Stary 24-09-2010, 14:24   #11
dikileiden
Avatar dikileiden
Zarejestrowany: 21-07-2008
Model: Transit Courier
Silnik: 1.5TDCi 90KM
Postów: 1,142
Domyślnie Odp: Czy wymienię sam turbosprężarkę w Mondeo 130PS???
Panowie czy da radę wyciągnąć intercooler bez ściągania zderzaka?
dikileiden jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-09-2010, 15:48   #12
locoart
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 18-09-2007
Smile Odp: Czy wymienię sam turbosprężarkę w Mondeo 130PS???
Napisał aprox99 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
to tanio,na ebay.de sa drozsze,jest to ta wlasciwa od Garreta?
tak oryginał garretta (honywell). Nie pisze na niej nigdzie MADE IN CHINA
LOCOART
locoart jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-09-2010, 15:49   #13
SrebnaStrzała
Avatar SrebnaStrzała
Zarejestrowany: 30-01-2008
Model: A7, Mondeo
Silnik: 50TDI, 2.0TDCI
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Napisał dikileiden Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja dałem rade(niedawno czyściłem), ale trochę się namocowałem z tym i musiałem wygiąć zderzak od dołu.
Stary 24-09-2010, 16:09   #14
dikileiden
Avatar dikileiden
Postów: 1,142
I powiedz mi co tam znalazłeś (w intercoolerze).
Stary 24-09-2010, 18:26   #15
spth
Avatar spth
Zarejestrowany: 26-04-2007
Model: audi & neon
Silnik: 2,5 & 2.0
Rocznik: 2004 & 1996
Postów: 202
Witam !
Wydaje mi się, że turbina ssie powietrze z filtra i pcha przez chłodnicę do kolektora. Nie może więc zassać nic z intercoolera. Dobrze abyś obejrzał stare turbo czy dawała tylko olej, czy fizycznie się rozsypała. Gorszy przypadek jest jeżeli się posypała bo elementy mogą być w intercoolerze a nawet w kolektorze ssącym. Prosta droga do zassania przez silnik śmieci przez zawory do cylindra. W przypadku przedostawania się tylko oleju, może trochę podymić i przestanie. Chłodnicy powietrza nie trzeba ściągać.
pozdro
spth jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-09-2010, 18:54   #16
SrebnaStrzała
Model: A7, Mondeo
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Odziwo nic z rzeczy o których czytałem w necie. Bylo tam troche oleju(ale nie wylewał się!!) generalnie jak zajrzałem to nie było żadnego nagaru, brudu itd.
Pare razy przepłukałem to płynem do mycia silników i wysuszyłem opalarką. Czy jest różnica ? nie mam pojęcia, nie poczułem. Namęczyłem się aby to wyjąć a efektu raczej nima. Wyglądał podobnie jak rury od IC Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale zupełnie inaczej niż kolektor dolotowy. Jak ktoś ma odetkany EGR to cały ten nagar i syf leci z silnika przez kolektor i stąd ten osad, ale jak ktoś go zatka to już ten osad się więcej nie ma prawa pojawiać.
Swoją drogą ktoś tu mówił że olej w rurach bierze się z nieszczelnej turbiny, a mi się wydaje że to olej który leci z odmy i turbina go zasysa wraz z powietrzem.
Stary 26-09-2010, 15:02   #17
tlopuc
Zarejestrowany: 06-07-2006
Model: mondeo ghia
Postów: 680
To, że nie znalazłeś tam nic to znaczy, że turbo jeszcze w dobrym stanie. Trzeba się tylko cieszyć. Z tym olejem to prawda jest pewnie gdzieś po środku. Trochę przez odmę trochę puszcza turbo.
Pozdrawiam PUCEK
tlopuc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-09-2010, 23:17   #18
benio
Avatar benio
Zarejestrowany: 25-04-2008
Model: Mdo MK3,4,5; Focus MK3
Silnik: 2.0TDCi; 1,4Pb
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,660
Tutaj masz odpowiedź -> [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ].
Stary 27-09-2010, 02:01   #19
SrebnaStrzała
Model: A7, Mondeo
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Napisał benio Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Hmm napisałem to samo wcześniej.
Stary 10-03-2011, 14:19   #20
benio
Avatar benio
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,660
Porady zeszły trochę na inne tory.
Mnie też interesuje możliwość samodzielnego wymontowania turbiny w Mondeo MkIII 2.0 TDCi 130KM, np.:
- czy niezbędny kanał,
- jakie klucze i czy płaskie, oczkowe lub nasadowe,
- co należy dodatkowo wcześniej zdemontować (poza oczywiście osłoną turbiny bo to wiadomo),
- na co uważać (nie mówiąc o konieczności wychłodzenia silnika),
- itp.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:17.
