Stary 23-03-2013, 20:41   #11
gregor1
Avatar gregor1
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 09-06-2012
Model: Ford s-max
Silnik: 2.0 ecoboost
Domyślnie Odp: Gluche pukanie w silniku na biegu jalowym
witam. mam cos podobnego ale u mnie wyglada to na stukanie albo kola dw albo zaworow juz sam nie wiem . nie mam pojecia jak to sprawdzic zeby ktores wykluczyc
gregor1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-12-2016, 14:21   #12
lobuz123
Avatar lobuz123
Zarejestrowany: 24-11-2014
Model: S-max
Silnik: 2.0 (145 KM )
Postów: 111
Odświeżam post bo pasuje pod mój problem:
Od jakiegoś czasu, na luzie miewam nierównomierne głuche stuknięcia ( jak by ktoś kijem w skrzynie delikatnie uderzał Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ), czasem są na zimnym silniku, czasem na ciepłym.
Powoli zbiera mi się więcej pracy z samochodem, klapki w kolektorze, dziurawa pleciona wydechowa i jeszcze skrzynia ? Sprzęgło ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Podaje filmik:
lobuz123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-12-2016, 15:08   #13
koszka
Avatar koszka
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,792
taki oto jest mondeo mk4 z duratekiem. Ciągle coś, ciągle gdzieś puka, stuka... Ale nic tam idą Święta - nie przejmować się Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Tez mam już swojego coraz bardziej dość
Stary 23-12-2016, 19:16   #14
ketez
Imię: Zbyszek
Zarejestrowany: 29-12-2015
Model: Mondeo mk4 Titanium X
Silnik: 2.0 16V
Postów: 169
A co wam tak stuka. Jedyne co może być na zimnym silniku lub ciepłym na wolnych obrotach to klapy. Sprawdzić i ewentualnie wymienić. Dwumas nikt z moich znajomych nie miał. Ja w gorące dni słyszę jak jest nagrzany po wciśnięciu sprzęgła i puszczeniu ustaje. Jak się przysłuchałem to bardziej obstawiam, że to od skrzyni synchronizatory. Jedyny problem z jakim się bujam to spadek mocy na włączonej klimie jak jest gorąco do puki się nie schłodzi samochód.
ketez jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:04.
