Stary 12-10-2010, 11:05   #11
Oskar_FKP
Zarejestrowany: 27-12-2008
Model: Mondeo Mk IV,Focus CMAX
Postów: 234
Domyślnie Odp: jak zmierzyć poziom oleju 1,8 Pb
Napisał konrad_b Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie wiem, może da się włożyć tak że bagnet zejdzie dobrze,
jednak przeważnie się gdzieś podgina i nie pokazuje dobrze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak sie może "podgiąć bagnet" ??
Przecież to nie kawałek sznurka
Oskar_FKP jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-10-2010, 13:47   #12
konrad_b
Zarejestrowany: 06-11-2009
Model: C-max
Silnik: 1.8 120KM by LPG BRC SQ24
Postów: 379
nie wiem co się tam dzieje, wiem że jak wkładam po prostu bagnet to nie pokazuje dobrze
jak znasz inne wytłumaczenie to napisz
wiesz, początkowo myślałem że źle mierzę, ale przy wymianie wyszło,
że jednak trzeba poruszać bagnetem żeby się "ułożył"
konrad_b jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-10-2010, 15:44   #13
Oskar_FKP
Postów: 234
Na moje oko przy kręceniu bagnetem rozchlapujesz olej i dlatego pokazuje więcej
Stary 06-11-2017, 10:20   #14
kocyk84
Zarejestrowany: 20-09-2017
Model: Focus C-Max
Silnik: 1.8
Witam wszystkich,
od niedawna posiadam C-Maxa 1.8 PB i mam problem z pomiarem poziomu oleju. Napiszcie mi czy według Was na zdjęciach które przesyłam poziom jest na minimum czy na max. Chodzi mi o ten ślad oleju na części owalnej miarki - czy brać go pod uwagę? Pomiar po 15 min, po wcześniejszym rozgrzaniu silnika.
Typ Pliku: jpg WP_20171103_006.jpg (84.2 KB, 112 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg WP_20171103_007.jpg (85.7 KB, 105 wyświetleń)
kocyk84 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-11-2017, 11:52   #15
tonik
Zarejestrowany: 25-11-2004
Model: Focus C-max
Silnik: 2.0 16V
Postów: 134
Problem z pomiarem w tym silniku jest taki, że bagnet jest zanurzany pod sporym kątem do powierzchni oleju. ja opracowałem taką metodę: ustawiam zagłębienie na bagnecie w kierunku prawej strony auta i bez obracania wkładam i wyjmuję. Pomiary zrobione wycięciem do przodu i do tyłu będą zupełnie inne z racji tego kąta!
Pomiar powinno się odczytywać właśnie w tym zagłębieniu, a nie na zewnętrznej części bagnetu.
Ostatnio edytowane przez tonik ; 06-11-2017 o 11:55
tonik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-11-2017, 14:46   #16
CmaXpk
Zarejestrowany: 28-03-2015
Model: Ford Focus C-Max
Silnik: 1,8 benzyna 125KM
Postów: 422
Ja już kiedyś opisywałem pomiar poziomu oleju w moim c-maxie.Jest to dziwne.Po postoju auta,np.po nocy,w garażu,na równym,wyciągam bagnet i jest zupełnie suchy.Po kilku sekundach wsuwam go ponownie, nie krecę nim,wyciągam i mam poziom.Można odnieśc wrażenie ,że końcówka miarki ''uszczelnia'' tą rurkę do której wsuwa się bagnet w jej najniższym odcinku.
CmaXpk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-11-2017, 14:59   #17
klodis
Avatar klodis
Zarejestrowany: 19-03-2014
Silnik: 1.8 benzyna 125KM
Postów: 365
Tomek/ FORD Focus C-MAX 1,8b 125KM
klodis jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-11-2017, 20:17   #18
ci-nek
Zarejestrowany: 10-04-2017
Silnik: 1.6 TDCI 115KM
Postów: 129
Ja nie mam takiego bagnetu jak na filmie,mam poskręcaną blaszke,może mam nie ten bagnet.
ci-nek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-11-2017, 09:25   #19
CmaXpk
Postów: 422
W moim c-maxie bagnet jest taki jak na filmie,w formie stalowej linki,natomiast poskręcany bagnet z blachy mam we fieście.
Stary 07-11-2017, 11:08   #20
zbych540
Imię: Zbigniew
Zarejestrowany: 07-09-2014
Model: Ford Focus C-MAX
Silnik: 1,8 benzyna
Postów: 51
Zrobić z przewodu miedzianego 2mm miernik poziomu i trzymać na podszybiu.Wcześniej nanieść znaki,prosty pomiar.Oryginalny pracuje jak strzykawka i spycha olej w dół miski.stąd oszustwo w pomiarach.Pozdrawiam.
zbych540 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:49.
