
Postów: 11
Domyślnie Tylko zimny nadmuch
Cześć,
Moja dziewczyna posiada Fiestę MK IV 1999, 1.8D 44kW, 60KM i nawiew w kabinie nie działa, w lato leci gorące powietrze, a przy obecnej pogodzie zimne, gdzie szukać problemu?
Pozdrawiam,
Mat.
Ostatnio edytowane przez lukaszek_socho ; 19-11-2013 o 18:50
`Mat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-11-2013, 23:20   #13
Dreambox
Avatar Dreambox
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 08-08-2012
Model: Focus mk1
Silnik: 1.8 16V
Postów: 136
Domyślnie Odp: Szarpanie przy ruszaniu i zmianie biegów / Niesprawny nawiew
Fiesta ma coś takiego jak elektrozawór sterowania ciepłym powietrzem. Najczęściej ulega uszkodzeniu i leci tylko ciepłe powietrze lub zapchaniu. Po podniesieniu maski znajdziesz go przy wężach od nagrzewnicy "jak dobrze pamiętam". Powinien być zasłonięty osłoną gumową. Ewentualnie uszkodzona elektronika panelu sterującego ale to rzadko się zdarza.
https://drewnianafabryka.pl
Ostatnio edytowane przez lukaszek_socho ; 19-11-2013 o 18:51
Dreambox jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-11-2013, 13:45   #14
marko52
Imię: marek
Zarejestrowany: 21-07-2012
Model: FIESTA
Silnik: 1250 ZETEC S
Rocznik: 1997
Postów: 298
A wentylator nawiewu kręci czy nie -nie dawno to robiłem.
marko52 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-11-2013, 22:24   #15
`Mat
Model: MK IV
Postów: 11
Nawiew działa, ale nie leci ciepłe powietrze do kabiny tylko zimne z zewnątrz (w lato leciało gorące) - co sprawdzić?
Pozdrawiam,
Mat.
Stary 18-11-2013, 22:07   #16
`Mat
Model: MK IV
Postów: 11
Czy ktoś jest w stanie mi napisać po czym poznać zepsuty elektrozawór? Rozumiem że jak elektrozawór jest niesprawny to są objawy takie jak opisałem w pierwszym poście?
Mat.
Stary 19-11-2013, 10:18   #17
escort996
Imię: Przemo
Zarejestrowany: 15-11-2013
Model: Escort 1.6 16v
Silnik: 1.6 16v Zetec
Rocznik: 1996
Postów: 47
Możesz sprawdzić zawór omomierzem,jak i podpinając do źródła zasilania,sterowanie żarówką 4W\12V. Prawdopodobnie gumka w zaworku spuchla i się zawiesił. Sprawdz jeszcze czy napiecie do niego dochodzi - ustaw ogrzewanie na polowe, odepnij wtyk i podlacz tam zaroweczke - powinna zapalac sie i gasnac. Jak napiecie bedzie caly czas to zawor bedzie non stop na obejsciu. Brak napiecia powoduje grzanie a podlaczenie pod niego 12V otwiera obejscie i zamyka nagrzewnice.
escort996 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-11-2013, 17:30   #18
`Mat
Model: MK IV
Postów: 11
Napisał escort996 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nic z tego nie rozumiem... Podsumowując - jeśli elektrozawór jest padnięty to nagrzewnica jest cały czas zamknięta i nie leci przez nią gorący płyn, który grzeje wnętrze auta?
Sprawdzenie zaworu - podłączyć żarówkę, jeśli miga to zawór jest na obejściu czyli elektrozawór jest sprawny?
Mat.
Stary 19-11-2013, 17:37   #19
Dreambox
Avatar Dreambox
Imię: Daniel
Model: Focus mk1
Silnik: 1.8 16V
Postów: 136
Nie. Jeśli zawór jest padnięty to nagrzewnica jest otwarta czyli cały czas masz ogrzewanie w aucie.
Jeśli żarówka miga to znaczy że panel sterujący jest sprawny a elektrozawór nie.
Te dwa testy o których napisał escort996 pozwolą Tobie w łatwy sposób znaleźć winowajce.
Jeśli od sprawnego elektrozaworu odłączysz zasilanie to on będzie cały czas otwarty czyli będzie lecieć ciepłe powietrze w aucie. Kolega to ładnie napisał w poprzednim poście a Ty jakoś na odwrót to zrozumiałeś.
Stary 19-11-2013, 18:12   #20
`Mat
Model: MK IV
Postów: 11
Napisał Dreambox Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ty napisałeś to ładnie bo to zrozumiałem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Lecę do garażu to zbadać.
Mat.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:55.
