Stary 13-10-2010, 17:53   #1
Bartuś01
Avatar Bartuś01
Imię: Bartłomiej
Zarejestrowany: 22-04-2007
Model: Focus III
Silnik: 1.6 EcoBoost
Postów: 218
Domyślnie Sprzegło dziwnie "bierze"
Witam. Mam dziwny problem. Mianowicie w czasie moze 3 dni sprzęgło zaczęło zupełni inaczej brac... Wczesniej brało idealnie w połowie i dośc agresywnie . A teraz i nie wiem dlaczego bierze końcówka i od momentu kiedy auto chce jechac do momentu kiedy rusza trzeba sporo tego sprzęgła puścić... Czy to może być wina wysprzeglika ? Czy w ogóle moze jest jego jakas regulacja ?
Przypominam ze auta nie katowałem i nie spaliłem sprzęgła przy ruszaniu ...
Bartuś01 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-10-2010, 20:16   #2
Lofbirr
Zarejestrowany: 12-02-2009
Model: Focus MK2 3D
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 158
Domyślnie Odp: Sprzegło dziwnie "bierze"
moze wina przymrozkow, sprzeglo na zimno gorzej bierze - choc mowie to tylko z wlasnego doswiadczenia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
photolife | panoramki
Lofbirr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-10-2010, 20:55   #3
Bartuś01
Avatar Bartuś01
Imię: Bartłomiej
Model: Focus III
Postów: 218
No ciekawe... Ale myślę ze takie małe przymrozki nie miały by tak dużego wpływu ... (?)
Stary 14-10-2010, 09:52   #4
Lofbirr
Model: Focus MK2 3D
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 158
pewno nie, ale nie napisales kiedy konretnie sie to dzieje, jak dlugie dystanse jezdzisz (jesli np tylko kawalek po miescie i sinik sie nie zdazy zagrzac...)... caly czas to masz czy minelo ?
Stary 14-10-2010, 10:30   #5
laba
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: Focus Mk2 - Kombi
Silnik: 1,6 Benzyna
Jak silnik jest zagrzany to tam samo działa ? albo tylko gdy jest zimny?
Napisz coś więcej o twoim problemie
Ford Focus Mk2 <3
laba jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-10-2010, 16:24   #6
Bartuś01
Avatar Bartuś01
Imię: Bartłomiej
Model: Focus III
Postów: 218
Jest minimalna różnica miedzy tym jak jest zimny a jak sie rozgrzeje ale na moje oko i tak nie wraca do normy. To dziwne bo nie przypaliłem sprzegła ani nie dostawał po garach. Po prostu sprzęgło klei sie gorzej i później łapie. Moze to zapowietrzenie układu wysprzeglika czy coś takiego ... ?
Stary 14-10-2010, 21:58   #7
laba
Silnik: 1,6 Benzyna
Mozesz odpowietrzyc, ewentualnie sprawdz poziom oleju.
Umnie jest tak, ze jak jest zimny to wsteczny gorzej wchodzi, a jak sie zagrzeje to juz wszystko jest dobrze.
Ford Focus Mk2 <3
Stary 18-10-2010, 19:07   #8
Bartuś01
Avatar Bartuś01
Imię: Bartłomiej
Model: Focus III
Postów: 218
Ale... Sprzęgło jest chyba hydrauliczne tak ? A gdzie jest zbiornik tego płynu i w ogóle gdzie ten wysprzeglik. Bo jak ostatnio zaglądałem to go nie dojrzałem nigdzie...
Stary 19-10-2010, 15:43   #9
korek007
Zarejestrowany: 19-07-2005
Model: Focus SEDAN
Silnik: 1,6 Ghia
Postów: 1,538
Napisał Bartuś01 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
..... Sprzęgło jest chyba hydrauliczne tak ? A gdzie jest zbiornik tego płynu i w ogóle gdzie ten wysprzeglik.........
To zbiorniczek płynu hamulcowego, a wysprzęglik jest w sprzęgle i z zewnątrz go nie zobaczysz.
Stary 19-10-2010, 19:38   #10
AQT24
Zarejestrowany: 06-09-2010
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8
Postów: 32
Ja też mam podobny objaw w przypadku zimnego silnika,wtedy wsteczny gorzej wchodzi,natomiast cała reszta jest w porządku. Sprawdź jeszcze ten poziom oleju,może go po prostu brakuje.
Naruszenie regulaminu paragraf 23 i 24
AQT24 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:55.
