Stary 20-10-2010, 21:22   #11
Bartuś01
Avatar Bartuś01
Imię: Bartłomiej
Zarejestrowany: 22-04-2007
Model: Focus III
Silnik: 1.6 EcoBoost
Postów: 218
Domyślnie Odp: Sprzegło dziwnie "bierze"
No tak w niektórych autach z tego co widziałem to wysprzeglik jest na wierzchu przy skrzyni i nawet ma zawór do odpowietrzania. A wsteczny wchodzi zawsze bezbłędnie.
Bartuś01 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-10-2010, 21:39   #12
Bartuś01
Avatar Bartuś01
Imię: Bartłomiej
Model: Focus III
Postów: 218
Teraz tak sie zastanawiam i... Nie wymieniałem tego płynu od nowości. Możliwe ze już pewnie właściwości stracił ...
Stary 26-10-2010, 16:12   #13
laba
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: Focus Mk2 - Kombi
Silnik: 1,6 Benzyna
w moim przypadku poziom oleju jest dobry, a jak silnik zimny to ma problem z wstecznym
Ford Focus Mk2 <3
laba jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-10-2010, 16:56   #14
korek007
Zarejestrowany: 19-07-2005
Model: Focus SEDAN
Silnik: 1,6 Ghia
Postów: 1,538
Napisał Bartuś01 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Według różnych dostępnych źródeł płyn hamulcowy powinno wymieniać się co dwa lata.
Stary 30-10-2010, 00:04   #15
Bartuś01
Avatar Bartuś01
Imię: Bartłomiej
Model: Focus III
Postów: 218
Mój jest od nowości ... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 30-10-2010, 23:05   #16
mz28
Zarejestrowany: 30-10-2010
Model: focus
Silnik: 16tdci
plnyn wymienia si co dwa lata,jesli po wymianie nie i odpowietrzeniu nie ma porawy to musisz sprawdzic czy kilka-krotne nacisniecie spzrzegla przed wlozenien biegu przynosi poprawe,jesli tak moze to byc pompka sprzegla
jesli nie ,to docisk do wymiany (komplet sprzegla)
mz28 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-11-2010, 13:16   #17
welyk
Avatar welyk
Zarejestrowany: 04-08-2006
Model: Focus MK2 / Fiesta MK6
Silnik: 1.6 100KM / 1.25 75KM
Rocznik: 2006 / 2007
Postów: 155
mam nieco inny problem ze sprzęgłem, przy ruszaniu lub zmianie z 1. na 2. czasami się zdarza ze pojade na "pół-sprzęgle", tj nie puszczam sprzęgła szybko i bez gazu a trochę przeciągam na sprzęgle z gazem... wiadomo o co chodzi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. generalnie nie powinno się tak robić :]
tyle ze kiedyś jak tak robiłem to odbywało się to płynnie, od pewnego czasu czuję że pedał sprzęgła pulsuje podczas takiego puszczania, jakby uderzał w stopę. Sprzęgło jednak nie ciągnie, nie bierze wcześniej, później...
Domyślame się że sprzęgło może byc juz mocno zużyte, mieliście taki efekt? Ile jeszcze moze to wytrzymać?
Przebieg jest ok 100 000, jezdze przede wszystkim po mieście wiec sprzeglo duzo uzywane.
welyk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-11-2010, 13:28   #18
Focusik2002
Avatar Focusik2002
Zarejestrowany: 25-08-2010
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 135
Ja mam troche inny problem , czasami niechce wejść mi do końca jedynka , jak dodam gazu to sama wchodzi a z resztą wszystko jest dobrze.
Focusik2002 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-03-2011, 17:09   #19
Bartuś01
Avatar Bartuś01
Imię: Bartłomiej
Model: Focus III
Postów: 218
Odświerzenie tematu ... :|
Czy to możliwe żeby przy przebiegu 68tyś zetrzeć tarcze ?
Strasznie mnie irytuje to ruszanie . Sprzęgło się nie ślizga podczas przyspieszania na poszczególnych biegach, ale bierze mało lepko w połowie czuć ze sprzęgło bierze ale zeby auto ruszyło musze puścić jej całe do końca ! Podpowiedzcie proszę ! Wysprzeglik, przepracowany płyn, czy zjechana tarcza? Auto jest eksploatowane delikatnie i bardzo rzadko zdarza mi sie ruszać agresywnie a tez nie przypominam sobie żebym kiedykolwiek je przypalił czy jechał więcej niz kilka metrów na jedynce, wstecznym na pół sprzęgle. Poza tym ten przebieg to raczej większość w trasie niż po mieście. Miałem kiedyś escorta i przez 10 lat nie wymieniłem sprzęgła a tutaj by tak szybko padło ?
Stary 28-03-2011, 22:00   #20
Bartuś01
Avatar Bartuś01
Imię: Bartłomiej
Model: Focus III
Postów: 218
To po prawo to wysprzeglik tak ? Czyli nie jest zabudowane i jest przewód wysokiego ciśnienia wiec da rade to jakos odpowietrzyć... (?)
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:12.
