Stary 30-09-2010, 17:55   #1
tomtomasz
Zarejestrowany: 30-12-2009
Model: C-max
Silnik: 1,6 EcoBoost 182
Rocznik: 11
Postów: 269
Domyślnie jak zmierzyć poziom oleju 1,8 Pb
Witam..
Posiadacze wersji z silnikiem 1,8Pb (nie wiem jak inni) mają styczność z pokręconym bagnetem do pomiaru poziomu oleju silnikowego.
Ja już trochę jeżdżę moim cmaxem i już kilka razy sprawdzałem poziom oleju ale postanowiłem teraz zapytać jak to zrobić prawidłowo:
Czy należy wsadzić bagnet i wyjąć?
Czy lepiej wsadzić bagnet pokręcić nim i wyjąć?
Dodam, że jak zrobię jak w pkt.1 to mam spory niedomiar oleju. A jak w pkt.2 to poziom jest ok.
Wobec różnicy dopytuję jak jest prawidłowo?
tomtomasz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-09-2010, 18:55   #2
Franuśś
Avatar Franuśś
Zarejestrowany: 05-11-2009
Model: Focus C-MAX,Fiesta
Silnik: 2.0 TDCI Duratorq,1,3Duratec
Rocznik: 2004,2006
Postów: 394
Domyślnie Odp: jak zmierzyć poziom oleju 1,8 Pb
A kiedy sprawdzasz poziom oleju ? (Samochód musi stać mniej więcej prosto, i musi olej być odstany najlepiej po nocy sprawdzić)
Franuśś jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-09-2010, 19:30   #3
tomtomasz
Model: C-max
Rocznik: 11
Postów: 269
no jasne... tyle to wiem... czekam na wypowiedzi właścicieli pokręconych bagnetów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 30-09-2010, 19:49   #4
Czesiek_ze
Avatar Czesiek_ze
Imię: czesiek
Zarejestrowany: 21-09-2009
Model: Był ford C Max- jest Zafira B
Silnik: 125 KM.1,7. cosmo
Rocznik: 23-10-2011
Postów: 676
tomtomasz.myśle że pierwszy sposób jest dobry,bo gdy kręcisz bagnetem to rozchlapujesz nim olej i dlatego pokazuje wyższy stan
Czesiek_ze jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-10-2010, 08:12   #5
C-sław
Avatar C-sław
Zarejestrowany: 25-07-2008
Model: Fcus
Silnik: 2.0 TDCi 150KM
Postów: 232
Napisał Czesiek_ze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przecież kolega pisze, że jak nie kręci bagnetem to ma za wysoki stan, a jak nim pokręci to jest ok.
Bagnet powinno się wsunąć i wyjąć, tylko wtedy pomiar będzie prawidłowy bez wzggledu jaki bagnet , jaki silnik. Pozdrawiam.
Ja lubię mieć luz humor i sprawny wóz....
C-sław jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-10-2010, 08:16   #6
tomtomasz
Model: C-max
Rocznik: 11
Postów: 269
nie... nie... napisałem że mam NIEDOMIAR jak włożę i wyjmę...
wciąż czekam na info od posiadaczy 1,8Pb...
Stary 01-10-2010, 08:18   #7
konrad_b
Zarejestrowany: 06-11-2009
Model: C-max
Silnik: 1.8 120KM by LPG BRC SQ24
Postów: 379
szkoda że wypiadają się osoby które z tym silnikiem nie miały styczności Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napisał tomtomasz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tak robię i jest IMO ok, inaczej po wymianie 5L oleju by weszło a i tak było by mało
wyjmuje, przecieram, wsadzam, przekręcam kilka obrotów i wyjmuje
zrobiłem 20kkm i silnik się nie zatarł, ani kontrolka nie zapaliła, więc chyba jest OK
zresztą tak jak pisałem, wymieniałem olej, wlałem ok 4.0L i wg bagnetu było mało
wystarczyło pokręcić i jest pół
więc chyba TTTM
konrad_b jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-10-2010, 12:48   #8
Oskar_FKP
Zarejestrowany: 27-12-2008
Model: Mondeo Mk IV,Focus CMAX
Postów: 234
Ja sprawdzam jakies 15 minut po zakończeniu jazdy z reguły w tej samej pozycji auta czyli u mnie na podjeżdzie.
Wyjmuje, wycieram , wkładam , czekam 1-2 sekundy, wyjmuje, sprawdzam.
Oskar_FKP jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-10-2010, 18:12   #9
tomtomasz
Model: C-max
Rocznik: 11
Postów: 269
Napisał konrad_b Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
więc chyba TTTM
no ja do tej pory też kręciłem... ale odkąd drąże temat... to doczytałem, że do naszego 1,8 wchodzi 4,3l oleju... jak ostatnio wymieniano mi olej to widziałem jak mechanik wlał całą bańkę 4l Castrola...
Więc dziś po całej nocy na poziomej powierzchni sprawdziłem olej tak:
wsadziłem poczekałem 2 sek (bez kręcenia) i wyszło deczko ponad min... czyli wychodzi że te 4l akurat... jak pokręcę to mam tak 80% pomiędzy min i max... biorąc pod uwagę że wlano mi te 4l oleju to wychodzi że metoda bez kręcenia jest chyba lepsza...
ale oczywiście czekam na wypowiedzi innych właścicieli 1,8Pb...
Stary 04-10-2010, 09:29   #10
konrad_b
Model: C-max
Postów: 379
weź pod uwagę że te 4.3L to jest na "suchy" silnik, nie wiem jak w fordzie, ale w oplu nigdy nie wlałem "książkowej" ilości, raz mi wlali, to potem miałem ponad max, po prostu nigdy nie zlejesz wszystkiej oliwy,
a druga sprawa te 4,3L to jest do pozycji max, min czy może w połowie ?
jeśli 4.3 L do max to jak wlali ci 4L, licząc że "setka" została, wychodzi idealnie 80%, czyli pomiar "z kręceniem" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tu nie chodzi o samo kręcenie, nie wiem, może da się włożyć tak że bagnet zejdzie dobrze,
jednak przeważnie się gdzieś podgina i nie pokazuje dobrze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:31.
