Stary 20-10-2010, 20:00   #1
patrykbj
Zarejestrowany: 10-12-2008
Silnik: Duratec HE 2.0 PFI (145PS)
Postów: 19
Domyślnie Gluche pukanie w silniku na biegu jalowym
Witajcie drodzy forumowicze.
jako ze zaczynam dopiero na tym forum moge byc troszke nieobyty.
z gory zatem przepraszam
uprzedze ze uzywalem funkcji szukaj ale niestety nie znalazlem odp na moje pytanie
zauwazylem ze silnik na biegu jalowym potocznie luzie stuka
nie ma utray mocy ogolnie nic sie nie dzieje poza delikatnym gluchym stukaniem
nie jest ono rytmiczne ale stuknie kilka razy przestanie potem znowu
stukanie powtarza sie ale nie jestem pewny czy w tej samej sekwencji
nie jest to stukanie metaliczne ale takie gluche
zastanawialem sie co to moze byc
bylbym wdzieczny za jakiejolwiek wskazowki
dane auta
Mondeo 2007- (CD345) Duratec HE 2.0 PFI (145PS)
VIN WF0DXXGBBD7Y27082
przebieg 116 000 km
patrykbj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-10-2010, 08:39   #2
januszstom
Avatar januszstom
Zarejestrowany: 19-09-2008
Model: Kombi Titanum X+pak.styl.
Silnik: 2,2TDCI
Postów: 844
Domyślnie Odp: Gluche pukanie w silniku na biegu jalowym
Napisał patrykbj Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z technicznego punktu widzenia jestem laikiem ale ten opis pasowałby do objawów padającego koła zamachowego dwumasowego(chyba w benzynie też takie jest), choć z drugiej strony pewnie trudno o usterkę tego elementu w 2,0 benz. bo nie obfituje on w Niutki
januszstom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-10-2010, 21:08   #3
Jakub
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 14-09-2004
Model: Kuga
Silnik: 1.5
Postów: 1,930
Napisał januszstom Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bardzo łatwo - wystarczy przedobrzyć na półsprzęgle.
Objawy faktycznie podchodzą pod dwumas.
Stary 21-10-2010, 21:40   #4
kris1980
Avatar kris1980
Imię: kris
Zarejestrowany: 27-10-2009
Model: ford mondeo mk3
Silnik: 2,2 tdci
Postów: 221
Dwumasa to raczej nie,ja obstawiam docisk dwumasy,czyli to małe kółko co dwumase dociska.Tam jest guma i na pewno się wyrobiła jak tą małą dwumase wymienisz to stukot powinien ustać.Sam tak mam po wizycie u mechaniora to właśnie stwierdził.Można z tym jeżdzic lecz to doprowadza do zniszczenia dwumasy lecz z drugiej strony to i tak dwumasa padnie,więc proponuje jeżdzić aż dwumasa padnie i wtedy wymienić.
Pozdro
kris1980 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-10-2010, 09:24   #5
patrykbj
Postów: 19
witajcie
dziekuje za podpowiedzi
zamierzam z autem udac sie na zbieznosc wtedy poprosze zeby osluchali silnik
jesli jets to dwumasa (widzialem info na postach jednomasie) to jesli ona padnie
jakie sa tego konsekwencje?
i kiedy nastepuje moment krytyczny w ktorym wiadomo ze nalezy ja wymienic
przy jakich przbiegach nalezy kolo wymieniac? u mnie ok 117 000 obecnie
w tym silniku jest tak ze ten stukot pojawia sie z rzadka
raz zastukalo dosyc mocno
a normalnie ot czasem co jakis czas jak sie czlowiek w slucha w silnik
dzieki z gory
Ostatnio edytowane przez patrykbj ; 25-10-2010 o 09:26 Powód: dodatkowe info
Stary 10-02-2011, 12:01   #6
Martusia-1010
Avatar Martusia-1010
Zarejestrowany: 18-01-2011
Model: Ford Mondeo hatchbag
Silnik: 1.8
Witam, też mam zepsuty dwumas w moim mondeo, mam przebieg 208 tysiecy na chorym dwumasie jeżdzę już rok stukanie ustaje jak wciśniesz sprzęgło zapewne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. na początku było delikatne stukanie, teraz już prawie wali a w chwili obecnej zaczyna mi szarpać autem, takie są objawy zużycia dwumasu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. pozdrawiam
Martusia-1010 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-02-2011, 12:36   #7
jareczek1980
Avatar jareczek1980
Zarejestrowany: 22-11-2007
Model: mondeo mk III Liftback FL
Postów: 553
a ja postawie na alternator, jęsli po wcisnieciu sprzegła dalej słychać
jareczek1980 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-02-2011, 17:40   #8
Trab78
Imię: Bart
Zarejestrowany: 03-09-2008
Model: Focus II
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 31
No i co to było Patrykbj??? mam podobnieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i też nie wiem co to....
Trab78 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-02-2011, 18:20   #9
Ar2rB
Zarejestrowany: 01-12-2009
Model: MK3 kombi
Rocznik: 2003 FL
Postów: 281
kris1980 - czytam to co napisałes i naprawdę nie mam zielonego pojecia o co ci chodzi :-). Jaka mała dwumasa z gumą dociskająca duża dwumase? :-P
Mała dwumasa (ta właśnie z gumą) jest zupełnie po drugiej stronie silnika - to jest własnie koło pasowe wału. Zresztą widac je i... jak najbardziej może być powodem drgan i stuków. Za to nie ma żadnego związku z układem sprzęgłowym (i dwumasowym kołem zamachowym)..
Ar2rB jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-08-2012, 23:05   #10
gregor75
Imię: gregor
Zarejestrowany: 03-06-2012
Model: focus mk3/fiesta mk6
Rocznik: 2014/2008
Postów: 1,537
czy stukające koło pasowe wału może doprowadzić do zerwania paska rozrządu ?
Czym może skutkować opieszałość w wymianie tegoż koła pasowego ?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:39.
