Stary 03-12-2010, 20:01   #11
kris4
Avatar kris4
Zarejestrowany: 15-09-2009
Model: Ford Focus
Silnik: 2.0 136km TDCI
Postów: 26
Domyślnie Odp: Olej na silniku wokół wtrysków
Już wszystko wiem, uszczelniłem pokrywę zaworów na silikon, wykręciłem wszystkie szpilki umyłem i uszczelniłem, wymieniłem jeszcze podkładki pod wtryskami ale chyba zbędnie. Powodem na pewno były szpilki po których po gwincie ciekło.
kris4 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-12-2010, 20:43   #12
vqsoft
Zarejestrowany: 13-12-2009
Model: mazda 3
Silnik: 1,6 dtci y6 109 HP
Postów: 100
Napisał Glenroy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Też mam zaje...ny cały silnik, mechanik powiedział mi, że "pocą" się już trochę wtryski i delikatnie z pod pokrywy zaworów, ale leje, dosłownie się leje z uszczelki pod [eee i tutaj nie wiem jak to nazwać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ] deklem [?] pokrywą [?] nooo pod tym ustrojstwem gdzie schowane są wałki rozrządu, wiem że uszczelka kosztuje ~950zł i żaden mechanik nie chce podjąć się wymiany tego dziadostwa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jedynie serwis, w którym żądają kolejnych tysięcy bo trzeba odkręcić jeszcze jakieś 3 pokrywy, pod którymi automatycznie również trzeba będzie wymienić uszczelki... .
Właśnie zaczynam szukać kupca na Focusa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a żal mi go jak cholera bo to na prawdę fajny samochód Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
masz to samo co ja
niech zgadnę poci się pomiędzy 4 i 7 ?
uszczelki tyle nie kosztują bo w sumie tam nie ma uszczelek.
trzeba dac nowe uszczelki wtrysków, uszczelki kolektora ssącego i uszczelkę pokrywy.
a poci sie z poł bloków głowicy. Poci sie bo jest to uszczelnione na silikon!
naprawa jest pracochłonna bo trzeba rozpiąć cały uk wysokiego ciśnienia, do tego rozrząd itp
mnie znany mechanik od mazd wycenił to na 1kpln z częściami z aso
na dniach będe to robił bo nie toleruje tego rodzaju usterek
vqsoft jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-02-2011, 23:28   #13
marekki_2004
Zarejestrowany: 04-01-2010
Model: Ford Focus
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 82
no to wreszcie ja też mam suchutki silnik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Problemem u mnie nie były jednak szpilki wtryskiwaczy lecz pęknięty kolektor ssący.
Dokładnie miałem pęknięte dwa plastikowe pierścienie dociskające uszczelki kolektora, dlatego też wcześniejsza ich wymiana nic nie dała.
marekki_2004 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-02-2011, 13:47   #14
Glenroy
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 12-01-2010
Model: Mondeo MK4 TitS
Silnik: 2.0TDCi DW10C
Postów: 312
vqsoft wielkie dzięki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. właśnie o to mi chodziło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Przepraszam, że tak późno, ale zgubiłem wątek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Glenroy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:45.
