Stary 23-09-2010, 11:19   #1
locoart
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 18-09-2007
Domyślnie Czy wymienię sam turbosprężarkę 130PS???
Witam wszystkich! Stoję przed koniecznością wymiany na inną turbosprężarki w Mondeo MK III 2.0TDCI (2003r). Kupiłem właśnie auto (w Holandii) z uszkodzoną turbiną (turbina była wymontowana przez dealera i nie została zamontowana ponownie!). Czy są jakieś kruczki i ważne informacje w temacie montowania turbiny? W jaki sposób zalewa się ją olejem? Proszę o porady fachowców. Nigdy dotąd nie wymieniałem turbosprężarki w samochodzie. I RADY< PANOWIE< RADY!!! Jak ją bezpiecznie wymienić???
Dzięki wszystkim za potencjalną pomoc.
PISZECIE, ŻE WARTO PRZED URUCHOMIENIEM SILNIKA GO WYCZYŚCIĆ (rozumiem, że nie chodzi o obudowę silnika Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. . SĄ do tego JAKIEŚ SPECJALNE ŚRODKI? CZY NIE WYSTARCZY WYMIANA OLEJU I FILTRA??? proszę o rady!
jak to się robi?
Darek
PS SPRĘŻARKĘ JUŻ KUPIŁEM -NOWĄ -PATRZ NIŻEJ.
LOCOART
Ostatnio edytowane przez locoart ; 24-09-2010 o 16:03
locoart jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-09-2010, 13:44   #2
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Postów: 3,963
Domyślnie Odp: Czy wymienię sam turbosprężarkę w Mondeo 130PS???
wyjęta jest sama turbina czy razem z kolektorem?
Stary 23-09-2010, 17:51   #3
aprox99
Avatar aprox99
Zarejestrowany: 30-10-2007
Model: Audi A4 TDI,Fiesta
Silnik: 2L 150 KM,1,25-82 KM
Rocznik: 2014,2014
Postów: 2,080
Witam,nie wiem jakie masz techniczne rozeznanie,z montazem turbiny nie powinno byc problemu,jest ale inny klopot:dlaczego padla turbina i co jest teraz w silniku.normalnie trzeba by bylo przeplukac i wyczyscic silnik bo znam przypadki ze nowa turbina tez siadla ze wzgledu na syf w oleju.Pozd
aprox99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-09-2010, 18:16   #4
BAZAR
Zarejestrowany: 24-07-2010
Model: FORD MONDEO KOMBI MK3
Silnik: 2.O TDDI ghia 115 kucy
Postów: 29
Kolego podstawa to wyczyścic intErkuler bo inaczej cały syf pociągnie nowa turbina i cze czapka .wymienic olej i filtry oraz pamietaj zalac turbinke olejem. pozdrawiam
Ostatnio edytowane przez BAZAR ; 23-09-2010 o 18:18
BAZAR jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-09-2010, 18:21   #5
spth
Avatar spth
Zarejestrowany: 26-04-2007
Model: audi & neon
Silnik: 2,5 & 2.0
Rocznik: 2004 & 1996
Postów: 202
Witam !
Jedynie jak zapalisz silnik nie gazuj, daj jej chwilę by napełniła sie olejem. Możesz wlać troszeczkę oleju przez otwór smarujący. Zachowaj czystość. Potem sprawdź czy nie ma wycieków oleju i czy wszystkie połączenia do chłodnicy powietrza są szczelne.
pozdro
spth jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-09-2010, 18:26   #6
SrebnaStrzała
Avatar SrebnaStrzała
Zarejestrowany: 30-01-2008
Model: A7, Mondeo
Silnik: 50TDI, 2.0TDCI
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Napisał BAZAR Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To ciekawe... Jak ostatnio wymieniałem rury to prowadziły one z turbiny po przez chłodnice IC i do kolektora dolotowego, więc nie wiem jakim cudem ma "zaciągnać" z IC .
Kolego turbine zamontować to nie jest wielki wyczyn o ile ma się dostęp do tego miejsca i skrzynkę z kluczami. Nie wiem czy trzeba ją zestroić z ECU, tutaj musiałby się ktoś inny wypowiedzieć. Jeśli chodzi o montaż/demontaż to raczej jest to jeden z łatwiejszych elementów, warunkiem jest po prostu dobry dostęp a z tym nie zawsze jest łatwo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez SrebnaStrzała ; 23-09-2010 o 18:32
Stary 24-09-2010, 09:14   #7
locoart
Imię: Dariusz
kupiłem nową turbinę razem z kolektorem za 400 euro. czy to drogo?
za wszystkie rady, które pozwolą mi bezpiecznie ją zamontować i UŻYTKOWAĆ nową turbinę baaaaaaaardzo wszystkim dziękuję. PISZCIE WIĘC CO WIECIE NA TEN TEMAT!
LOCOART
Stary 24-09-2010, 09:19   #8
aprox99
Avatar aprox99
Rocznik: 2014,2014
Postów: 2,080
to tanio,na ebay.de sa drozsze,jest to ta wlasciwa od Garreta?
Stary 24-09-2010, 12:27   #9
tlopuc
Zarejestrowany: 06-07-2006
Model: mondeo ghia
Postów: 680
Kolega "Bazar" pewnie miał na myśli, że silnik zassie syf z intercoolera i później dostanie się do turbiny.
Ja uważam, że trzeba wyczyścić cały układ dolotowy(rury intercooler kolektor). Nie wiesz co się stało ze starą turbiną? Może się rozsypała i kawałki łopatek są w dolocie?
Pozdrawiam PUCEK
tlopuc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-09-2010, 13:50   #10
SrebnaStrzała
Model: A7, Mondeo
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Napisał tlopuc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Słuszna uwaga, być może źle to zinterpretowałem. Tak czy owak, czyszczenie tego układu jest banalnie proste. Można to wszystko zrobić bez rozkręcania karoserii.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:37.
