Stary 31-08-2010, 17:58   #1
pieknylolo83
Zarejestrowany: 29-09-2008
Model: Fiesta
Silnik: 1.8 D
Rocznik: 1998
Postów: 49
Domyślnie Tylko zimny nadmuch
Witam! Mój problem to brak ogrzewania, działa tylko zimny nadmuch. Sprawdzałem napięcie na wtyczne do zaworu i okazało się że brak napięcia. Dodam, że zawór nowy jeszcze roku nie ma. Gdzie szukać problemu?
pieknylolo83 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-08-2010, 19:04   #2
stasiek49
Avatar stasiek49
Zarejestrowany: 14-03-2006
Model: MK 3.5 MK5
Silnik: 1,1i 1.8TDDI
Rocznik: 1995 2002
Postów: 3,278
Domyślnie Odp: Tylko zimny nadmuch
szukaj na forum,10ki razy opisywane
stasiek49 nie udzielam porad na PW
stasiek49 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-08-2010, 21:49   #3
pieknylolo83
Model: Fiesta
Silnik: 1.8 D
Rocznik: 1998
Postów: 49
Witam. Szukałem ale nic nie znalazłem w temacie Fiesty. Możesz pomóc chociażby na PW?
Stary 31-08-2010, 22:10   #4
stasiek49
Avatar stasiek49
Model: MK 3.5 MK5
Rocznik: 1995 2002
Postów: 3,278
sprawdź bezpieczniki,czy nie ma przerwy na kablu
Stary 01-09-2010, 13:12   #5
pieknylolo83
Model: Fiesta
Silnik: 1.8 D
Rocznik: 1998
Postów: 49
Napisał stasiek49 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bezpieczniki OK. Przerwy na kablu od sterownika do miejsca w którym znika w czeluściach nie ma. Na kablu który przychodzi do zaworu tez przerwy nie ma.
Byłem u mechaników i powiedzieli, ze może to być awaria sterownika...
A może orientujesz się które przewody we wtyczne która wpinana jest do sterownika odpowiadają za włączanie ogrzewania?
Ostatnio edytowane przez pieknylolo83 ; 01-09-2010 o 13:27
Stary 01-09-2010, 18:34   #6
pieknylolo83
Model: Fiesta
Silnik: 1.8 D
Rocznik: 1998
Postów: 49
Okazało się, w trakcie dzisiejszych prób, że zarówka podłączona do wtyczki zaworu świeci.... więc napięcie jest. Jutro wyciagam zawór i sprobuje go przeczyścić a jak to nie pomoże to nowy trzeba kupić.
Stary 02-09-2010, 20:58   #7
pieknylolo83
Model: Fiesta
Silnik: 1.8 D
Rocznik: 1998
Postów: 49
Witam wszystkich. Okazało się, że wystarczyło wyciągnąć zawór, rozkręcić na czynniki pierwsze i przeczyścić... przepłukać nasmarować WD 40... i co zawór działa! Co więcej ogrzewanie działa... godzina pracy i pare złotych w kieszeni.
Stary 07-09-2010, 22:56   #8
jajcyk
Avatar jajcyk
Zarejestrowany: 20-03-2009
Model: Fiesta MK5
Silnik: 1.8 TDdi
Postów: 75
Napisał pieknylolo83 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mówią, że elektrozawór wymienia się tylko na oryginał - koszt ok 90 zł.
Chytry traci dwa razy, kupił podróbkę , i musi kupić oryginał. Więc lepiej nie żałuj bo znowu padnie. Chyba, że trafisz tak, jak ja. Lub skorzystaj z porady:
Był Ford TDDI
Jest Fiat JTD
jajcyk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-09-2010, 07:17   #9
pieknylolo83
Model: Fiesta
Silnik: 1.8 D
Rocznik: 1998
Postów: 49
Napisał jajcyk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A skąd mam wiedzieć czy wmontowali oryginalny? Był zawór okazał się zabrudzony przeczyściłem i działa. Wczoraj robiłem też płukanie układu chłodzenia. Gnojówki wypłynęlo tyle że hej... to był powód zacięcia zaworu.
Stary 08-09-2010, 11:17   #10
jajcyk
Avatar jajcyk
Model: Fiesta MK5
Silnik: 1.8 TDdi
Postów: 75
Jeżeli masz tanią chińszczyznę, może wytrzymać kilka miesięcy, kilka dni. Więc nie dziw się. Sprawdź go jeszcze raz, czy się zamyka, i otwiera. Mój się nie zamykał, a twój może się nie otwierać. Jak teraz wszystko działa, moja rada będzie na przyszłość, powodzenia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Był Ford TDDI
Jest Fiat JTD
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:29.
