Stary 21-10-2010, 15:41   #1
kris4
Avatar kris4
Zarejestrowany: 15-09-2009
Model: Ford Focus
Silnik: 2.0 136km TDCI
Postów: 26
Domyślnie Olej na silniku wokół wtrysków
Witam, mam kolejny problem, leje mi się olej gdzieś od góry miedzy kolektorem a pokrywą zaworów, tak że wokół wtrysków wszystko pływa. Kolektor wymieniłem, uszczelki kolektora również, pokrywa zaworów również została podniesiona i wymieniona uszczelka. Po umyciu i przejechaniu 1 tys. km silnik jest znów cały zaj....y. Czy może miał ktoś taką przypadłość i co z tym zrobił???
Z góry dziękuję
kris4 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-10-2010, 20:32   #2
marekki_2004
Zarejestrowany: 04-01-2010
Model: Ford Focus
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 82
Domyślnie Odp: Olej na silniku wokół wtrysków
u mnie mam również to samo i problem mam dalej nierozwiązany. Po wymianie uszczelki pokrywy zaworów, podkładek pod wtryskami, uszczelnień kolektora ssącego i uszczelnieniu szpilek wtryskiwaczy dalej mokro. Teraz przymierzam się do wymiany kolektora ssącego.
Niektórym na forum pomagało uszczelnienie szpilek wtryskiwaczy:
inni (jak ja) walczą do dziś i szukają rozwiązania....
Ostatnio edytowane przez marekki_2004 ; 21-10-2010 o 20:40
marekki_2004 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-10-2010, 21:43   #3
SMUTNYINDYK
Zarejestrowany: 09-09-2008
Model: C-MAX
Silnik: 16 TDCI
Postów: 922
A u mnie wystarczyło odwrócenie uszczelki w korku wlewu oleju. Jest absolutnie sucho. Skontroluj szczelność korka oleju.
SMUTNYINDYK C-MAX 1,6TDCI. Pozdrowienia
SMUTNYINDYK jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-10-2010, 22:06   #4
kris4
Avatar kris4
Model: Ford Focus
Postów: 26
Ale skąd z wtrysków może olej lecieć???
Stary 22-10-2010, 10:26   #5
marekki_2004
Model: Ford Focus
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 82
Napisał kris4 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dokładnie ze szpilki wtryskiwacza. Z tego co wyczytałem tuleja, w którą się wkręca szpilkę podtrzymującą wtryskiwacz jest pod pokrywą silnika i nie ma tam żadnego uszczelnienia, pokrywa dociska do tulei tylko swoją gładzią.
Tak jak pisałem niektórym pomagało uszczelnienie szpilek, u mnie to nic nie dało.
Stary 25-10-2010, 09:00   #6
balca1
Zarejestrowany: 04-11-2009
Model: Ford Focus MK2
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 29
U mnie tez jakis czas temu pojawil sie olej przy jednym z wtrykow - Wymienilem uszczelke pod wtryskiem ( taka aluminiowa -nie wiem jak to sie fachowo nazywa ) i od tamtego czasu sucho Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdr,
Balca1
balca1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-10-2010, 12:52   #7
marekki_2004
Model: Ford Focus
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 82
dla jasności u mnie w okolicach wtrysków zbiera się olej silnikowy (nie ON). Faktycznie w przypadku nieszczelnych uszczelnień wtrysków będzie to olej napędowy.
Stary 26-10-2010, 09:06   #8
ArekChoszczno
Imię: ARKADIUSZ
Zarejestrowany: 22-06-2010
Model: C-MAX, KUGA MK2
Silnik: 1,6 TDCI 109 , 2.0 TDCI 180 KM
Rocznik: 2009, 2017
Postów: 26
Panowie miałem to samo , trzeba zaznaczyć że w silniku 1,6 TDCI wtryski częściowo są chłodzone olejem . A otwory na szpilni mocujące wiercone są na wylot.Trzeba wykręcić szpilki odtłuścić i zamocować je na klej i silikon.Jeden z kolegów super to opisał na forum.U mnie zdało egzamin....!!!!!!!
POZDRAWIAM 73Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ArekChoszczno jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-10-2010, 19:52   #9
Glenroy
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 12-01-2010
Model: Mondeo MK4 TitS
Silnik: 2.0TDCi DW10C
Postów: 312
Z góry dziękuję
Też mam zaje...ny cały silnik, mechanik powiedział mi, że "pocą" się już trochę wtryski i delikatnie z pod pokrywy zaworów, ale leje, dosłownie się leje z uszczelki pod [eee i tutaj nie wiem jak to nazwać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ] deklem [?] pokrywą [?] nooo pod tym ustrojstwem gdzie schowane są wałki rozrządu, wiem że uszczelka kosztuje ~950zł i żaden mechanik nie chce podjąć się wymiany tego dziadostwa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jedynie serwis, w którym żądają kolejnych tysięcy bo trzeba odkręcić jeszcze jakieś 3 pokrywy, pod którymi automatycznie również trzeba będzie wymienić uszczelki... .
Właśnie zaczynam szukać kupca na Focusa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a żal mi go jak cholera bo to na prawdę fajny samochód Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Glenroy ; 26-10-2010 o 19:55
Glenroy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-10-2010, 11:22   #10
kris4
Avatar kris4
Model: Ford Focus
Postów: 26
W przyszłym tygodniu wymieniam uszczelki pod wtryskami i zobaczę czy będzie jakiś efekt
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:03.
